Hallo! ik heb zojuist een setje Alecto FR-20 446MHz PMR portofoons gekocht die ik in combi met een headset voor de bromfiets/motorfiets gebruik..
Alles werkt naar behoren alleen zou ik de reikweidte van de portofoons iets willen verhogen en had ik ondanks de vele topics hierover toch nog enekele vragen..
In deze link bijvoorbeeld http://www.wireless-emmercompascuum.nl/forum/index.php?showtopic=42 wordt de bestaande antenne vervangen door een BNC-connector waarop dan weer een (bestaande..?) antenne met BNC-connector gemonteerd kan worden.. is het cruciaal een massapunt van de printplaat aan te sluiten op de buitenmantel van de BNC-connector of geldt dit alleen wanneer ik een originele BNC-antenne wil monteren en zo ja hoeveel invloed heeft dit massapunt dan op de reikweidte..?
In deze link wordt in eerste instantie gesproken over een te handhaven antennelengte van 16.81 cm aangezien;
300:446.05625(Mhz)=67.25 cm ( Helegolf lengte) dit vervolgens gedeeld door 4 = 16.81 cm (kwart golf lengte)
Echter staat er iets verderop het volgende; 16.81 cm x 0,67 (is de verkortings factor van de gebruikte coax) komt uit op 11,5 cm optimale antenne lengte
Hoe moet ik dit zien; kan ik een vervangingsfactor van 0,67 aanhouden voor het hier gebruikte type coax-binnenmantel kabel of moet ik gewoon de 16,81 cm aanhouden..?
En zo ja, waar begin ik dan met meten? vanaf de printplaat tot top antenne of zoals in de link vanaf de BNC-connector van de antenne..?
Alvast bdankt! coert
De coaxlengte is onafhankelijk van de frequentie, en massa punten altijd aansluiten op de connector, ook druk je er alleen maar een antenne op.
De antennelengte is inclusief het zichtbare gedeeltje van het binnendeel van de plug, maar ik raadt een koopantenne aan ivm vocht ed. Alles moet goed ingepakt worden.
Hallo Coert:
Ik ben in het bezit van de fr 29 van alecto en zou deze ook op de motor willen gebruiken.
Ik heb al een headset op de motor zitten maar die werkt niet op de alecto.
Hiervoor gebruikte ik een topcom twintalker 1100 waarvan ik een schemaatje had om de headset aan te passen zodat het werkte.
Het topcom setje is helaas overleden eentje is er zeiknat geworden vorig jaar de andere heeft geen goede scelch meer.
Ik heb de headset terug gebracht in de orginele staat maar ook dan werkt hij niet.
Dus is mijn vraag wat voor een headsetje gebruik je en heeft dat setje een drukknop als je wil spreken?
mvg Tien.
Als ik dat "artikel" goed begrepen heb, klopt die verkortingsfactor niet. De gebruikte coax is namelijk geen coax meer zoals ie hier gebruikt wordt. De buitenmantel is eraf, dus je houdt alleen een losse draad over (kern). Dat is dus niet anders meer als wanneer je gewoon een willekeurige draad gebruikt. De verkortingsfactor in zo'n geval ligt ergens rond 0.96, beetje afhankelijk van de dikte van de draad.
Mooiste is natuurlijk als je m op lengte kunt knippen mbv een SWR meter.
Op 25 maart 2007 12:19:05 schreef flipflop:
Ik begrijp niet goed waarom die verkortingsfactor altijd weer opduikt bij antennes.
Bij transmissie van een golf door een ander medium dan vacuum is de voortplantingssnelheid kleiner. Voor lucht is dat nagenoeg gelijk, maar voor isolatiemateriaal varieert dat tussen 0,6 à 0,7x de lichtsnelheid in vacuum naargelang het materiaal. Doordat er een vast verband is tussen de voortplantingssnelheid, de frequentie en de golflengte, Wordt de golflengte kleiner.
Dit is alleen relevant bijbepaalde toepassingen waar de lengte een rol speelt
zoals lijnstukken.
Een antenne van blanke geleiders gemaakt bevindt zich echter in de lucht als medium.
De dielectrische constante van lucht is 1,00058, dus praktisch gelijk aan 1.
Vanwaar komt dan die verkortingsfactor van 0,96?
Op 25 maart 2007 09:38:16 schreef Tien:
Hallo Coert:
mvg Tien.
hallo tien, gebruikte in eerste instantie een headsetje met 3,5mm jack wat bij een communicatie-setje van de lidl zat en hierbij gebruikte ik een verloopstukje van 3,5 naar 2,5 mm zodat het geheel op mn FR-20 pastte..
Werkte echt super op de brommer/motor, zenden ging nog wel via de PTT toets op het toestel dus dat zou wel eens een minpunt kunnen zijn voor gebruik op de motor..
Omdat het oortje niet lekker zat en het microfoontje nu al geen verbinding meer maakt heb ik een setje met 2,5mm jack aansluiting van een oude nokia telefoon geprobeerd en die werkt dus ook, is gewoon een draadje met microfoontje en een oordopje maar ik kan het microfoontje gewoon achter mn sjaal stoppen en dat werkt echt super!
In de handleiding van mn FR-20 staat trouwens dat de volgende headsets geschikt zijn; nl de Profoon HSM-10/20/60/70, typ een van die typen maar eens in op google dan zie je een beetje wat ik bedoel, spul kost ook niet veel..
Als je gewoon onderling wilt communiceren raad ik het je trouwens af om je antenne aan te passen, heb die van mij verlengd tot 16,8cm en daarmee zijn het bereik en de ontvangst dan wel verbeterd maar zo is ook het aantal babyfoons dat je al rijdende kan beluisteren nogal toegenomen en ik begin eerlijk gezegd wel een beetje spuugzat te worden van al die huilende kinderen onderweg..
Wat me trouwens ook heel erg meeviel was het feit dat ik amper storing merk als er veel voertuigen met onafgeschermde ontstekingen tussen mij en de andere portofoon zitten (of valt dat zowiezo wel mee met 446Mhz..?!)we hebben er zeker een soet van 25 oude bromfietsen tussen gehad en dat ging nog prima..
mvgr, coert
Op 25 maart 2007 16:19:58 schreef grotedikken:
Bij transmissie van een golf door een ander medium dan vacuum is de voortplantingssnelheid kleiner. ...
Awel: het hoogfrequent loopt door de blanke geleiders en niet door de lucht. Voor het signaal dat door de antenne stroomt geldt de verkortingsfaktor. Pas als het signaal uitgestraald wordt dan plant het zich sneller voort.
Een pittig detail: door het skin-effect loopt de stroom enkel aan de oppervlakte van de geleider. Hoe hoger de frequentie hoe meer skin-effect op treedt.
Ik zou de buitenkant van de connector met de massa van de zender verbinden. Dan zou ik meten vanaf waar het koper van de gestripte coax zichtbaar wordt. Het deel dat in de connector steekt straalt niet. Als je de connector niet met massa vervindt dan krijg je daar allerhande vervelende capacitieve koppelingen.
Ik heb echter mijn bedenking met de goede antenneafsluiting van het zaakje. De BCN is typisch 50 of 70 ohm. Ik weet niet of de afsluitweerstand van de zender ook 50 ohm is. Allerhande misaanpassingen kunnen hierbij optreden.
Men spreekt in het artikel wel over coax doch uiteindelijk zit je maar met een stukje koperdraad. Alle voorwaarden om over coax te spreken zijn weg gehaald.
Hoe lang de coax moet zijn? Ik zou hier ene heel oud truukje toepassen en de opgenomen stroom van de eindtrap meten. Gewoon de zender aan een voeding met amperemeter en voortduren een stukje draad afknippen zolang de stroom af neemt. Wanneer de stroom terug stijgt dan knipte je te ver af. Je neemt dan de lengte van het prototype met het laatst afgeknipte stukje om je uiteindelijke antenne te bouwen. Je begint met een stukje dat langer is dan 1/4 golf, langer dan 65/4 = 16.25 cm.
Eh ja, is al gezegd, maar doordat de stroom niet door lucht gaat maar door een geleider wordt het .96. De factor is groter omdat de "transmissielijn" idealer is met lucht als "dielectricum". Quotes omdat een antenne een speciaal soort transmissielijn is en dus niet echt vergelijkbaar met een coax oid.
Op 5 april 2007 06:53:08 schreef ON4:
Dat is nu juist waar ik even over twijfel.
De snelheid van een EM golf wordt alleen bepaald door de dielectrische constante en de magnetische permeabiliteit van het medium.
In de feeder is het duidelijk de isolatie die de beperkende factor is.
Maar de antenne zelf, in zoverre dat die uit ongeisoleerde geleiders bestaat heeft toch als medium enkel lucht? de dielektische constante van lucht is 1,0006 , dus kan die niet voor 5% verkorting zorgen. Maar wat dan wel?
Op 5 april 2007 19:48:23 schreef flipflop:
Ja, het is al vaker gezegd, maar nog nooit verklaard. Als ik zeg dat een PE isolatie een verkortingsfactar van 0,66 heeft kan ik dat exact berekenen en aantonen met de materiaaleigenschappen. ALs je zegt dat de verkortingsfactor van een antenne 5% is, dan moet daar ook een fysische verklaring voor zijn. Waarom geen 3% of 10 %?
GD, ik heb even snel gezocht en hier staat wel een aardige verklaring:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Dipool/dipool.htm
Het gaat dus blijkbaar niet om het dielectricum, maar om capacitieve effecten die elke dipool heeft. paofri heeft het over C naar aarde omdat hij over HF antennes praat, maar bij bv een vhf dipool hebben de dipool helften C naar elkaar. Dat veroorzaakt dan de verlenging die je moet compenseren.
Op 4 april 2007 23:50:25 schreef coertploert:
wel is van CTCSS gehoord?
Ik heb laatst mijn topcom twintalker 6000 gemodificeerd, door het vervangen van de antenne door een aangesoldeerde en vastgelijmde bnc connector, met daarop een zelfgemaakte antenne zoals van die link. Werkt prima. Ik gebruik deze pmr enkel binnen, als gateway voor mijn teamspeak servertje voor mijn vrienden.
Ik kan het ding zowel vox activated als via een com switcher aansturen (die een paar K&Ohm; weerstand paralel schakelt aan de electret. microfoon). Echter kan dit niet met alle portofoons, dus ff opletten.
je kunt natuurlijk altijd vox gebruiken ;).
Hallo Court:
Beetje late reactie maar ik heb inmiddels mijn zendertje aangepast door een gaatje te boren en een 2,5 mm mono aansluiting in te bouwen. Vandaar gaat er een dun kabeltje naar het schakelaartje bij mijn koppelings handle waarmee ik nu het zelfde doe als door op de spreekknop te drukken van de zender.
Ik had het eerst nog geprobeert met de vox functie maar die gaat veel te snel open dus bij te veel lawaai bv bij hard rijden (wind geruis) gaat ie al open en dat is voor de andere pmr gebruikers in de groep geen doen.
Ben net terug van een motor vakantie naar Zwitserland en het ding heeft het prima gedaan.
Toch nog bedankt voor je reactie!
mvg Tien.
Op 23 april 2007 17:59:43 schreef Tien:
Hallo Tien, weliswaar een jaar later maar toch: waarom moest jij een extra 2.5 mm inbouwen? Op de Alecto FR-29 zit toch standaard een 2.5 mm Jack? Of werkt dit niet met een headset met losse push-to-talk knop op het stuur?
Laat me even weten, ik ben van plan om de FR-29 ook voor de motor te gebruiken.
MVG,
DjoeZty
