Ik heb deze voeding gebouwd hij moet 3,5amp kunnen leveren bij 14volt. zit een 30v 5amp voeding achter. een condensator van 6800uf .
http://home.planet.nl/~koenj012/voeding.jpg
Op 11 augustus 2003 15:56:46 schreef Gijs Koenjer:
leuk voor je wat is de vraag ?
Hij verstookt in ieder geval meer dan 50W aan warmte. Volgens mij is het al warme genoeg buiten.
nou staat in het onderwerp maar voor jou nog een keer. kan deze voeding werken? jah hij werkt wel maar is het wel een goede voeding!?
zoals hugo zegt: nee
gebruik een zakje opamps veel beter ! of een uA723
is er een tor die ik er voor kan vervangen? voor de 3055? een 2n3772 ofzo?
met dioe 723 heb je de lm317 vervangen, maar heb je volgens mij nog niks gedaan aan het feit dat je 16V @ 3,5A aan het wegstoken bent
ik had eerst 1 ringkern van 12volt 5amp. gelijkgericht komt er 14v onbelast uit maar belast op 3amp is dat nog maar 9volt. bijna de helft. dus heb ik 2 van dezelfde ringkernen in serie gekoppelt nu krijg ik wel goed 14volt maar na een halve minuut draaien en een beetje aan de potmeter draaien brande er iets door, kan niet zien wat. en toen reageerde de knop niet meer. hij bleef op 15volt staan. en stinken toen heb ik hem maar uit gezet. hij verstookt wel veel vermogen zo, maar ik zie geen andere manier. en dan direct weer over die stomme 723. ik heb dit gebouwd dan wil ik er ook mee verder.
Wat is het probleem dan ? je hebt hem gebouwd ? hup doe verder ! trouwens wat jij nu hebt gemaakt is veel "stommer" dan de LM723 of opamps
men neme ene 723 voeding en dat spul
sluit beide een kort welke geeft de hardste vonken ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
ik hebbe tot mijn beschikking, ik ben erachter wat er kapot is! de 3055 heeft het begeven, maar wat kan ik het er weer in stoppen? ik heb tot mijn beschikking: een MJ2955 een 2n3055 en een 2n3772.
en trouwens aedelon, kun je me dan een keer een plezier doen? DAN NIET! zou je me dan een mooi schema van een 723 kunnen sturen? moet wel iets van 5amp kunnen verdragen.
een schema van een uA723 ?
kijk in de datasheet daar staat de interne opbouw
als je een uA723 voeding wilt hebben kijk ook in de datasheet... transistor maakt niet zo uit gebruik een TIP142T als drivertrapje voor de 3055s
je moet weten dat de hFE sterk inzakt bij hoge frequenties ;)
http://www.aesthetic.be/transistor_lineairdeel.pdf dit heb ik gemaakt voor mijn voeding, ik laat die BC547s weg was maar een maf idee ;)
welke kan ik nu het best gebruiken dan? welke eintor of geen 1 ervan?
ik vind ze allemaal lief gewoon 2 TIPjes en 1 BDtje voor 6A
Op 11 augustus 2003 22:00:27 schreef Aedolon:
kjel spijt me zeer maar hier schiet ik nou niks mee op! kan de 2n3772 nou of nie?
Op 11 augustus 2003 22:01:48 schreef Gijs Koenjer:
aedolon heeft zo zijn eigen ideeën (mosfet's zijn beter dan transistor enzo:))
hmmm is een darlington een mosfet ? en gijs => geef datasheet ik ga hem echt niet opzoeken om jou te helpen misschien als je een directe link geeft wel...
en ok gerwin meestal zijn mosfets beter, maar hier niet ;)
om nog es te zeveren
het moet ene 13V8 voeding zijn (zender ?)
Ik heb eens zo een schema gezien maar het is absoluut niet verstandig om een 30V spanning in te geven ;) kan je beter nieuwe transfo kopen van 15V met betere elco
ff rekenen
15V*1.414-2=19.21V
14V+3V = 17V
19.21-17V = 2.21V
3.5*0.01 /2.21 = 15837µF
ik zou dus voor 22000µF gaan
6800 is way too small (stomme vuistregel!!!!!!!!!!)
ehh misschien zit ik fout maar ik zie niet in dat dit werkt
1 er is geen terug koppeling naar de lm 317
is het niet beter om de labvoeding van hier te bouwen
het blijft vermogen verstoken maar goed
Neue idee. Ik vervang de 2 trafo's weet terug voor 1 trafo. Bij die 1ne trafo wikkel ik wat draad bij op zodat ik op ong 16volt kom en dan kan ik wel 14volt krijgen! en als ik de uitgang van de lm317 nou ook aan de uitgang van de 3055 hang heb ik dan wel terugkoppeling?
Op 12 augustus 2003 11:14:19 schreef Gijs Koenjer:
nope doet ie niets meer de transistor zal niet meer helpen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=33
als je nu de 78xx vervangt voor een lm 317 met bij behorende regelschakeling
Op 12 augustus 2003 16:25:39 schreef k.p.meinesz:
Waarom niet die uA723 veel simpeler en goedkoper !!! (LM723 kost minder dan een LM317...)
