Ik heb een probleempje met mijn bs2-programma om mijn scorebord aan te sturen. Ik ben nog maar net gestart met het bestuderen van de bs2 dus het kan mss dom klinken...
Ik heb dus 2 7-segment displays. Om deze correct te kunnen bedienen, ben ik een programma ah schrijven.
Het probleem is, wanneer ik dat boeltje laat runnen, dat hij (bij de eerste display) gewoon van 0 tot 9 runt, zonder iets te bedienen. Bij het 2de display runt ie gewoon 9x 0b (de b staat voor de overeenstemming met het 2de display), net zoals bij het eerste, zonder iets te bedienen. Iemand die kan helpen ?
Ook de binaire codes staan juist ingegeven, dus daar zal het alleszinds niet aan liggen.
Alvast bedankt
' {$STAMP BS2} 'type Stamp
' {$PBASIC 2.5} 'type programmeertaal
score1 VAR Nib 'score1 is een variabel getal, dat een Nibbel (4bits) groot kan zijn
score2 VAR Nib 'score2 is een variabel getal, dat een Nibbel (4bits) groot kan zijn
score1 = 0 'bij het opstarten zijn beide scores 0
score2 = 0
Setup: 'declaratie van welke klemmen ingang zijn en welke klemmen uitgang zijn
OUTPUT 0
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
OUTPUT 4
OUTPUT 5
OUTPUT 6
OUTPUT 7
OUTPUT 14
OUTPUT 13
INPUT 8
INPUT 9
INPUT 10
INPUT 11
INPUT 12
INPUT 15
begin:
IF IN12 = 1 THEN LOW 13 : HIGH 14 'als aan klem 12 5V wordt aangelegd,dan is klem 13laag en klem 14 hoog
IF IN12 = 0 THEN LOW 14 : HIGH 13 'als klem 12 aan massa ligt, dan is klem 13 hoog en klem 14 laag
IF IN8 = 1 THEN optellen1 'ga naar programmadeel "optellen1" als klem 8 hoog is
IF IN9 = 1 THEN aftellen1 'ga naar programmadeel "aftellen1" als klem 9 hoog is
IF IN10 = 1 THEN optellen2 'ga naar programmadeel "optellen2" als Klem 10 hoog is
IF IN11 = 1 THEN aftellen2 'ga naar programmadeel "aftellen2" als klem 11 hoog is
IF IN15 = 1 THEN reset 'ga naar programmadeel "reset" als klem 15 hoog is
optellen1:
score1 = score1 + 1 'tel 1 op bij het variabele getal "score1"
GOTO getallen1 'ga naar programmadeel "getallen1"
aftellen1:
score1 = score1 - 1 'trek 1 af van het variabele getal "score1"
optellen2:
score2 = score2 + 1 'tel 1 op bij het variabele getal "score2"
GOTO getallen2 'ga naar programmadeel "getallen2"
aftellen2:
score2 = score2 - 1 'trek 1 af van het variabele getal "score2"
reset:
score1 = 0 'de variabelen "sore1" en "score2" zijn 0
score2 = 0
LOW 0 'we maken alle uitgang 0 tot uitgang 7 laag
LOW 1
LOW 2
LOW 3
LOW 4
LOW 5
LOW 6
LOW 7 'ga naar het programmadeel "begin"
GOTO begin
getallen1:
IF score1 = 0 THEN binair0 'ga naar programmadeel "binair0" als de variabele "score1" gelijk is aan 0
IF score1 = 1 THEN binair1 'ga naar programmadeel "binair1" als de variabele "score1" gelijk is aan 1
IF score1 = 2 THEN binair2 'ga naar programmadeel "binair2" als de variabele "score1" gelijk is aan 2
IF score1 = 3 THEN binair3 'ga naar programmadeel "binair3" als de variabele "score1" gelijk is aan 3
IF score1 = 4 THEN binair4 'ga naar programmadeel "binair4" als de variabele "score1" gelijk is aan 4
IF score1 = 5 THEN binair5 'ga naar programmadeel "binair5" als de variabele "score1" gelijk is aan 5
IF score1 = 6 THEN binair6 'ga naar programmadeel "binair6" als de variabele "score1" gelijk is aan 6
IF score1 = 7 THEN binair7 'ga naar programmadeel "binair7" als de variabele "score1" gelijk is aan 7
IF score1 = 8 THEN binair8 'ga naar programmadeel "binair8" als de variabele "score1" gelijk is aan 8
IF score1 = 9 THEN binair9 'ga naar programmadeel "binair9" als de variabele "score1" gelijk is aan 9
getallen2:
IF score2 = 0 THEN binair0b 'ga naar programmadeel "binair0b" als de variabele "score2" gelijk is aan 0
IF score2 = 1 THEN binair1b 'ga naar programmadeel "binair1b" als de variabele "score2" gelijk is aan 1
IF score2 = 2 THEN binair2b 'ga naar programmadeel "binair2b" als de variabele "score2" gelijk is aan 2
IF score2 = 3 THEN binair3b 'ga naar programmadeel "binair3b" als de variabele "score2" gelijk is aan 3
IF score2 = 4 THEN binair4b 'ga naar programmadeel "binair4b" als de variabele "score2" gelijk is aan 4
IF score2 = 5 THEN binair5b 'ga naar programmadeel "binair5b" als de variabele "score2" gelijk is aan 5
IF score2 = 6 THEN binair6b 'ga naar programmadeel "binair6b" als de variabele "score2" gelijk is aan 6
IF score2 = 7 THEN binair7b 'ga naar programmadeel "binair7b" als de variabele "score2" gelijk is aan 7
IF score2 = 8 THEN binair8b 'ga naar programmadeel "binair8b" als de variabele "score2" gelijk is aan 8
IF score2 = 9 THEN binair9b 'ga naar programmadeel "binair9b" als de variabele "score2" gelijk is aan 9
binair0: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 0
DEBUG "0"
LOW 0
LOW 1
LOW 2
LOW 3
GOTO begin
binair1: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 1
DEBUG "1"
LOW 0
LOW 1
LOW 2
HIGH 3
GOTO begin
binair2: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 2
DEBUG "2"
LOW 0
LOW 1
HIGH 2
LOW 3
GOTO begin
binair3: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 3
DEBUG "3"
LOW 0
LOW 1
HIGH 2
HIGH 3
GOTO begin
binair4: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 4
DEBUG "4"
LOW 0
HIGH 1
LOW 2
LOW 3
GOTO begin
binair5: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 5
DEBUG "5"
LOW 0
HIGH 1
LOW 2
HIGH 3
GOTO begin
binair6: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 6
DEBUG "6"
LOW 0
HIGH 1
HIGH 2
LOW 3
GOTO begin
binair7: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 7
DEBUG "7"
LOW 0
HIGH 1
HIGH 2
HIGH 3
GOTO begin
binair8: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 8
DEBUG "8"
HIGH 0
LOW 1
LOW 2
LOW 3
GOTO begin
binair9: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 9
DEBUG "9"
HIGH 0
LOW 1
LOW 2
HIGH 3
GOTO begin
binair0b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 0
DEBUG "0b"
LOW 4
LOW 5
LOW 6
LOW 7
GOTO begin
binair1b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 1
DEBUG "1b"
LOW 4
LOW 5
LOW 6
HIGH 7
GOTO begin
binair2b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 2
DEBUG "2b"
LOW 4
LOW 5
HIGH 6
LOW 7
GOTO begin
binair3b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 3
DEBUG "3b"
LOW 4
LOW 5
HIGH 6
HIGH 7
GOTO begin
binair4b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 4
DEBUG "4b"
LOW 4
HIGH 5
LOW 6
LOW 7
GOTO begin
binair5b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 5
DEBUG "5b"
LOW 4
HIGH 5
LOW 6
HIGH 7
GOTO begin
binair6b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 6
DEBUG "6b"
LOW 4
HIGH 5
HIGH 6
LOW 7
GOTO begin
binair7b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 7
DEBUG "7b"
LOW 4
HIGH 5
HIGH 6
HIGH 7
GOTO begin
binair8b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 8
DEBUG "8b"
HIGH 4
LOW 5
LOW 6
LOW 7
GOTO begin
binair9b: 'Binaire code die overeenstemt met het decimale getal 9
DEBUG "9b"
HIGH 4
LOW 5
LOW 6
HIGH 7
GOTO begin
END ' einde van het programma
aub
Ik zie op het eerste zicht niet echt een fout in je programma, misschien is het een detail maar ik zie het allezins niet nu.
Is je uitwendig circuit goed aangesloten ?
Edit : Er valt me nu toch iets op aan je programma, de reden waarom je tweede display niet werkt lijkt mij nogal voor de hand liggend.
Een programma wordt uitgevoerd van boven naar onder. Dus uw programma zal nooit aan het stuk "getallen2:" toekomen omdat er altijd een voorwaarde van "getallen1:" zal voldaan zijn.
Edit2 : Tenzij het natuurlijk niet zo gaat maar het lijkt mij de enige logische redenering waarom je tweede display niet gaat.
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op ]
Heb het daarop nog niet uitgeprobeerd.
Eerst moet ik de werking van dit programma kunnen achterhalen, door met het draadloze zendertje instructies te geven aan de bs.
Pas als bij het bedienen van 1vd5 knoppen er iets gebeurt wat ik kan verklaren zal ik het op het uitwendig circuit uitproberen. Daarvoor heb ik dus eerst een juiste programmacode nodig...
[Bericht gewijzigd door Leegganger op ]
Op 16 februari 2007 16:57:30 schreef Leegganger:
Ben jij niet de schrijver?
Het uitwendige circuit mag nog juist zijn, als je programmacode niet juist is gaat het uitwendige circuit ook onmogelijk doen wat er gevraagd wordt, niet?
Dus ik heb het enkel getest bij het runnen in het basic stamp programma, met als resultaat wat in mijn 1ste bericht staat.
Dat vroeg ik niet...
je moet de werking van het programaa achterhalen zeg je, als de schrijver bent weet je ook hoe het werkt hoop ik.
Ik heb het programma oorspronkelijk niet zelf geschreven, maar wel zeer uitgebreid bestudeert. Voor mij zit het logisch in elkaar. Ik stel gewoon deze vraag omdat ik niet weet waar de fout zit, da's toch menselijk hoop ik ??
Ja, maar begrijpen voor het aanpassen lijkt me handiger...
Ik zou met zo weinig mogelijk code beginnen ,dat werkend krijgen en vervolgens uitbouwen.
Als ik zo naar je code kijk, mis je een terugkoppeling na de "begin:" gedeelte. Als de BS2 de "IF...THEN" doorloopt, gaat ie gelijk door met "optellen1:". Een "GOTO begin:" voor "optellen1:" zou een deel van je probleem oplossen, denk ik.
Heb je dit eigenlijk al gelezen ?
Misschien moet je toch eens kijken of al uw lussen voldaan zijn en dergelijke meer.
Nu vormt zich het probleem, dat wanneer ik 1 vd knoppen kort induw de cyclus volledig wordt doorlopen.
Wanneer ik de knop 'optellen1' induuw, dan is het zo dat eerst de 0 van de 2de display 6x (?) wordt doorlopen, en pas daarna wordt opgetelt. Het probleem is echter dat al deze gegevens worden doorgestuurd na 1 korte puls, terwijl per puls slechts 1x van toestand mag veranderd worden.
[1 puls: 0b0b0b0b0b0b01234567890b0b...]
Volgens mij heeft het te maken met een soort dendereffect. Om het op te lossen zou er gebruik kunnen worden gemaakt van een command, 'button' genaamd.Maar aangezien ik niet zeker ben, zou ik graag de mening van enkele mensen hier ook weten.
Grtz
