Aangezien mijn cd-recorder defect is wil ik incidenteel weleens een plaat, cassette of band in mp3 omzetten.
Zo staat de line-out van de receiver op de line-in van de pc en met adode audition neem ik de muziek op.
Helaas zit er een bug in de geluids drivers en ik ben al dagen bezig geweest zonder enig resultaat. Het gaat om het regelen van het opname volume van de line-in. Het probleem is dat als je de schuif op de windows mixer een klein stukje open zet dat tie al tegen het vervormen aan zit en natuurlijk hoe hoger hoe meer vervorming(ver in het rood, dus onbruikbaar).
Voor alle duidelijkheid: Het gaat hier zeker niet om de microfoon, maar weldegelijk om de line-in. De opgenomen data is voor de rest wel acceptabel(best goed) en gewoon in stereo. Alleen te hard.
Dit probleem is bekend bij het type moederboord.
En om nou een apparte geluidskaart te kopen voor die paar keer dat ik incidenteel een plaatje opneem in mp3 formaat vindt ik wat overdreven.
Het line-out signaal van de receiver is te sterk voor de pc.
Nu kan ik een kant en klaar mixertje kopen om het signaal wat terug te nemen, maar aangezien ik pas met solderen ben begonnen (heb een soldeerstation) lijkt het mij leuk om zelf iets in elkaar te knutselen.
Ik heb een tekeningetje gemaakt zodat jullie een impressie kunnen krijgen van wat ik bedoel:
Zoals je kunt zien zit er op het kastje een levelknop en een balansknop op.
Het liefst wil ik dat de balansknop een palletje in het midden heeft zodat ik alleen het level wat hoeft terug te nemen en de balansknop is puur om het balans te corrigeren als de bron wat afwijkt. Bijvoorbeeld: het linker kanaal is iets luider dan het rechter, in een standaard situatie voldoet de middenstand, vandaar het palletje.
Dit vind ik praktischer dan 2 afzonderlijke levelknoppen.
Nu wil ik weten:
-Is dit makkelijk zelf te bouwen?
-Welke onderdelen heb ik presies nodig?
-Heeft er iemand misschien een schema of is bereid dit te tekenen?
-Welk soort behuizing is het meest geschikt? Kunststof of metaal?
-Waar kan ik het beste de spullen aanschaffen?
- De elektronica is zeer simpel: Een of twee (stereo-) potmeters. Of je de mechanica netjes kunt uitvoeren zul je zelf het beste weten
- Een potmeter van 47 k log voor het level.
Balans zou ik persoonlijk weglaten, het geeft geen relevant kwaliteitsverlies dat een klein beetje bij te regelen op de PC. Of neem een pot voor L en R apart.
- Schakel de potmeter als spanningsdeler.
- Metaal, dat schermt wat af
- Bij een locale elektronicawinkel ?
[edit]
Als het probleem steeds hetzelfde is zou je allicht ook kunnen volstaan met twee (20 dB oid) vaste verzwakkertjes, dat zijn vier weerstanden in een plugje gehangen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
[edit] te laat. Ik had exact het zelfde verhaal.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Afgeschermd draad gebruiken.
Lijkt op coax kabel die je voor de TV ed gebrukt, alleen een stuk dunner.
1-aderig
2-aderig
Maar hoe sluit je de potmeter dan aan?
Wat moet op welke pin.
En als ik toch besluit om een balans erop te maken, hoe sluit ik dat aan?
Het kastje werkt en hoe
Temminste, de volume funktie.
De balansfunktie moet ik nog inbouwen, maar de lin potmeter staat in back-order.
Beste Hugo,
Mijn dank is zeer groot voor het schema.
Ik heb zojuist de lin potmeter ingebouwd en volgens schema aangesloten en ook dit werkt zonder ook maar een kraakje of brommetje te horen.
Toch nog een vraag:
Als log-potmeter heb ik de "ALPS-RK 27112 50k log" en als lin-potmeter de "ALPS-RK27112 50k lin".
Is dit een goede keuze qua kwaliteit?
En bij het monteren van de lin potmeter kwam ik tot de conclusie dat ik een klein foutje heb gemaakt. Voor een balans regeling is eigenlijk een mono-potmeter nodig, die ik heb is een stereo exemplaar(dubbele unit).
Ik heb de potmeter echter op een enkele unit aangesloten en de ander onbenut gelaten.
In principe kan dat toch geen kwaad dat ik in dit geval een unit onbenut laat? Het werkt wel goed namelijk.
Op 4 maart 2007 18:32:25 schreef Chris de Boden:
Beste Hugo,Mijn dank is zeer groot voor het schema.
Ik heb zojuist de lin potmeter ingebouwd en volgens schema aangesloten en ook dit werkt zonder ook maar een kraakje of brommetje te horen.Toch nog een vraag:
Is dit een goede keuze qua kwaliteit?En bij het monteren van de lin potmeter kwam ik tot de conclusie dat ik een klein foutje heb gemaakt. Voor een balans regeling is eigenlijk een mono-potmeter nodig, die ik heb is een stereo exemplaar(dubbele unit).
ALPS is een goed merk, wordt veel gebruikt in de hifi wereld.. Een stereo exemplaar is alleen mechanisch gekoppeld, dus het maakt niet uit als je de andere niet aangesloten hebt!
Ik wil zoiets ook maken maar dan voor een koptelefoon. Kan je dan gewoon de potmeter van 50k tussen de aarde zetten? Of moeten er een stereopotmeter tussen de linker en rechter +?
Moet de weerstand niet lager voor een koptelefoon?
Alvast bedankt!
NVR4ver.
Op 4 maart 2007 19:19:29 schreef NVR4ever:
Balans of volume?
En er is geen aarde!
Ja.
Verschilt dat niet per hoofdtelefoon?
Mijn hoofdtelefoon heeft 600 ohm weerstand namelijk?
Ik heb de Sennheiser HD480 II.
Alvast bedankt.
NVR4ever.
Zit je in twee topics te peuren? Dat is niet de bedoeling he!
Hoe je het kan uitrekenen:
Het is een spanningsdeler dus je gewenste verzwakking en de Wet van Ohm.
Op 5 maart 2007 19:15:51 schreef Henry S.:
Ik ben niet erg goed in elektroinca, kan het iets duidelijker worden uitgelegd?
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch02s04.html
Je belastingsweerstand in de 600Ω
Verder in de gaten houden dat je gehoor logaritmisch werkt, log potmeter gebruiken en in dB's rekenen.
Spanningsverhoudingen: http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch14s01.html
Op 20 februari 2007 20:56:02 schreef Chris de Boden:
een geluidskaart kost tegenwoordig 10€ dolby 5.1
voor een paar goede potmeters, + behuizing ben je al meer kwijt.
+ je hebt veel meer mogenlijk heden dan met alleen een potmeter
Op 5 maart 2007 21:43:02 schreef shiptronic:
[...]een geluidskaart kost tegenwoordig 10€ dolby 5.1
Begrijp ik, maar het beestje; een amd athlon 64x2 3800 met 2 gig ram, 2x250 gig hdd, gforce 7900gt is binnen nu en een klein half jaar toch afgeschreven(verouderd en versleten) en dan komt er gelijk een nieuwe gespecialiseerd op audio.
Voor een tientje koop je alleen die sweex-troep, op zijn minst wil ik toch wel een creative kaartje met gelijk digitale in en uitgangen erop. Maar dat komt nog wel zodra ik een nieuwe pc ga bouwen.
Reden 2 waarvoor ik toch voor het kastje gekozen heb is het zelf-bouwen van een kastje, wat ik leuk vind om te doen.
Enne, geld is het probleem niet, dat heb ik immers genoeg, ik heb alleen zo weinig tijd om het uit te geven
Maargoed, het project is geslaagd en ik kan nu opnemen zonder te oversturen. Puur voor onder weg en dat gaat prima en de mp3 bestanden klinken opmerkelijk goed zelfs(temminste voor een mp3 bestand klinkt het geluid erg goed
Toen mijn philips cdr-880 cd-recorder nog kon opnemen nam ik de analoge bron eerst op een 'cd-rw for audio' op en die ripte ik in mijn pc om in mp3 om te zetten. Ik hoor echter maar weinig verschil zoals ik het nu doet.
Maar eerlijk gezegt is vinyl en tape digitaliseren doodzonde, naar die bronnen moet je gewoon analoog luisteren.
Mensen die beweren dan mp3 beter klinkt als een cassettebandje verwijs ik graag door daar de kno-arts
Ik geef toe, je moet natuurlijk niet zo'n aiwa, sony of philips all-in-one-puber-schreew-boem-setje gebruiken als cassette. Ik bedoel dus weldegelijk een los (enkel)deck zonder auto-reverse van een degelijk merk.
Op 5 maart 2007 22:33:40 schreef Chris de Boden:
Echt niet, dat maken de fabrikanten je wijs...
Of moet Word nog snelle foute spellingen geven?
Op 5 maart 2007 22:37:30 schreef Henry S.:
Echt niet, dat maken de fabrikanten je wijs...Of moet Word nog snelle foute spellingen geven?
Laat ik het zo zeggen, ik ben een klein beetje jaloers op intel dat een stuk sneller presteerd. Misschien dat ik teveel pc tijdschriften leest
Enne, ik heb wel word, op forums gebruik ik dat totaal niet
. Word en alle andere office aanhang draait als een gek zo snel.
Voor video enzo kan het voor mij niet snel genoeg zijn
Op 5 maart 2007 19:47:29 schreef Henry S.:
Je belastingsweerstand in de 600ΩVerder in de gaten houden dat je gehoor logaritmisch werkt, log potmeter gebruiken en in dB's rekenen.
Ikheb het echt geprobeert te begrijpen, maar het lukt echt niet!
De hoofdtelefoon krijgt ± 15volt! dat moet 10 keer zo klein.
welke pot. moet ik dan nemen?
NVR4ever.
