Ik heb een phlips 28PT530 tv met veel straling op het beeld (ik weet niet hoe ik anders moet beschrijven).
Je hoort het sproeien van de hoogspanning ook heel erg aan de achterzijde.
Toen ik hem kreeg had hij dit probleem al. Ik heb toen de Lijntrafo vervangen en toen leek het weg te zijn. Echter na de TV meerdere uren aan te hebben laten staan is het probleem weer opgedoken.
Wat ook opvalt is dat als ik de BB wil ontladen ( met twee schroevendraaiers) dan spingt de ontlaadt vonk al over op de schroevendraaier voordat ik hem onder de plakker op BB heb geschoven. Het lijkt of de gehele BB geladen is aan de achterkant.
Kan iemand mij vertellen of dat de BB soms defect is, en zo ja waarom krijg ik dan dit effect ?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 12 februari 2007 15:21:34 schreef MarcovD:
Hallo,.
Wat ook opvalt is dat als ik de BB wil ontladen ( met twee schroevendraaiers) dan spingt de ontlaadt vonk al over op de schroevendraaier voordat ik hem onder de plakker op BB heb geschoven. Het lijkt of de gehele BB geladen is aan de achterkant.Kan iemand mij vertellen of dat de BB soms defect is, en zo ja waarom krijg ik dan dit effect ?
Het chassis een een GR2.2.
Vertel eerst eens heb je nog beeld nog klank en normaal beeld??
Dat overspringen naar de schroevendraaier van op een zekere afstand is normaal 30 KV .
Misschien heeft de booster kondensator 9n2 of 11n kap. verlies dan gaat de hoogspanning omhoog.Beeldbuis kan daardoor sneuvelen.
Gr
Ward
Ik heb nog "gewoon" beeld en geluid. "gewoon" omdat er heel veel straling is op het beeld, er is niet naar te kijken. Wat ik zo vind opvallen dat de hoogspanning heel veel herrie maakt, je hoort hem echt sproeien.
Wardje
Ik zou die booster C nakijken als je geen kapaciteitsmeter hebt vervang hem ,is geen duur onderdeel.
Er is toch geen doorslag van de hoogspanningkabel o i d.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Ik ga het gelijk proberen kijken of het helpt.
Ik laat het straks gelijk weten.
Is het niet zo dat als de booster C kapot is dat er dan terugslag lijnen te zien zijn op het het beeld ?
[Bericht gewijzigd door MarcovD op ]
Ik heb hem tijdelijk even vervangen met een C vanuit een andere TV maar nog steeds hetzelfde probleem. Ik hoor ook duidelijk geknetter (overslag geluid) uit de lijntrafo komen volgens mij.
Het beeld is heel erg geraffeld en wil ook gaan lopen over het beeld vertikaal. Ik heb overigens ook GEEN geluid in tegenstelling wat ik eerder melde.
Ik begrijp er niets meer van, iemand anders wel ?
GR2.2 heeft een serie gehad met zwarte (ELDOR) trafo en die waren berucht.
Zit er zo,n trafo in en hij slaat goed door dan is je toestel zo goed als totall loss.
TV Don nee er zat niet zo'n zwarte in maar een vierkante grijze. (Die zwarte zit volgens mij in een ander type met minder opties). Deze heb ik inmiddels vervangen met zo'n beetje alle elco's die ik kon vinden in de voeding, want die waren alle maal gaan lekken.
Hierna heeft de TV goed gewerkt, totdat ik hem langere tijd aan heb laten staan, daarna kwam de oude fout weer terug maar dan met een nieuwe trafo.
Krelis Vonketrekker
Met de grafiet laag bedoel je neem ik aan het grijze deel achter op de beeldbuis. Zo ja, deze is geaard want dat deel gebruik ik om de BB te ontladen.
Als ik de kabelantenne aansluit dan hoor ik vanalles achter in de TV. Als ik echter overschakel naar een extern kanaal, scart ofzo, zonder daar iets op te zetten, dan is het stil achterin. Dus het geluid komt pas als er beeld getoond moet worden, misschien kunnen jullie hier iets mee.
Ik heb zelf het idee dat er iets aan de hand is met de horizontaal sturing want soms is het beeld ook te smal als je door de strepen heen kijkt. De horizontale lijnen op de TV zijn ook erg geraffeld (zoals al eerder aangegeven) de lijnen zitten als het ware tussen deze tekens < lijn > in..
Zoef de Haas.
Hans kan je ook aangeven waar op de print ongeveer. Ik heb volgens mij alle elco's al vervangen.
Ik heb inmiddels ook het complete sops setje vervangen, omdat de BUT er op een gegeven moment was uitgevlogen. Maar dit heeft verder niets geholpen.
Het is opgelost. Ik heb uiteindelijk nog een keer de elco's nagelopen en ik heb er een eentje (nog een keer) vervangen en nu doet alles het weer goed.
Bedankt voor al jullie goede adviezen.
