Hoi,
Kon voor weinig geld (10 euro) een 15” Dell 1504 FP kopen welke defect was.
Bij deze TFT werkt de backlight niet. Houd ik een zaklamp tegen het scherm dan heb ik wel beeld.
Nu is volgens de verkoper het scherm in een keer uit gegaan. Daarom heb ik de inverter nagekeken maar kan eigenlijk niet echt iets verkeerds vinden.
Nu heb ik het geheel aangesloten en ben eens gaan meten. Dan blijkt dat de voeding, via de besturingsprint, 20V gelijkspanning levert aan de inverter. Echter als ik de inverter aansluit stort de spanning in naar 1,2V. Haal ik de inverter los dan zie je de spanning langzaam weer oplopen naar 20V. Dit duurt zeker 30 seconden, eerst snel en dan steeds langzamer.
Ik denk daarom dat de voeding kapot is.
Ook een ander vreemd probleem gevonden. Als ik de TFT aanzet, zonder dat deze op een kabel is aangesloten, dan gaat de TFT op stand-by en na een paar seconden gewoon aan. Hij gaat dus aan zonder dat er een bron is wat ik vreemd vind. Iemand een idee waarom dit zou gebeuren?
Als ik tijd heb zal ik een goede foto van enkel de voeding maken.
Tot die tijd kan ik wel wat tips gebruiken;-)
Alvast bedankt!
(foto toegevoegd)
(klik hier voor een grote afbeelding]
de inverter is stuk, als je deze aansluit sluit je de voeding (bijna) kort. daardoor stort de spanning zo in.
dat de TFT gewoon aan gaat zonder zignaal, ik weet niet waar het door komt, mischien een "no signal, check signal cable" melding?
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
dell monitoren hebben een ingebouwe zelftest dus die geven altijd beeld als dr geen ingangs signaal is
en de inverter moet vervangen of gerepareerd worden
waarschijnlijk trafo kapot of de mosfet
of allebij.
je zou kunnen testen met een andere CCFL inverter, uit een scanner ofzo.
dan ben je alleen je helderheidsregeling kwijt. (maar dat valt vrij makkelijk te fixen, door de inverte via een LM317 voedingkje te voeden met max. 12V en minimaal 8V*.)
*niet dat ik er ervaring mee heb in monitoren, maar een CCFL gaat wel minder lichtg geven als je de inverter met 8V voed. weet niet of 't goed is voor de CCFL. hij wil ook niet ontsteken op die spanning...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Ik heb de inverter helemaal doorgemeten en kon werkelijk niets verdachts vinden.
Ik ben toen toch naar de voeding gaan kijken en kwam toen uit bij een FET of spanningsstabilisator. Deze zat echter vastgelijmd met kit aan de print.
Ik duwde hem naar achteren om dan de kit er af te kunnen halen om zo de tekst te lezen. Ik zag toen dat de soldeerverbinding gebroken was! Hij was echt heel mager gesoldeerd.
Ik heb hem nu opnieuw gesoldeerd en de monitor doet het nu perfect
Even nog een andere vraag, waarom worden sommige componenten nu aan de print gekit?
om ze steviger vast te zetten. meestal zijn het zware onderdelen of onderdelen die zo warm worden dat ze anders zichzelf lossolderen, of onderdelen die als ze gaan rondvliegen veel schade aanrichten.
dus zijn ze maar vastgelijmd...
Dat is niet de hoofdreden: Deze componenten gaan in de soldeerstraat zweven, schuiven, of omvallen. En nazorg kost geld, dus dan maar een dotje goedkope lijm.
Krelis Vonketrekker
[Dat is niet de hoofdreden: Deze componenten gaan in de soldeerstraat zweven, schuiven, of omvallen. En nazorg kost geld, dus dan maar een dotje goedkope lijm.[/quote]
Liefts chorlijm, zodat het leven niet te lang is!
Krelis
