Nieko
Ik heb sinds een jaar of zo een tv kaart van medion (aldi) in mijn pc zitten..
Nou had ik gehoopt dat ik hier discovery chanal op aan kon, maar door de splitters en troep gaat dat niet meer.. Nou is mijn vraag:
Door een centrale antenne versterker er tussen te zetten, kan ik dan meer zenders aan en eventueel betere kwaliteit van de zenders? Bestaat dit uberhoupt wel (ik meende dat ik er een had gezien in een bouwmarkt krantje, maar welk weet ik niet meer)..
Is dit zelf te maken of kan je dit beter gewoon ergenst kopen?
killerbeezz16
HF door me brain!
Ja dat heeft zin, alleen moet deze wel aan het begin van je centrale antenne systeem staan.
Oftewel waar de kabel het huis binnenkomt.
Als je een ruissignaal gaat versterken, geeft dat alleen maar nog meer ruis
Groet
Bas
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
Fantomaz
Het is niet gemakkelijk te maken en loont al helemaal niet de moeite.
Het klopt wat Killerbeezz zegt.
Je versterkt het signaal eerst voordat het door alle splitters en kabels weer wordt verzwakt tot normaal nivo.
Maar let op:
Kabels en connectoren zijn net zo belangrijk zo niet belangrijker voor je signaaloverdracht!!
Nieko
Ja, ik heb nu via een frequentie scanner op het programma toch discovery chanal kunnen ondekken, maar is het dan toch mogelijk om de ruis weg te werken?
Dus het signaal hoeft niet meer versterkt te worden..
als het signaal domweg te zwak is zal je tv er niet veel van bakken. gebruik minder splitters en betere kabels, of plaats bij de ingaande kabel een antenneversterker.
Nieko
Oh, sorry maar ik ben misschien niet duidelijk genog geweest. Het gaat hier over een TV kaart voor in de PC hé..
Die hebben (lijkt mij) zowizo al een wat mindere kwaliteit dan TV's..
Tja een antenne versterker aan het begin, daar zat ik niet op te hopen..
Een plitter minder kan in princiepe wel, maar dat zal wel een hoop gehannes opleveren.. (langere kabels nodig etc. etc. etc. het heeft me al een hoop moeite gekost om de net lang genoege kabel door het fruts gatje in het plafont (van zolder naar 1ste verdieping) te frunniken...
Maar het heeft dus duidelijk geen nut om dit toe te passen bij mij gewoon op de kamer of boven op zolder? (op de begane grond komt uiteraard het signaal binnen en gaat naar de 1ste TV beneden in de woonkamer)..
Op 11 februari 2007 23:31:17 schreef Nieko:
En toch gebruiken ze dezelfde tuners, het komt door de manier van signaalverwerking.
Fantomaz
Als je nu je signaal van de woonkamer met een langere kabel, of vanuit de slaapkamer met een kortere kabel aftapt, het blijft om het even.
De totale kabellengte is een factor, naast je splitters.
En die laatste heb je toch ook nodig.
Mijn mening is dat het TFT-scherm 'n veel hogere resolutie heeft, waardoor ut lijkt dat de kwaliteit minder is.
En inderdaad, de ruis moet je aan het begin weghalen.
Da's dan ook de plaats voor de signaal-versterker.
mvg
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
Nieko,
Vertel ons eerst eens hoe het er bij jou uit ziet.
Wat gebeurd er vanaf de ovenamepunt in je meterkast ( of waar hij ook zit bij jou ) tot aan je tv (kaart).
Schatting hoeveel meter kabel en aantal splitters en als het 2, 3 of 4 verdelers zijn ( 1 input en x aantal outputs ).
Welke coax gebruik jij? staat er wel op...anders de dikte even vermelden.
Dat mensen slecht beeld krijgen door een splittertje hier een lange coax kabeltje daar is bekend, maar dat een toestel door het slechte ontvangst niet meer synchroniseert...dan heb je het wel echt bar en boos gemaakt:-)
Ben_
Op 11 februari 2007 23:33:50 schreef Henry S.:
Mijn ervaring is ook dat tv-tuner kaarten meestal slechter resultaat opleveren dan een normale tv.
Ik denk dat het niet met de kwaliteit van de tuner(blikjes) te maken heeft, maar vooral met de nogal storende omgeving in/om een PC. In dat geval zou een antenneversterker een stukje terug in de signaalweg wel degelijk tot een beter resultaat kunnen leiden, maar zeker is het ook niet.
Nieko
De kabel komt binnen in de kamer.. Daar gaat een kabel naar de meterkast (daar zit het kastje voor de kabel internet) en weer terug naar de kamer naar de TV..
Vanuit de TV onder gaat hij naar het digitale bagger kastje (digitale TV van @home) en vanaf dat kastje word zegmaar het signaal gesplit en gaat het signaal naar boven.. Boven op de zolder gaat hij langs de 1ste slitter (1 signaal naar de kamer van mijn zus en een naar de 2de splitter).. Dan vanuit de 2de splitter gaat er 1 kabel naar de kamer van mijn ouders. En de andere kabel gaat naar mijn computer/TV kaart...
Ik moet zeggen dat het beeld niet zo veel slechter is dan op de TV van mijn ouders boven.. Maar ik vind het een beetje onduidelijk..
Fantomaz
@ home dus...
Plaats dan de ETU in de woonkamer.
Van daaruit 1 kabel (van goede kwaliteit!) naar de meterkast om hem op je modem te zetten. Dan kun je dat deel laten voor wat het is...
Het is een beetje onorthodox, maar een kort stukje kabel zal de verbinding niet onderuit halen.
Sluit je Digitale decoder aan volgens concept.
Zo heb je al een retourtje meterkast uitgespaard!
Werk een goede kwaliteit kabel naar boven, maar probeer hem op een centraler punt te splitsen.
(Als je het hebt over een zolder, denk ik aan een meter of 20 coax voordat hij gesplitst wordt en weer met een lange kabel naar beneden (1e etage) gaat.)
Het zal onvermijdelijk zijn dat hij weer gesplitst gaat worden. Maar probeer dat wat creatiever op te lossen.
Dus 1 zijde van je splitter naar jouw apparatuur en de andere kant naar de 2e splitter voor je ouders en je zuster.
Als je niet kiest voor een versterker, moet je zeker wel gaan kiezen voor goede kabels, connectoren en splitters!
