hallo iedereen,
ik zou voor school een voeing moeten maken
(regelbaar van 0-24V max 1A)
ondertussen heb ik daar alles al voor berekend.
Ik heb met eagle een print zitten tekenen
eerst en vooral zou ik jullie meening willen weten over deze print.
(het is namenlijk mijn eerste keer dat ik zelf printjes moet tekenen)
wat mijn volgende probleem is, hoe zou ik die print moeten aanmaken.
ik heb hier namenlijk geen fluw benul van.
Op dit forum heb ik al intresante artikels zitte lezen over hoe etsen maar ik weet niet ofdat het te doen is met deze print omdat hij tweezijdig is getekend.
ik hoop dat jullie hier iest mee zijn, en mij een beetje op weg kunnen helpen.
Ibanez
maak ook een ground plane en niet alle sporen hoeven zo dik te zijn. Misschien ook andere headers nemen voor je pot, vfan, transfo etc. Dan kan je printje wel 2x zo klein. Ook die brug anders zetten, die kan je dan makkelijk enkelzijdig routen.
Hoe gaan we de regelaars in deze positie koelen?
En nee, rechtop staan ze ook op de verkeerde plaats.
Schema? Want vol belast op alle uitgangen gaat er iets goed fout, ik mis ook de nodige hulponderdelen.
Jaja, lach maar Henri, je hebt volkomen gelijk.
Had die onderliggende blauwe lijn niet gezien.
klein is fijn
Ik heb net in een ander topic een heel epistel zitten wegtypen over een print, daarvan is een deel ook wel hier op toepasbaar.
Evenals de info uit topics met de woorden "PCB ontwerp" of "layout" in de titel.
Afgezien van wat al gezegd is...
Ik mis wat Ctjes.
Je hebt een aparte aansluiting voor je meter (voeding) en iets voor de meetspanning. Dat doet vermoeden dat het een LCD metertje betreft, zeker gezien de spanningsdeler aan de ingang. Die dingen moeten meestal een galvanisch gescheiden voeding hebben.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Heb je hier toevallig een schema van?
Want die gelijkrichter zit me niet helemaal lekker, het kan zijn dat ik wat draadjes over het hoofd zie (blauw is een beetje onduidelijk), maar je kan een gelijkrichter makkelijk op een printzijde plakken.
zo dus, links de trafo, rechts de gelijkspanning. Mag jij gokken hoe die verbonden moet worden:)
ik heb gistere avond nog is bezig geweest met mijn print enkelzijdig te maken
hier is een schema van mijn schakeling
info: IC1 is een LM350T (0-25V)max25W
IC2 is een 7812 voor mijn voeding van mijn voltmeter
IC3 is een LM317 voor het regelen van mijn ventilator,
die LM317 (0-15V) wordt begrensd door een NTC weerstand van 470ohm
volgens mijn leerkracht moogde die digitale meter perfect parallel over u codensator schakelen, alleen moest ik dus min spanning aanpassen want ik zit aan een Usec van 32,3V
[Bericht gewijzigd door reggi op ]
klein is fijn
Ik mis nog steeds een hele berg 100nf ontstoor condensatortjes rond de regelaars. 10uF tussen de ajust en de ground bij de LM317 doet ook wonderen.
Enne, C1 moet al die stroom gaan afvlakken? Wat is dat voor supercap in zo'n kleine behuizing?
wel ik dacht aan een 2200uF condensator
die zou bij een max stroom van 1A
een rimpelspanning gaan geven van 4,5V, dacht ik toch.
over die condensators van 100nF rond de regelaars heb ik gelezen
dat die overbodig zouden zijn als u ondensator
minder dan 6inch verwijderd is van u regelaar
1A max? Dacht het niet!
En wat de condensators betreft heb je de datasheets niet goed gelezen.
heb mij maar nog is bezig gehouden met mijn print te verbeter (laat ons toch hopen dat het een verbetering is)
geef maar u gedacht over deze print, dan kan ik der nog iets aan verbeter.
ik heb ondertussen ook die 0,1uF condensators der bij gezet. bij die LM317 en 7812 een 0,1uF en bij LM350 een 1uF.
maar hoe moet ik mijn condensator (C1) dan berekenen?
ik heb van mijn leerkracht gewoon een vuistregel meegekregen:
voor elke 1A uit da ge hebt moete een 2200uF hebben om dus een rimpel van 4,5V te hebben
dus ls Iuit 2A zou zijn zou ik volgens hem 4400uF moete gebruiken.
Een LM350 regelt niet tot 0V en kan in een TO-220 geen 25 W+ wegstoken, of je moet m wel akelig koelen.
Het is inderdaad beter om bij de regelaars nog wat extra ontkoppeling te plaatsen. Doe dit dan liefst dicht bij iedere regelaar. Plaats ook Rpot dicht bij het IC. Zie de datasheets.
Routing van o.a. de bufferelco kan nog wat beter, nu kan de stroom er om heen. Tracks vanaf de brug eerst naar de pads van de elco en dan vanaf daar weer verder.
Merk ook op dat het common-mode ingangsspanningsbereik van veel meters (grof gezegd waar de (-) van de meet-ingang zich bevind tov de (-) van zijn voeding) niet tot 0V loopt. Bijvoorbeeld bij alle paneelmetertjes met een ICL7106.
Dan dus een negatieve hulpvoeding nodig met wat diodes en C's of desnoods een galvanisch gescheiden voeding voor de meter toepassen.
Hoe gaan we dit koelen?
En dit dringt ook niet door:
Op 22 maart 2007 16:42:20 schreef Henry S.:
sry ik heb het ier over een LM350T en die wordt wel
in een TO-220 gemaakt LM 350 datasheet
aan koeling dacht ik aan een koelblok (is wrs geen andere keus)
ik heb zo is zite rekenen en ik zou een koelblok van
ongeveer 1,6°C/W, maar zo'n koelplaat is veel te groot
dus steek ik er een in van 2°C/W en een fan.
(fan wordt dus geregeld met een 470ohm NTC weerstand)
mijn Iuit is max 1A wat is daar mis mee??
Waar wil je de koeling dan kwijt?
En je Iuit... Optellen heb je toch al gehad? Kijk ook eens in de datasheet.
Idd is de LM350 ook ik TO-220 maar je hebt de post weer eens niet goed gelezen.
die hang ik toch gewoon aan mijn LM350
wrs wordt het deze koeling
die is 111x50x26mm, da moet ik nog wel kunne wegsteke
ik denk da ik eigenlijk geen andere optie heb,
want der is een kans dat ik soms 25W over mijn LM krijg
is zeer uitzonderlijk want dan moet ik 1V en 1A uit mijn voeding halen zodat over mijn LM350 25W komt te staan.
in die datasheet staat Imax = Vi-Vo<30V en PD<PDmax
mijn Vi is 30,4V en Vo is altijd min. 2V dus dan zit ik aan 28V
PD max is 25W dus (P/U = I) 25W/28V = 0,88A dan wilt dan toch zeggen dat mijn Imax. aan 2V gelijk is aan 0,89A
maar aan vb. 15V is mijn Imax. wel 1A (eigenlijk 1,66A)
kunde zegge als mijn redenering niet klopt,
want dan zit ik met een groot probleem
dank u
Het zal net gaan. Rth is een 2 + 1.2 = 3.2 K/W totaal, maar daar komt nog de isolatie bij. Kom ik met wind mee op 100 K en houd je nog net iets over voor de omgevingstemperatuur voor de chip in beveiliging gaat.
Het moet dan geen mooie zomer zijn
Als de max. dissipatie weinig of niet voorkomt geef ik je wel gelijk er geen veel groter koellichaam aan te hangen als noodzakenlijk.
Een graad over 70 voelt overigens echt behoorlijk heet.
Overigens doorzie ik nu niet direct hoe je aan 30.4 V gemiddeld voor de regelaar komt.
Voor de veiligheid zou ik de rimpel, welke wat dissipatie scheelt maar op het laagste punt eigenlijk niet onder de 28V mag komen om de regelaar lekker te laten regelen even buiten beschouwing laten en uitgaan van de max. waarde, ook al is dat niet geheel correct. Dus 1.4 x trafospanning.
Een heel groot probleem zelfs, wat is de max uitgangstroom van een LM350? Ik weet niet wat je met die berekenigen wilt zeggen.
@koeling: Dus je vindt draden naar plaatsen midden op de print handig?
klein is fijn
En nog meer probleem hier; de voltmeter moet een galvanisch gescheiden voeding hebben. Dus niet alleen een apart regelaartje, maar echt een aparte transformator, bruggelijkrichter en regelaar.
3A, dus dat zou moeten gaan.
Met een beetje mazzel laat de TO-3 versie zich misschien nog op de kop tikken, zal allicht wat beter te koelen zijn.
Draden kan, maar plaats Rpot dan bij het IC, dat vind het prettig.
@ Opmerking KiF: Zie hierboven. Galvanisch gescheiden hoeft op basis van de datasheets die ik gezien heb niet. Zou ook wel erg onhandig zijn.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
