Hoi,
Ik zou graag een korte uitleg/samenvatting hebben over hoe een analoge mux/dmux werkt. Ik vind er precies niet veel zinvols over op het net, of toch niet meer dan een vage omschrijving. Weet iemand van jullie soms iets meer over de technische kant van deze ic's?
Bedankt en mvg :),
Yan
Je kunt eens kijken naar het binnenwerk en de eigenschappen van de 4066.
Volgens mij ben ik in een van de datasheets een schema tegengekomen.
4066 is slechts een 4-voudige (analoge) cmos-schakelaar, de 4051, 4052, 4053 en 4067 zijn als analoge mux/demux te gebruiken.
Zo'n ding is niets anders als een wisselschakelaar, die regelmatig wisselt tussen meerdere(minimaal 2)kanalen.
En gebruik de analoge ingangen zeker niet boven de spanning van de digitale... Spontane zelfdestructie is het resultaat.
Analoge signalen rond de nul volt geven ook vreemde resultaten en zeker als ze negatief zijn. ;)
Zoek voor meer info ook eens op PAM (Puls Amplitude Modulatie)
Je kunt een 4066 en vergelijkbaars gelukkig wel gewoon sy voeden uit max. + en - 9V. Waarmee er voor audio behoorlijk mee te werken valt.
Maar let dan op bij de digitale levels..
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
ok een multiplexxer is dus eigenlijk gewoon een schakelaar die je kan besturen met de select ingangen. De schakelaar loopt van boven naar beneden en terug afhangende welke binaire code je aanlegt aan de selectingangen gaat je schakelaar naar de dataingangen en stuurt deze dataingangen over 1 lijn (draad) een demultiiplexer doet net het omgekeerde en vormt de data terug om naar zijn oorspronkelijke vorm in de verschillende datalijnen
ik hoop dat het wat help
mvg ben
Ja, voor de analoge zit het nog simpeler in elkaar, net een duimwiel schakelaar, waarvan de duim is vervangen door een aantal digitale draden.
