Ik heb vandaag mijn eerste print gemaakt.
Ik gebruikt hiervoor een 250w UV lamp.
Belichtingstijd 7 min.
Ik maak gebruik van Bungard platen.
Met Bungard positive ontwikkelaar 45 sec ontwikkeld en hierna geetst ( 20 min )
Zijn deze waarden in orde ?
Alleen het boren gaat niet zoals gewenst.
Bij het 2de boorgat was het dure boortje al kaduk. ( 0,6 mm)
Hoe kan ik dat het beste aanpakken ?
20 minuten is erg lang. Was je etsmiddel soms niet echt warm? (zou geen probleem moeten zijn met dit weer :P )
0,6mm is erg dun. Als je die in een draadloze boormachine stopt, maak je grote kans dat'ie in no-time knapt.
Een dremel in een standaard is al heel wat beter :)
2 zaken helpen je boortje een stuk langer scherp te houden:
1. Zorg dat je boortje goed gecentreerd in de boorkop zit. Als dat niet zo is, zwabbert je boortje en slijt hij erg hard.
2. Als je uit de hand boort, stip dan elk gat eerst aan met een grotere boor, of bijvoorbeeld dit tooltje van dremel (aanklikbaar):
http://www.dremeleurope.com/isroot/Dremel2002/Images/products/accessories/9911.gif
Dit helpt bij het centreren van je boortje en zorgt dat'ie langer meegaat.
Boor je met een kleine kolom boor machine of met een gewoone. Als je met een gewoonde boort breekt die inderdaad snel als je hem een beetje schuin houd,dus even een houdertje zien te maken ofzo.
Ehmm, waarom boor je met 0,6 mm? Verreweg de meeste componenten hebben een 0,8 mm gat (of groter) nodig.
Als je met een gehard stalen boortje boort (duur) dan is het wel zaaks om een stabiele boorstandaard te gebruiken. Los uit de hand boren kost dan alleen maar geld... (lol, weet je ondertussen??)
Da's een vuistregel. Maar pootjes van weerstandjes hebben een dikte van 0.6 mm bijvoorbeeld. Kleine condensatoren ook.
Met 0.8 is het wel makkelijker monteren, maar 0.6 is de officiele maat :)
boren in een standaard is beter voor je boortje, maar het kan ook nog altijd breken. Vroeger gebruikte ik ook standaard boortjes, maar nu heb ik boortjes bij de tandarts gevraagd ( niet echt boortjes, maar een staafje met een kopje met ribbeltjes in). Zo een kun je bijna niet breken, en het is even handig als een gewoon boortje
ik gebruik een tbm 220 van proxxon :) voor het boren van me print platen
Ik gebruik een dremel boorstandaard.
met een speciaal boortje (EUR 5,95 ) :(
Hoe groot hebben jullie de pads op de printplaat en de hole size
Waar kan ik de boortjes met ribbeltjes krijgen ?
Op 8 augustus 2003 18:55:11 schreef Raymond:
Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan?!
Ik maak altijd gaten van minimaal 0,8mm
Doe ik met een (nep)dremel en met de losse hand, gaat perfect :) Ik gebruik HSS boortjes, ze snijden zo door me printplaatje heen :P
Bastiaan,
Hoe doe je het boortje centreren zodat hij precies in het gaatje van de pad komt?
Op 8 augustus 2003 21:21:46 schreef The Puma:
Bastiaan,
Ook met de hand, ff mikken en hoppa.
Maar soms dan schiet me boortje opzij. Als ik er zin in heb dan maak ik een klein voorgaatje met zo'n speciale centreerstift (een ijzeren staafje met hele scherpe kleine punt). Die druk ik dan even flink in het midden van waar het gat moet komen.
Het is al een tijdje geleden dat ik mijn laatste print heb gemaakt, maar ik gebruikte altijd een (dunne) priem voor het voorprikken.
Ik zie wel dat het boren het lastigste is van het maken van een printje.
Ik doe nu de gaatjes handmatig voorboren, dan verloopt teminste niet meer het boorgat.
Ik gebruik bij het maken van mijn PCB's het programma ULTIboard.
Hierbij zit een verrek handige optie:
Als je het masker voor het belichten gaat printen kies je er voor om "drill holes for prototyping" toe te passen, dit houd in dat er in een te boren eiland een klein stukje niet word geprint; precies in het midden van het eiland. tijdens het ets word dus hier de koper weg ge-etst. met een beetje vaste hand kun je het boortje heel makkelijk op de plaats parkeren en snel een gat erin boren.
ik gebruik btw zo'n nep-dremel + spiraalboortje uit de conrad gids, ideale dingen, heb er nog geen een gebroken
Voorboren of centeren moet totaal overbodig zijn als je je print fatsoenlijk ontworpen en gemaakt hebt: pads hebben de juiste binnendiameter en het boortje loopt niet weg. Met goedkope HSS boortjes kun je heel lang mee doen, alleen moeten ze regelmatig geslepen worden. Hardstalen boortjes hebben dat probleem veel minder maar ze zijn niet zo flexibbel als HSS boortjes en breken dan ook veel sneller. Vandaar die boorstandaard.. Na een paar gebroken boortjes zou je wensen dat je meteen een boorstandaard had aangeschaft(:))
Op 8 augustus 2003 22:09:32 schreef Jeroen Boere:
En ff voor de eagle gebruikers: Deze optie zit ook in eagle. Run daarvoor het drillhelp.ulp programmaatje (weet niet zeker of hij precies drillhelp heet, maar het lijkt er wel op)
is idd erg handig :)
Ik gebruik het Nederlandse Layo1, ook hier is een layout uit de printer te draaien met open eilandjes.
Je kunt per eilandje apart zelfs de weggeëtste diameter bepalen.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat buiten Ultiboard en Layo1, de andere programma's deze optie niet hebben.
Gebruik overigens altijd een boorstandaard, dan zijn je gaatjes exact verticaal geboort. (Een must bij dubbelzijdige printen trouwens)
Een printboormachine heeft meestal een maat die in een boorstandaard van een "grote" boormachine past.
Ik boor altijd met een nepdremel (heb ook een echte maar zo'n kleintje vindt ik makkelijker) en hele goedkope boortjes. ik heb sinds kort een boorstandaardje maar daarvoor boorde ik altijd gewoon uit de losse hand. Ik heb nog nooit een boortje gebroken.
Ik doe het met een gewonne klopboor (zonder klop dan
boortje van 0.8 erin. een gewonne dus niet een met een verdikking, daar wat plakband om heen wikkelen op eeb afstand ongerveer 4 mm van de boorpunt. dit geeft extra stevigheid aan het boorje en anders past hij ook niet in mijn boor kop.
baartje diep in de bootkop ongeveer 6 mm uitlaten steken 9ook tegen bereken. en dat boor in de enehand en print in de andere
en bore maar
werkt perfect
Kunnen jullie me zeggen hoe groot gemiddeld het pad van een component is
en wat groot is het uitgeetste gat in pad ( waar de componenten in komen ) ?
Kan ik nog een en ander aanpassen in het ontwerpprogramma
1 mm buiten 8mm binnen
http://www.hegema.nl/proxxon/tbm220i.jpg
waar ik mee boor dus
Waarom al die problemen bij het centreren van de boor? ik ets met gatjes in de eilandjes waardoor je boor automatisch het midden kiest als je je boor tenminste recht houdt ;)
/ediT : hole guide van 0,6mm werkt lekker de pads zelf neem ik liever wat te groot dan te klein, is leuker bij het solderen. meestal een 1,2mm-1,6mm ongeveer
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Je moet natuurlijk wel een beetje een vaste hand hebben bij het boren, en bij het boren van de grotere gaatjes (1mm) eerst voorboren met 0,8mm, dan pas de 1mm gebruiken. Ik had op een printplaatje 200 gaatjes, en pas bij gaatje 190 brak m'n boortje door een menselijk fout |:( (Na eventjes gezond gevloekt te hebben, gewoon een nieuw boortje erin gezet ;))
ik heb hetzelfde probleem ook gehad met die geharde boortjes, even te schuin en *knak* , nu gebruik ik gewone boortjes en die gaan het langste mee. Ik heb op de snuffelmarkt een leuk miniatuur boorstandaardje van B&D uitgehaald en nu ga ik een kijken of ik m'n grote vriend meneer dremel op de een of ander manier erop gemonteerd krijg. Nog wat witte leds voor de verlichting van de print eronder natuurlijk en boren maar :)
Op 8 augustus 2003 23:13:06 schreef Frits Kieftenbelt:
De gratis versie Frits? Ik gebruik nog steeds een oude DOS versie (4.91) in samenwerking met OrCad als schema-teken programma. Deze versie kent ook de instelling voor het boorgat maar zo langzamerhand wordt het toch lastig met aansturing van printers enzovoort, dus ik ben aan vernieuwing toe.
