Ik ben eveneens eerstejaarsstudent elektromechanica aan hogeschool te Gent.
Ik heb ook het project van de muntenteller gekregen.
Het sorteringssysteem zijn we al volledig uit, maar we zitten nog met een probleem.
We zouden het toestel willen laten werken op zowel batterijspanning als netspanning.
We zouden werken met een loodaccu van 12V - 3.4 Ah.
We twijfelen nog hoe we het best zouden werken.
Ofwel met een schakelaar zodat je zelf naar keuze kan instellen hoe je wilt werken, met accuspanning of netspanning. Dan zouden we wel een LED voorzien dat opbrandt als de accuspanning te laag wordt zodat je dan kan overschakelen van accuspanning naar netspanning.
Anderzijds zouden we misschien opteren voor een schakeling waarbij het toestel werkt op accuspanning als de netspanning niet aangesloten is. En als de netspanning aangesloten is, werkt het dan automatisch op netspanning en niet op accuspanning. Dit zou dan moeten gebeuren door middel van een schakeling.
Weet iemand eventueel een voorbeeld van zo'n schakeling staan, dat als netspanning aangesloten wordt het toestel automatisch overschakelt op netspanning?
Ik heb al gezocht op deze site hier maar nog niks gevonden.
Willen jullie anders ook eens jullie mening geven ovver wat het handigst zou zijn, werken met een schakelaar of het automatisch laten overschakelen?
Alvast bedankt,
Greetz
waarom niet gewoon parallel?
Als je dan aan het net zit wordt je accu gewoon opgeladen.
en wordt je accu niet gebruikt.
Ga je van het net af dan pakt ie automatisch de accu.
We zouden werken met een apparte oplader voor de accu.
Als de batterij leeg is, haal je deze er gewoon uit en leg je hem aan de oplader...
Greetz
dan zou ik aan die accu een omvormer zetten die van de 12V 220 maakt, kun je zo de stekker er in stoppen.
Als het dan toch omslagtig moet
Hoe bedoel je omslachtig...
Als je ideeën of suggesties hebt hoe we het veel gemakkelijker zouden kunnen doen mag je deze altijd meegeven.
We zijn ook nog bezig om het te optimaliseren, maar andere meningen kunnen ons hierbij ook veel helpen.
Greet
Op 27 februari 2007 22:04:42 schreef Berrrrrrt:
Twee diodes ?
Of denk ik te simpel ?
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
idd, 2 diodes, of evt. een relais dat gevoed wordt uit het stopcontact, waarmee je de voeding omschakelt.
Simpel toch ?
Relais aan de voeding 12volt.
Relais aangetrokken door voeding, schakeling werkende op voeding.
Valt voeding weg, klapt relais om op de accu.
mvg
relais ?, een simpele diode D7:
http://users.otenet.gr/~athsam/Circuits/Stand_by_battery.gif
Lees ook de tekst:
http://users.otenet.gr/~athsam/stand_by_battery.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
we denken dat werken met een relais het eenvoudigst zal zijn, daarom: zal dit goed werken?
http://img169.imageshack.us/img169/5805/batterijschakelingml9.jpg
de lamp staat voor alles dat stroom dient te hebben
v1 = netspanning
v2 = accu
ik hoop voor jou dat dat relais er geen gaat zijn van 1 ohm. die batterij gaat rap leeg zijn ....
Dat heeft een ander groepslid erop gezet, en ik zie dat de schakeling volledig niet klopt...
hoezo? Het relais zal niet werken als er geen netspanning op staat, dus het verbruikt dan ook niets, toch?
(ik ben niet zo bekend met relais dus correct me if I'm wrong)
is dit een geschikte relais denk je?
relais
Op 28 februari 2007 22:43:23 schreef Flameboy:
Idd, klopt volledig niet.
Wat de andere mensen ook al zeiden. Je hebt vast al wel te horen gekregen hoe je met een 78xx moet werken uit wisselspanning. batterij erna met diode en je bent klaar. niks relais.
Jongens toch, wat een warboel. Waarom niet gewoon netspanning->lader->loodaccu->schakeling? Zolang er netspanning aanwezig is, wordt de accu op peil gehouden (of zonodig bijgeladen), en anders werkt de schakeling gewoon op de accu.
dit werkt (getest in multisim)
http://img111.imageshack.us/img111/4022/schakelaarnetspanningmt4.jpg
groeten
Op 27 februari 2007 21:59:56 schreef Flameboy:
Alvast bedankt,
Greetz
pst als je led opbrand is er iets goed mis :P
