2e tv draadloos op sat tuner, scart uitgang te kort.
Ik heb een probleempje:
Ik heb een thomson satelliet-receiver en op de tv uitgang staat de tv en op de video uitgang de dvd/hdd recorder.
Ofwel, de standaard config wat gewoon goed werkt.
Boven heb ik ook een tv staan en ik heb een draadloze tv-link van philips.
Nu wil ik boven ook naar de sat-tuner kunnen kijken en als ik de draadloze tv-link op de tv uitgang aansluit werkt het boven goed en kan ook de sat-tuner via de tv-link bedienen.
Ik hoef niet naar 2 zenders ter gelijk te kijken, dus 1 sattuner is dus meer dan voldoende.
Alleen kom ik net een scart-uitgang op de sat-tuner te kort om de tv link aan te sluiten en nu moet ik steeds de scartkabels omwisselen hetgeen wat nogal een worsteling is gezien het tv-meubel.
Ik zoek dus een apparaatje, het liefst omschakelbaar waarvan ik van 1 uitgang 2 uitgangen kan maken.
Ik heb nog een macro2000 video-stabilisator(uit vervlogen tijden :P) en daarmee heb ik geprobeerd om 2 toestellen aan te sluiten, helaas wordt het beeld op beide tv's donkerder. Dat ding is immers een soort van versterker die tevens het macrosignaal verwijderd. Maar het effect is het zelfde als een scart verdeelblok; het beeld wordt dus donkerder.
Een schakelbaar geval, dus dat ik dmv een knop toestel 1 of toestel 2 kan selecteren zou beter zijn denk ik.
Maar, welke moet ik nou hebben eigenlijk?
Nogmaals: Een 2e sattuner, dubbele lbn* en dubbel abonnement* vindt ik teveel van het goede, ik kan immers maar naar 1 tv tegelijk kijken en bovendien kost het ook nog eens dubbel zoveel stroom als er 2 tv's gelijktijdig aan staan.
*=dat komt er toch wel tzt, maar dan om meerdere satellieten te ontvangen ;).
Nog een vraagje:
Waarom hebben tv's over het algemeen maar 2 scart-aansluitingen? Een audioversterker heeft toch ook meerdere ingangen?
Die apparaatjes zijn kant en klaar te koop (scart switchbox) , ik denk dat de meeste tv handelaren ze wel in huis hebben.
Het gaat dus puur om de uitgang, niet om de ingang.
Ik zie er hier een staan, maar is dit wat ik zoek??
KLIK
[Bericht gewijzigd door Chris de Boden op ]
Als ik het goed begrijp wil je vanaf de tuner 2 keer naar een tv, dan kun je http://www1.nl2.conrad.com/m/3000_3999/3500/3510/3512/351261_BB_00_FB.…
gebruiken.
Zo'n verdeler heb ik zelf ook, alleen wordt het beeld dan donkerder, in principe wordt dan het signaal dus zwakker.
Het liefst een schakelbare variant zodat de geselecteerde tv dus het volle signaal krijgt. Of een signaalversterker lijkt mij ook een goede optie, alleen snap ik dan niet waarom het beeld ook met een macro2000 video-stabilisator donkerder wordt.
Zijn er ook in schakelbare uitvoering, heb ik dus zelf liggen.
[Bericht gewijzigd door legacy op ]
Ik gebruik hier al wat jaartjes de geschakelde om de sat receiver met één scart of op tv of op de DVD recorder te zetten.
Zo ging ik vandaag op pad, eerst hier in de buurt bij het plaatselijke winkelcentrum(Hoogvliet) en na 3x "Sorry meneer, dat hebben wij niet" en zelfs een keer "Die bestaan helemaal niet" ben ik maar naar Zuidplein gereden op de scooter.
Bij diverse winkels geweest, zelfde verhaal.
Toen kwam ik bij die grote keten die naar die ene planeet genoemt is en daar stond ik in mijn handen met een kastje.
Een scartkabel met een kastje eraan en op dat kastje een schakelaar en 2 scart aansluitingen. Bij die scart aansluitingen stond av1 en av2 en op de scartkabel zelf staat scart.
Heb de gok maar genomen aangezien het eigenlijk een kastje is om 2 videobronnen op 1 scart aansluiting aan te sluiten.
Thuis de scartkabel aangesloten op de sat tunner en mijn tv en draadloze zender op de scartaansluitingen op het kastje. Tot mijn vreugde doet het kastje precies wat de bedoeling is zonder dat het beeld donkerder wordt.
Als ik dit eerder had geweten had ik niet helemaal naar zuidplein hoeven rijden(ok, het had een voordeel: heb wel ff lekker bij burger king gegeten :D).
Dit kastje is het trouwens:
Klik hier
Prima keuze, ik heb deze versie van de MM. Deze is voor mij wat praktischer ivm lange kabels.
http://195.244.96.172/cgi-bin/vivanco/en_US/productDetail.html?product…
En je zou die lui in het plaatselijke winkelcentrum met dat ding om de oren meppen... Een beetje RTV zaak kent Vivanco en heeft een catalogus liggen of kijkt het na op internet. En maar klagen dat het zo slecht gaat...
Die keten die naar die ene grote planeet in ons zonnestelsel is genoemd is een zusje van die keten die ome Louis promoot(mm dus). Beiden ketens komen van hetzelfde Duitse concern.
Ik ben iig tevrede :)
