Heel erg bedankt, krijg nog een vlieg in dfx formaat van een vriend van mij :p
zal ik dan doorsturen
hee nog even een laatste vordering van mijn cnc machine
ik ga er even tussenuit, ijs hakken ij latvia, en dan naar het ijshotel in canada helemaal cool:)
later
wilfred
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSCN2123%20laatste%20vorderingen.JPG/
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSCN2031%20laatste%20vorderingen%202.JPG
Ik wist niet zeker waar ik deze vraag moest stellen maar volgens mij zitten hier wel wat mensen die er wat vanaf weten. Mijn probleem: Ik heb een kogellager en deze wil ik vastdrukken in een gat in een alu blok. Ten eerste: kan dit of werkt dit alleen bij staal? Ten tweede: hoeveel kleiner moet ik het gat maken dan de lager om hem goed vast te klemmen?
Op 22 februari 2007 21:11:31 schreef lemming_nl:
Oei, nu kom je op een heel gevaarlijk gebied. Een wtb-er schrijft dan meteen een passing voor (J6 ofzo). Voor de hobby zou ik het gewoon eerst proberen in een stukje wat je nog over hebt.
Er vanuit gaande dat je allen boren tot je beschikking hebt zou ik een paar tienden onder de maat boren en dan maar gaan schuren. Een mooi circulair uitschuurstokje maak je trouwens met een asje of buisje waar je een gleuf inzaagt zodat je hier een schuurpapiertje in kunt klemmen. In de kolomboor ermee en schuren maar. Zo finishen wij onze passingen ;-)
Je kan ook een relatief ruim gat nemen en met een stelschroef vanaf de zijkant het lager lichtjes klemmen.
En om je vragen even te beantwoorden:
1. dat kan. Hoe zachter het materiaal hoe makkelijker het wordt (dus ook hoe sneller je lager er weer uit rolt)
2. Voorbeeld: nominale diameter lager 22mm (608)
Toleranties: +0,005, -0,017
Dus: 21,983 < gat < 22,005
Succes ;-)
En nee, dit bedenkt ik niet uit mn blote kop, maar gewoon via skf.com en dan -> calculations
in de korte uitvoering is dat gewoon een perspassing van ongeveer 0,01mm :p
De houder wordt gefreesd dus ik kan het gat wel o.1mm kleiner maken dan de lager. @kolos, jij zegt dat het kan omdat het zachter materiaal is, dat is logisch maar werkt het dan nog steeds? Kan ik hem dan goed vast zetten of gaat hij er binnen de kortste keren weer uit?
0,1mm is wel wat veel, dan wil hij niet meer draaien als hij gemonteerd is.
en dat aluminium wat zachter is maakt voor de passing niet zo veel uit.
zeker als het huis wat massief is, is het toch de buitenste lagerring die krimpt
en dus de spanning tussen de twee vlakken bepaald.
Oeps, nulletje vergeten. Maar als ik 0.01mm kleiner gat neem zou het gewoon moeten werken? Dat maar eens proberen dan.
@hieronder:
608ZZ skateboard lagers, 8mm as, 22mm buitendiameter, 7mm dik.
[Bericht gewijzigd door lemming_nl op ]
Op 23 februari 2007 09:42:04 schreef lemming_nl:
Als je hem kan frezen, maak het dan dus een beetje kleiner (die 0,1 die je aangeeft) en zorg dan dat je het gat naar de gewenste maat schuurt of hoont. Je kan dan je lager gebruiken om functioneel te passen.
Ik denk trouwens dat je lager het wel wint van je huis, wat vastlopen betreft. Wat voor lagers hebben we het over?
als je iets machinaal kunt bewerken ga je er naderhand toch niet aan schuren.
dan is het geheid niet meer rond.
en jij denkt dat als je een lager met een ringdikte van pak hem beet drie mm
in een huis perst met een wanddikte van ongeveer acht mm de lagerring niet krimt?
ik zou zeggen, probeer het eens.
Hoe monteer je zo'n lager eigenlijk? Plaat opstoken met 'n heatgun, en dan je lager erin schuiven, of heb je daar allerlei leuke tools voor?
je kan er arm van worden als het moet.
met een beetje serieus hamerwerk lukt het ook.
en anders het lager een poosje in de vriezer.
ik gebruik meestal een stukje as en een hamer, werkt goed.
as iets kleiner als het lager, tik je hem er zo in.
Op 24 februari 2007 00:21:11 schreef alex278:
Dit is bij mijn geen optie omdat de lagers die ik heb al gesmeerd zijn, dat gaat mis als je de plaat goed heet maakt.
@Jouke ik dacht eraan om de lager er gewoon met de bankschroef in de pletten, kan ik lekker veel kracht zetten en hij gaat er recht in. Is dit een goed idee? Verder nog een laatste vraagje, de lager moet in een huis en in de lager moet ook een as. Allebij moeten heel erg vast erin zitten, welke moet ik eerst doen? De as in de lager of de lager in zijn huis? Ik dacht eerst de as erin zodat dat gat niet krimpt als je hem in het huis drukt, als dit klopt kan ik alleen de bankschroef truc niet meer gebruiken.
In principe gebruik je in het huis een vaste passing en op de as een losse (er vanuit gaande dat je as roteert). Met een moer klem je dan de binnenring van het lager tegen je as aan.
Heb je een schetsje van de opbouw?
http://img138.imageshack.us/img138/1497/cadak3.jpg
Wat we zien: een kant van de as/motor ophanging. In de uitsparingen in de hoeken moeten vierkanten staven alu komen en aan de andere kant van die staven komt dan nog zo'n plaat. De gleuven midden/boven zijn ervoor om de motor vast te houden (die komt tussen de 2 platen in) en te kunnen verschuiven om de aandrijfriem strak te kunnen zetten. In het gat onderaan moet de lager dan gedrukt worden om zo de as op te hangen in 2 lagers. De reden dat ik voor deze manier van vastzetten heb gekozen is omdat het het naar mijn idee de goedkoopste manier is.
mooi uitgetekend. Heb je meer visuele info over je cnc? ben zelf ook vanplan er 1 te bouwen
dat gaat prima, alleen is lang niet altijd mogelijk door de afmeting of vorm van het huis.
als je as gat krimpt zit het lager te stak in het huis.
wil je zeker zijn moet je met segeringen werken.
of zoals kolos al zij met een moer op de as.
als de plaat waar het lager in komt even dik is als het lager word dat lastig.
maar dan kun je nog boutgaatjes naast het lager tappen zodat als het lager te plek zit
de kopjes van de boutjes net voor het lager kommen.
Volgens mij is er ergens een plaatje op dit forum van iemand die het deed zoals ik denk dat jij bedoeld maar die kan ik niet vinden :S. Ik heb dat denk ik niet nodig heb maar echt veel werk is het niet om zoiets te maken. De plaat wordt zoals het er nu uit ziet 2mm dunner dan de lager dus op zich kan ik het wel doen. Ik probeer het denk ik gewoon en kijk dan wat er gebeurd.
Dat kan ik inderdaad er wel bij maken voor de zekerheid. Baat het niet dan schaad het niet en het is niet zo veel werk.
hallo allemaal
daar ben ik weer, ben weer druk bezig geweest met mijn project wat ik inmiddels een prototype noem
er veranderen steeds dingen aan, zo heb ik van de week al mijn metrische spindels vervangen door 20 x 4 spindels.en
morgen ga ik een setje kopen bij damen. als alles mee zit kan ik volgende week draaien met een precisie van 0.01 mm
ik kijk er naar uit
ik zit alleen nog te klooien met mijn z as ik wil geen hoogte verliezen en ik moet ergens een moer kwijt...
maar het komt wel goed denk ik.
http://www.uploadarchief.net/files/download/z%20as.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/my%20last%20progress.jpg
in mijn z as heb ik een probleem gecreeerd
er moet nu een moer op mijn nieuwe spindel en ik wil geen hoogte verliezen, dat wordt tobben
ik dacht al een oplossing te hebben om een ring te draaien met 6 gaten erin die op mijn bronze moer past, dan kan ik de stalen ring aan mijn z as lassen en dan de moer eraan bouten ik verlies dan dik 2 cm in de z.:(
de moer is in d 50 mm en past niet tussen de z gleiders.
de moeren waren erg duur en wil daar niet al te snel in klooien (41 eur)
morgen weer een frisse dag
zo nu heb ik eindelijk alles compleet, nu nog de laatste resjes monteren
ik heb een set gekocht bij damen ( te gek bedrijf erg slimme gast) ik ga daar zeker meer halen
ook heb ik nu betere spindels 18 x 4, ze zitten lekker gemonteerd en draien als e rook behalve de z as???
op de een of andere manier gaat die erg stroef, zou dat door de opganging van de frees komen ( tips?)
ik kan nu met een precisie van 0.01 freezen
morgen wil ik al gaan proefdraaien
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSCN2329.JPG
de z as is nu verbeterd en ik heb nu alles aangesloten aan de computer
ik werk met mach 3 en zoek nu oplossingen om alles in goede banen te leiden
oa de limmit switches, hoe configureer je die
ik run mach 3 vanaf de laptop,
als ik jog kan ik de z as nit besturen? is dit noormaal?
heeft er iemand ideeen?
hallo
ik krijg de mach 3 niet aan de praat al men poorten staan hoog 2 tot pin9
welke poort hebben jullie ingevult bij mij is dit 378
moet er dan nog iets ingevult worden voor waneer het werkt
