Ik ben een beginner op vlak van elektronica, en ben dus bezig met wat eenvoudige schakelingen, zoals deze: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/21
Als counter gebruik ik een gewone, eenvoudige drukschakelaar.
Er is 1 probleem, er wordt niet correct geteld.
Ik heb verschillende keren mijn volledige schakeling overlopen, maar ik vind de fout niet.
Mijn 7 segment display geeft enkele correcte cijfers weer, maar ook vaak niets betekende tekens. Ook zit er geen enkele logische volgorde (denk ik) in de cijfers die weergegeven worden.
Heeft iemand hier enig idee hoe dit kan? Is deze voorbeeldschakeling correct, of moet de fout toch bij mij zitten?
Mijn IC1 is de 74LS90 en mijn IC2 is de 74LS47, het display is een Kingbright SA56-11EWA.
Ik denk dat je schakelaar "dendert". Bij één keer drukken en loslaten maakt hij wel tig keer contact. Best mogelijk dat je de hele rij cijfers een paar keer doorlopen hebt voor je klaar bent met drukken!
Misschien eens zoeken op "contactdender" of "contact bounce". Als het niet lukt horen we het hier wel
Hmm, dat is wel mogelijk (toevallig weet ik al wat dender is).
Zou ik het kunnen oplossen door i.p.v. een drukschakelaar een gewone vaste schakelaar te gebruiken, of door bij wijze van testmethode gewoon de contacten eens tegen elkaar te tikken, of zou ik dan met hetzelfde probleem blijven zitten?
En is er een eenvoudige manier om te ontdenderen?
Alvast bedankt voor je reactie!
Ik heb net even geprobeerd te tellen zonder schakelaar, maar door de draden tegen elkaar te tikken, 4 en 5 gingen goed, maar op 5 blijft hij hangen. Het is toch juist dat mijn counter op de pinnen 1 en 14 van de 74LS90 moeten staan hé?
Op 15 maart 2007 21:32:29 schreef Henry S.:
Laat je 'count' openhangen?
Daarmee bedoel je zonder schakelaar en counten door draden tegen elkaar te tikken neem ik aan?
Op 15 maart 2007 21:59:50 schreef Henry S.:
Ik bedoel precies wat er staat.
Ok, ideaal
Als ik het op die manier doe, dan telt hij van 6 naar 7 of van 4 naar 5, maar niet verder dan dat.
Ik heb nu even mijn draden van mijn schakelaar veranderd, de ene hangt nog altijd aan pin 14 van de 74LS90, de andere aan de ground. Op die manier telt hij wel meer dan 1x, maar nog altijd niet helemaal correct.
Ik stop ermee voor vandaag, maar houd jullie zeker op de hoogte als ik vorderingen maak.
Alvast bedankt voor de hulp!
