Als ik mijn Nokia TV MP37H1 aanzet hoor ik eventjes een licht knetterend geluid en daarna niks meer, zelf geen sneeuw op het beeld. Weet iemand wat hier de reden van kan zijn? Even nog meegeven dat ik een goede basiskennis elektronische schakelingen heb, maar nog weinig in aanrakeing ben gekomen met TV's. Voor de volledigheid nog enkele gegevens: Serienr: 408271 en IDNO: 54355633.
controleer je lijntraffo die kan lek zijn
Dat is zeker de hoogspanningstrafo als het knettert.
Als het de hoogspanningstrafo is, kan ik dit testen en hoe op een veilige manier? Is zo een ding te vervangen of is de TV dan rijp voor de sloop?
Is het de netschakelaar niet ?
Ik neem aan dat de lijntrafo en hoogspanningstrafo na de netschakelaar zitten en aangezien ik een licht geknetter hoor vermoed ik dat deze OK is.
Vergis je niet - een netschakelaar zal ook knetteren als ie kapot is! En dan doet het toestel ook niks. Een netschakelaar is tch niet zo moeilijk te testen?? Bovendien zijn ze niet duur.
Kijk uit met te lang aan laten staan tijdens het knetteren i.v.m. brandgevaar.
Groetjes Ronald.
Ik ga vanavond eens de schakelaar testen.
Op 19 maart 2007 22:16:14 schreef Vovpvi:
Dat ligt er aan.
Als je achter het toestel staat zit de netschakelaar voor de lijntrafo!!
Ward
Sorry voor de late reactie, maar de schakelaar is OK! Waar kan het nog aan liggen?
Zie eerdere antwoorden.
licht uit TV aan zetten en kijken waar het knettert
heb als eens geluk gehad het te repareren met een lijm pistool :) (overslag door beschadigde uitgang lijn trafo)
Op 22 maart 2007 00:21:22 schreef Henry S.:
Als het de hoogspanningstrafo is, is het dan te herstellen voor een doe-het-zelver?
Op 22 maart 2007 00:25:57 schreef shiptronic:
Heb ik al gedaan, maar ik zie niks.
Hallo Vovpvi,
Controleer tv op slecte contacten in o/w circuit, en zo te horen kan het knetterend geluid ook nog zijn dat je hoogspannings trafo lost zit in de print, dus ontlaad de voeding en controleer dan je solderingen van de hoogspanning en dan van je o/w het kan eigenlijk overal in liggen.
Let goed op als je dit nog nooit hebt gedaan lees dan de topic over het ontladen van je hoogspanning in de voeding voor de tv jouw frituurt of tikken geeft.
Succes Guylke
Hallo Guylke,
Ik heb niets gezien dat op een slechte verbinding lijkt, maar toch voor alle zekerheid alle contacten van de hoogspanningstrafo en de netschakelaar eens hersoldeerd met als resultaat dat het "knetterend" geluid weg is maar nu is er een zoemend geluid in de nabijheid van de beelbuis. Ik heb nog steeds geen beeld.
zoals ik al ierder zei vervang die lijntraffo en je bent van het probleem af net schakellar zal het niet zijn maar zorg eerst voor dat je de beeldbuis ontlaad
@ ronald,
Vertel mij wat van knetterende schakelaars, ik heb in het verleden zat tv gehad die ploften als de schakelaars doorbranden, gevolg gaten in de plastic behuizing vooral de oude TV5 schakelaars van ITT bekend fenomeen.
Zelf philips heeft dit probleem lang zat gehad met als gevolg tv aanzetten knetter geluid en raar beeld en rook lang de knop af haha ja waren leuke tijden toen maar ook vaak zat doorgefikte printen gezien dat je de printbanen kon vervangen met koperdraad.
Mvg guylke
P.s. we zullen die tijd nog wel eens gaan missen nu er steeds meer LCD's op de werkbank gaan komen misschien verlangen we er nog wel eens naar terug.
Zet de tv met de schakelaar uit, trek de stekker uit het stopcontact.
Druk de schakelaar weer in, en doe daarna de stekker weer in het stopcontact, als nu het controlelampje gaat branden druk je op een programmatoets.
Gaat het lampje nu uit en de tv doet niets, kun je er 99,999% zeker van zijn dat de lijntrafo defekt is.
Hallo allemaal, de lijntrafo is inmiddels vervangen en hij doet het weer!!!!!
