De houder wordt gefreesd dus ik kan het gat wel o.1mm kleiner maken dan de lager. @kolos, jij zegt dat het kan omdat het zachter materiaal is, dat is logisch maar werkt het dan nog steeds? Kan ik hem dan goed vast zetten of gaat hij er binnen de kortste keren weer uit?
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
0,1mm is wel wat veel, dan wil hij niet meer draaien als hij gemonteerd is.
en dat aluminium wat zachter is maakt voor de passing niet zo veel uit.
zeker als het huis wat massief is, is het toch de buitenste lagerring die krimpt
en dus de spanning tussen de twee vlakken bepaald.
Oeps, nulletje vergeten. Maar als ik 0.01mm kleiner gat neem zou het gewoon moeten werken? Dat maar eens proberen dan.
@hieronder:
608ZZ skateboard lagers, 8mm as, 22mm buitendiameter, 7mm dik.
[Bericht gewijzigd door lemming_nl op ]
kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
Op 23 februari 2007 09:42:04 schreef lemming_nl:
Als je hem kan frezen, maak het dan dus een beetje kleiner (die 0,1 die je aangeeft) en zorg dan dat je het gat naar de gewenste maat schuurt of hoont. Je kan dan je lager gebruiken om functioneel te passen.
Ik denk trouwens dat je lager het wel wint van je huis, wat vastlopen betreft. Wat voor lagers hebben we het over?
Jouke
als je iets machinaal kunt bewerken ga je er naderhand toch niet aan schuren.
dan is het geheid niet meer rond.
en jij denkt dat als je een lager met een ringdikte van pak hem beet drie mm
in een huis perst met een wanddikte van ongeveer acht mm de lagerring niet krimt?
ik zou zeggen, probeer het eens.
Hoe monteer je zo'n lager eigenlijk? Plaat opstoken met 'n heatgun, en dan je lager erin schuiven, of heb je daar allerlei leuke tools voor?
Jouke
je kan er arm van worden als het moet.
met een beetje serieus hamerwerk lukt het ook.
en anders het lager een poosje in de vriezer.
ik gebruik meestal een stukje as en een hamer, werkt goed.
as iets kleiner als het lager, tik je hem er zo in.
Op 24 februari 2007 00:21:11 schreef alex278:
Dit is bij mijn geen optie omdat de lagers die ik heb al gesmeerd zijn, dat gaat mis als je de plaat goed heet maakt.
@Jouke ik dacht eraan om de lager er gewoon met de bankschroef in de pletten, kan ik lekker veel kracht zetten en hij gaat er recht in. Is dit een goed idee? Verder nog een laatste vraagje, de lager moet in een huis en in de lager moet ook een as. Allebij moeten heel erg vast erin zitten, welke moet ik eerst doen? De as in de lager of de lager in zijn huis? Ik dacht eerst de as erin zodat dat gat niet krimpt als je hem in het huis drukt, als dit klopt kan ik alleen de bankschroef truc niet meer gebruiken.
kolos
In principe gebruik je in het huis een vaste passing en op de as een losse (er vanuit gaande dat je as roteert). Met een moer klem je dan de binnenring van het lager tegen je as aan.
Heb je een schetsje van de opbouw?
Wat we zien: een kant van de as/motor ophanging. In de uitsparingen in de hoeken moeten vierkanten staven alu komen en aan de andere kant van die staven komt dan nog zo'n plaat. De gleuven midden/boven zijn ervoor om de motor vast te houden (die komt tussen de 2 platen in) en te kunnen verschuiven om de aandrijfriem strak te kunnen zetten. In het gat onderaan moet de lager dan gedrukt worden om zo de as op te hangen in 2 lagers. De reden dat ik voor deze manier van vastzetten heb gekozen is omdat het het naar mijn idee de goedkoopste manier is.
Jouke
dat gaat prima, alleen is lang niet altijd mogelijk door de afmeting of vorm van het huis.
als je as gat krimpt zit het lager te stak in het huis.
wil je zeker zijn moet je met segeringen werken.
of zoals kolos al zij met een moer op de as.
als de plaat waar het lager in komt even dik is als het lager word dat lastig.
maar dan kun je nog boutgaatjes naast het lager tappen zodat als het lager te plek zit
de kopjes van de boutjes net voor het lager kommen.
Volgens mij is er ergens een plaatje op dit forum van iemand die het deed zoals ik denk dat jij bedoeld maar die kan ik niet vinden
. Ik heb dat denk ik niet nodig heb maar echt veel werk is het niet om zoiets te maken. De plaat wordt zoals het er nu uit ziet 2mm dunner dan de lager dus op zich kan ik het wel doen. Ik probeer het denk ik gewoon en kijk dan wat er gebeurd.
Dat kan ik inderdaad er wel bij maken voor de zekerheid. Baat het niet dan schaad het niet en het is niet zo veel werk.
hallo allemaal
daar ben ik weer, ben weer druk bezig geweest met mijn project wat ik inmiddels een prototype noem
er veranderen steeds dingen aan, zo heb ik van de week al mijn metrische spindels vervangen door 20 x 4 spindels.en
morgen ga ik een setje kopen bij damen. als alles mee zit kan ik volgende week draaien met een precisie van 0.01 mm
ik kijk er naar uit
ik zit alleen nog te klooien met mijn z as ik wil geen hoogte verliezen en ik moet ergens een moer kwijt...
maar het komt wel goed denk ik.
in mijn z as heb ik een probleem gecreeerd
er moet nu een moer op mijn nieuwe spindel en ik wil geen hoogte verliezen, dat wordt tobben
ik dacht al een oplossing te hebben om een ring te draaien met 6 gaten erin die op mijn bronze moer past, dan kan ik de stalen ring aan mijn z as lassen en dan de moer eraan bouten ik verlies dan dik 2 cm in de z.
de moer is in d 50 mm en past niet tussen de z gleiders.
de moeren waren erg duur en wil daar niet al te snel in klooien (41 eur)
morgen weer een frisse dag
zo nu heb ik eindelijk alles compleet, nu nog de laatste resjes monteren
ik heb een set gekocht bij damen ( te gek bedrijf erg slimme gast) ik ga daar zeker meer halen
ook heb ik nu betere spindels 18 x 4, ze zitten lekker gemonteerd en draien als e rook behalve de z as???
op de een of andere manier gaat die erg stroef, zou dat door de opganging van de frees komen ( tips?)
ik kan nu met een precisie van 0.01 freezen
morgen wil ik al gaan proefdraaien
de z as is nu verbeterd en ik heb nu alles aangesloten aan de computer
ik werk met mach 3 en zoek nu oplossingen om alles in goede banen te leiden
oa de limmit switches, hoe configureer je die
ik run mach 3 vanaf de laptop,
als ik jog kan ik de z as nit besturen? is dit noormaal?
heeft er iemand ideeen?
nonkel_dw
nonkel dw
hallo
ik krijg de mach 3 niet aan de praat al men poorten staan hoog 2 tot pin9
welke poort hebben jullie ingevult bij mij is dit 378
moet er dan nog iets ingevult worden voor waneer het werkt
is je puls driver goed opgestart?
dit kun je testen met het test programmaatje in de c:\mach3\DriverTest.exe
als het goed is komt er een test en tuning window
zoniet is je driver niet goed geladen.
heel lang weg geweest, en ben weer terug
inmiddels is er een hoop gebeurd.oa
mijn cnc is geupgraded naar aluminium en staal op een houten tefel alles werkt meteen strakker en sneller, ik heb ook een verdeler aan gestuurd en kan wat meer 3d dingen maken, ik zet alles op mijn nieuwe website die binnenkort online gaat!
ik ben alleen nog op zoek naar betere programma's
ideen?
ik heb dit allemaal eens zitten door lezen en dit klinkt erg leuk. echt gaaf wat er allemaal gebouwt word. ik ben zelf ook in aanraking geweest met een dergelijke machine wij hebben op het werk getwijfeld om zoiets te kopen maar tot op heden is er nog niets van gekomen. maar ik ben wel met het cnc vierus besmet.
nu ben ik de laatste tijd op internet aan het rond neuzen geweest en heb gemerkt dat je voor best redelijke prijzen iets leuks kan kopen. nu ben ik geen elektronica specialist maar ik denk dat zelf een stappenmotor aansturing wel te bouwen is, ik heb mbo fijnmechaniche techniek gedaan dus het werktuigbouwkundige deel is ook geen probleem maar de vraag die ik heb is hoe zit het met de besturing vanuit je pc naar de stappenmotor aansturing. ik zou graag gebruik maken van standaard software maar wat word er vanuit de paralele poort naar mijn stappenmotor controller gestuurt?? en wat moet er trug gestuurt worden?? dit moet ik toch weten om een goede stappenmotor besturing te bouwen maar hier kan ik niets over vinden.
ja cnc is helemaal te gek, inmiddels run ik usb cnc, het gaat nog niet helemaal lekker zoals ik zou willen, het is natuurlijk ook een kwestie van wennen.. zo krijg ik veel fivo underruns???. ik heb ook een nieuwe versie geprobeerd maar ook dan zijn er wel weer dingen te vinden die ik niet helemaal snap, zo kan ik dus niet in andere lagen werken met usb cnc v3 dat kan weer wel in v2 altans! makkelijker..zo blijven er eindeloos vragen staan.
vaak denk ik dat mach 3 de beste manier is om je machine te laten lopen (ik had er nooit problemen mee) usb bied zeker mogenlijkheden maar staat nog in de kinderschoenen.
mochten er mensen zijn die ervaring hebben met usb cnc dan zou ik daar wel mee willen comminuceren!
groet
over stappenmotoren aansturen? dan kun je het beste bij damen cnc een controller aanschaffen... zeer goede kwaliteit/prijs verhouding. zo'n kast sluit je aan op je paralelle poort van je pc. en je kunt aan de slag, de software is meestal mach 3. als je zelf een stappenmotor aansturing wil maken moet je even doorzoeken
