Ja ik wil eindelijk is aan de slag met mijn eerste pcb te ontwikkelen. Ik heb een lichtbak van 4x15W een etstank,etsmiddel NatriumPersulfaar NaPs en ontwikkelaar Natriumhydroxide (gootsteenontstopper). Kan iemand me op op gang helpen met tijden en hoeveelheden? Deze opstelling staat in de kelder komen er veel gevaarlijke gassen vrij tijdens dit proces?
http://img405.imageshack.us/img405/1882/img1636hs1.jpg
Hartelijk dank!
[Bericht gewijzigd door Epi op ]
Jeroen Boere
Aan dit artikel heb je wel een hoop denk ik:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/1/3
alleen word hier FeClIII gebruikt.
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
En met je tijden ga je altijd wat moeten spelen in het begin, omdat de tijd van enkele variabelen afhangt.
Je neemt best eerst een klein stukje PCB om je tijden uit te proberen.
Ja ik wou het net ook met een klein stukje fotogevoelige print uitproberen, maar ik heb geen idee hoeveel van die etsmiddel en ontwikkelaar te gebruiken
LaStei
carpe cerevisi
Probieren geht ueber studieren. Zeker als het in de kelder is (daar heb je geen last van daglicht, i.e. geen U.V.) Belichten is sterk afhankelijk van de print, en de lampen, ontwikkelen ongeveer een theelepel per 100 ml. Zelf gebruik ik een verzadigde oplossing van ijzerchloride, maar als de print goed belicht en ontwikkeld is is het gewoon kijken wanneer-ie klaar is.
(Natriumpersulfaat is trouwens Na2SO5) NaPS als het la bestaat zou een natrium/fosfor/zwavel verbinding zijn.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Mijn eerste poging is dus grandioos mislukt:o Kheb twee minuten belicht, in het ontwikkelbad had ik vier doppen natriumhydroxide gestopt bij iets meer dan een halve liter water. Toen ik de print er net in had gelegd zag ik mijn schakeling maar hij verdween even daarna, kwam er in paarse kleur er gwn af:s dan probeer ik de etstank maar is... Ik stop hem erin en de koper gaat er niet af, terwijl het etsmiddel aan een blauwe kleur heeft aangenomen en op temperatuur was:(
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Je ontwikkelaar is vlgens mij veel te sterk!.
Ik heb hier 2 doppen gootsteenontstopper op 1,5 liter water.
Op 17 maart 2007 17:07:08 schreef diode:
OW:( te sterk dus... maar hoe komt dat de koper er niet af ging tijdens het etsen?
http://www.picbasic.nl/etsen_menu_nl.htm
Vanaf deze pagina heb ik alles gedaan.
Het etsen gaat nou goed!
De gootsteenontstopper van de KarWei (voorbeeld, picbasic) is evengroot als die van de Gamma
1 dopje op 1 liter water. Op het zakje van het natriumpersulfaat staat waarschijnlijk ook de verhouding, 250gram per liter water
Natriumpersulfaat etst fijner dan ferrychloride naar mijn mening
Waarschijnlijk heb je de verkeerde verhouding etsmiddel. Daardoor etst het langzamer. Zit je etsmiddel tussen de 40/45 graden celcius?
[Bericht gewijzigd door Boeip op ]
pros
Inderdaad een aanrader. Zelfs doorwinterde knapen kunnen er nog wijsheid uithalen. Ook als ze avr-minded zijn...
Lezen dus!
Hey epi, waar heb je die etsbak vandaan ?
Op 17 maart 2007 18:31:09 schreef Epi:
Het koper ging er niet af omdat er te sterk ontwikkelt geweest is. Probeer een beetje minder te gebruiken, de paarse drap moet er toch redelijk langzaam af gaan en uw schakeling moet er blijven opstaan.
Verder moet je mss iets langer belichten ? Gewoon testen man, en tijden noteren !
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op ]
Mja wss wel, ik heb een derde van dat zakje (1kg) NaPs in een etsbak gedaan... daar zat 3000cc (3l) water in...
Op 17 maart 2007 19:49:26 schreef Mathieuke:
kheb hem zelf gemaakt... was een oude scanner kheb een gezichtsbruiner gekocht en die lampen erin gestopt
Op 17 maart 2007 19:52:07 schreef Epi:
[...]kheb hem zelf gemaakt... was een oude scanner kheb een gezichtsbruiner gekocht en die lampen erin gestopt
Ik bedoel je etstank, voor te etsen, niet je lichtbak
Bij het ontwikkelen verwijder je alleen de fotogevoelige laag van de print.
Té lang belichten werkt ook nadelig bij het ontwikkelen
Op 17 maart 2007 20:05:22 schreef bbob1987:
Ooit al eens een te sterk ontwikkelde print proberen te etsen ? Da lukt u gewoonweg niet
Frits Kieftenbelt
Link naar ontwikkelen: www.picbasic.nl/etsen_ontwikkelen_nl.htm
Nu heb ik het ontwikkelgedeelte nogmaals geprobeerd... met minder natriumhydroxide deze keer... links een print dat 1 minuut is belicht rechts 6 minuten
