ja die maak ik ook,
Maar ik zoek EIGENLIJK een Ohm meter,
Leuk voor er bij in darom :D
Was dat niet het DSP-gestuurde Elektuur ontwerp ? Is wel ongeveer het andere uiterste ten opzichten van wat ik bedoel ;)
Een snelle Google actie bracht o.a. deze pagina, als je al over een oscillator beschikt zou je kunnen volstaan met de brug zelf en de meetversterker, dus de boel rechts van TR2.
Het lijkt me sterk aan te raden het rommelige schema eerst even te hertekenen naar een wat beter leesbaar geheel, o.a. met de waardes er in.
Kan ik dit ook digitaal maken?
Ik bedoel met een display?
En ik heb verder geen occilator
Daar gaan we weer... Begin eens met de basis.
Oke jullie horen me niet meer hoor!
K'ga zelf wel ff snuffelen tussen de elektuurs! :D
k'sloop wel een multimeter
Niels
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Waarom zou je een multimeter slopen?
Die kan weer als achterzet dienen.
Dus straks heb jij geen multimeter voor het afregelen/foutzoeken van je nieuwe meter, lekker handig.
kan er toch een kopen,
EN anders kijk ik wel of ik onderdelen kan vinden voor de high-tech LCR-meter uit elektuur april 1997
Edit:
Onderdelen vind je hier niet voor ik heb BV. nodig de ST93C46CB1 nou waar vind je zoeiets? netzo als de ADG433BN ?
En zo zijn we weer bij post 1: koop een RCL-meter bij Conrad ipv een multimeter te slopen en vervolgens een nieuwe te kopen. |:(
Weet misschien iemand waar ik de volgende onderdelen kan vinden?
IC1 = 1 x AD1847 JP
IC2 = 1 x AD847 JN
IC3,IC4 = 2 x OP282 GP
IC5 = 1 x ADG433BN
IC6 = 1 x AD620 AN
IC7 = 1 x PGA103 P (Burr-Brown)
IC8 = 1 x 27C512 (EPS 976507-1)
IC9 = 1 x ADSP2101 KP80
IC10 = 1 x 22V10 (EPS 976506-1)
IC11 = 1 x ST93C46CB1 (SGS)
Geld teveel?
IC8 en IC10 moeten via Elektuur en de rest is prijzig als je ze vinden kan.
Oke dat wordt dus niks,
Dan maar aleen een C-meter bouwen,
De ohm meter met de multimeter en verder klokjes bouwen :D
En nog een keer een lichtkrant :D
NIels
Op 19 februari 2007 11:31:24 schreef Hugo Welther:
Zelfbouw LC-meter
http://www.pe1acb.nl/diversen.htm
Werkt prima, ik heb zelf ook zo'n meterje.
Voor R meten gewoon je multimeter gebruiken.
Met zo'n ding ben ik ook bezig, ietsje gemodificeerd, krijgt 3 ipv. 2 bussen, 1 voor massa, en elk een voor L en C. Omschakelen tussen L en C met een relais, en ipv. die schakelaars dan druktoetsjes en de PIC die de mode-selectie zelf doet (relais voor L/C omschakeling)
Zou iemand de elektuur uit 2003 het Feb. nummer er even bij kunnen pakken?
Op BLZ.14 staat de componenten lijst het LCD display zijn dit gewone display's? zoeits? http://www.samenkopen.net/action_products/187349/69809
Niels
Als je de capaciteitsmeter bedoelt, zal elke display wel werken denk ik (dat zal zelfs bij elektuur nog lukken)
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm
http://sprut.de/electronic/pic/programm/elkoc/elkoc.html
Voor je oscillator
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/ad7008/ad7008.htm
Genoeg links? ik kan me herinneren dat je engels niet al te best was dus heb ik maar Duitse links gegeven.
Hey! weet je wat je ook kan doen, EEN KANT EN KLAAR APPARAAT KOPEN! (sorry voor het roepen)
Respect @ geduld van Henry S! :o
Niet onvriendelijk bedoeld, maar wat wil Technojunk eigenlijk met zijn LC-meter ? Allicht kan men dan beter advies geven.
Ik heb zo een ding zelf niet, als ik een enkele keer twee spoelen of condensatroren wil vergelijken improviseer ik wel wat.
Op 19 februari 2007 16:29:32 schreef DC2PCC:
Zelf heb ik ook een aangepaste versie. Dat relais vond ik nu juist weer overbodig. Slechts een enkele L/C schakelaar en een aparte "zero" schakelaar.
Gebaseerd op: http://www.hw.cz/constrc/lc_metr/index.html
ik heb 2 relais ipv die ene van sprut, verder is de basis hetzelfde (oh ja, ik zet een eigenwijze pic16F505 in, wat betekent dat ik de code wat moest aanpassen (al dan niet door de L/C omschakeling met een 2e relais)
/edit: De LC-meter is klaar, het maximale meetbereik moet nog eens goed getest worden.
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
