terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
hoi , ik wil een mengpaneeltje (2kanaals) zelf maken , dacht een vu meter hale , volume contrrolertje en bass / treble regenling , nu zag ik die laatste op de site staan
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=5, kan ik hiermee een singnaal fansoenlijk regelen , wil als verster 2 x 100 watt gaan halen omdat als ik meer haal ik het toch niet mag opendraaien hier thuis
zou ik hiermee de tonen geregeld krijgen is de vraag eigenlijk :s en heeft iemand ideeen of schema's van een volume regeling ? of van een heel mengpaneel ?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
terrorfeary
de vraagjes
werkt deze schakeling als ik een uitgang heb van 2*100 wat en een ingang van een platen speler of is deze te zwak
heeft iemand schema van een goede volume controler ?
heeft iemand een schema van een mengpaneel (2 of 4 kanaal
Aedolon
volume controller => audio opamp => cash
platen speler => eerst opamp versterkertje erachter
mengpaneel.. you know the drill
terrorfeary
maar doet deze schakeling het nu en is deze geschikt ?http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=5
Aedolon
Ik heb geen IDEE hoe een bass eruit ziet lijkt me wel iets dat iets filtert dus zal vast werken vervang die 741 door een CA3140
terrorfeary
Aedolon
ga eventjes bekijken hoe een transistor werkt, daarna hoe een verschilversterker werkt en dan kan je opamps snappen dus als je dat kan zeg je het maar leg ik het uit totdan niet anders blijf je vragen afvuren...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
man koop toch gewoon een echte mixer als je wil gaan draaien hier krij ge spijt van.. een gemini ps262i is erg goed en nuet eens zo duur ik ben al 5 jaar dj en heb ook zn ding
Martijn Berntsen
pe4mb
de echte zelfbouwspirit
hangt natuurlijk wel van je toepassing af..
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
@Terrorfeary....
Ik heb nog wel een mengpaneel liggen. Mag je overnemen voor weinig ivm aanstaande verhuizing. 5 kanaals dacht ik met analoge VU meters en microfoon ingang... Had ik op mijn Amiga... ligt nu niets te doen...
Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
terrorfeary,
Misshien is dit een leuke om te bouwen.
Kan dit mengpaneel zo groot maken als je zelf wil.
misschien een 24/8/2 tafeltje???
veel succes.
http://sound.westhost.com/project30.htm
of mischien past deze kleine beter bij je
http://sound.westhost.com/project94.htm
bij de weg: op deze site staat leuke dingen om toe te voegen aan je mengtafel zoals
phantom power
RIAA versterkertjes
Digitale ingangen
LED VU meter
veel succes
groetjes Antonie
[Bericht gewijzigd door Antonie Vonk op ]
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Mengpanelen bouwen:
- De electronica stelt niets voor
- De behuizing, schuiven, afwerking etc. zijn HELL
Ik zou me over de electronica niet druk maken, voordat je weet hoe je een mooie kast gaat bouwen met lekkere schuiven etc.
Aedolon
moet je mensen kennen met een computergestuurde CNC machine ?
gewoon een blok aluminium tot een plaatje laten verwerken, zal wel vrij duur zijn... maar mooie afwerking !
terrorfeary
tnx voor de reacties , het is niet echt een super mengpaneel , het moet maar 2 kanaals zijn , is voor zowat een uitgebreidere stereo te krijgen ......
mengpaneel komt in een desktop kast te zitten
mwah computergestuurde cnc dat kan ik eventueel wel gaan doen op school , die is toch terug open na de 15de augustus
en tnx voor de link's Antonie Vonk
morgen ga ik waarschijnlijk beginnen bouwen
terrorfeary
Op 4 augustus 2003 12:09:38 schreef Antonie Vonk:
terrorfeary,Misshien is dit een leuke om te bouwen.
veel succes.
http://sound.westhost.com/project94.htmbij de weg: op deze site staat leuke dingen om toe te voegen aan je mengtafel zoals
phantom power
RIAA versterkertjes
Digitale ingangen
LED VU meterveel succes
groetjes Antonie
leuke links maar is http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=74 niet het zelfde maar dan easyer to build ?
Antonie Vonk
Op 4 augustus 2003 13:57:39 schreef terrorfeary:
Nee is niet het zelfde..
Je kan deze wel i.p.v. figure 1 van project 94 vervangen.
Bouw deze 2,3 of 4 keer en zet daar achter figure 2 (de mixer). dan heb je zekerr een leuk en simpel mengpaneeltje.
succes Antonie Vonk
terrorfeary
is die versterking nodig? wouw het 1 x bouwen en eens zien als ie het deed en daarna eventueel verder, want prob is dat ik niet zoveel geld heb en het word een dure maand
elektron_
beetje gek
Op 3 augustus 2003 23:11:47 schreef terrorfeary:
mss ook enige uitleg waarom ? wil ook graag iets bijleren zie je
He Terrorfeary, De schakeling ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=5 ) werkt ongeveer zo:
Onderste regelaar, indien deze in het midden staat is de versterking 1 voor hoge tonen (C5 en C6 vormen weinig hinder voor de hoge tonen). Door P2 te regelen regel je de versterking voor de hoge tonen( zie basics van inverterende opamp versterker: Verhouding tussen, weerstand van "ingang" naar "- van opamp", en de weerstand van "- opamp" en "uitgang")
Bekijken we de bovensteregelaar: C3 en C4 vormen een hindernis voor lage frequentie. Stel dat P1 helemaal links staat is die hindernis kortegesloten. De impedantie voor lage tonen aan de ingang is dan laag, de terugkoppelweestand is dan veel groter, de bassen worden dus versterkt.Draai je de potmeter naar rechts worden de bassen verzwakt( lage terug koppel weerstand, zie weer basics) inverterende opamp versterker
Als je dit zou bouwen zou ik een andere Opamp nemen,een die ruisarm is zoiets als LM321.
terrorfeary
ok tnx voor de uitleg , ik ben toch voor de regel versterker gegaan , alleen moest de ic besteld worden
en moet ik dus weekje wachten met bouwen
terrorfeary
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Op 5 augustus 2003 19:17:17 schreef terrorfeary:
zou ik met een transfo van 200mA toekomen voor de schakeling (regelversterker) van deze site ?
ruim voldoende
nonkel_dw
nonkel dw
hallo
heeft iemand deze algemaakt en heeft die deze ook in eagle staan is dat mogelijk voor die bestanden over te nemen
of heeft iemand deze schakeling voledig voor een voledig mengtafel
of voor een micro in gang
alvast bedankt
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
enkele handige ictjes
voor de tonen te regelen: lm1036
voor de vu-meter: lm3915
voor de versterker: tda7294 (100W) of tda1562(70W)
ik heb een schema van een mengpaneel (in excel !) en ook een schema (dacht ik toch) voor een microfoonversterker
[Bericht gewijzigd door roelvh op ]
