hallo ik heb een vraagje:
ik ben bezig met qqe0312zender maar het volgende doet zicht voor:
ik krijg er maar 2,5watt uit.
hier het schema ervan:
http://www.elektronicaforum.nl/files/qqe0312.jpg
met vriendelijke groet, de calimerofm
10K weerstand bij de QQE input naar de + verwijderen.
2x 10K solderen op pootje 1 en 3 en naar massa. ( QQE )
Pootje 2 mag ook direct naar massa gesoldeerd worden. ( QQE )
Nu hopen dat de QQE het overleeft heeft, maar 18Watt en 400Volt....Pffff. Vergelijk het om met een Fiat Panda volgas naar Frankijk te gaan rijden.
QQE03/12 = 03=300Volt / 12=12Watt (2x6Watt)
400Volt en 18Watt is te veel, tenzij dat je een doos vol van deze buizen hebt.
Voor als je geen hoogfrequent ervaring hebt de volgende tips:
Verwijder de input spoel met de 2 trimmers van de QQE,
alleen de twee 10K weerstanden op pootje 3 en 4 laten zitten.
Soldeer nu een condensator van 10 of 12PF van pootje 6 ECC naar potje 1 QQE en ook een condensator van pootje 1 ECC naar pootje 3 QQE.
Het voordeel hiervan is dat de QQE niet zelf kan gaan oscilleren tijdens afregelen/bijregelen met alle ellende van dien.
Ik neem aan ecc op 100 Mhz oscilleert.En dat heb je na gemeten.Je weet zeker dat het geen 50 Mhz is .
Is dit wel zo en staan de roosters van de QQE op bv 100 Mhz en de anode ook . Dan heb je weinig vermogen.
Heb je een dipper en houdt deze eens bij de osc. spoel vande ecc om 100 mhz te vontroleren dippen dus.
later ook de insturing dippen en anodes dan moet het goed gaan.En die condensatoren zijn toch wel butterfly`s he.
Was het niet beter om bij de ECC over de spoel een trimmer te gebruiken?
Dus alle 2 de trimmers weg,
En dan van een poot van de spoel naar de andere met 1 trimmer.
50mHz
Zou misschien nog wel eens kunnen dus pas op!
Bij mij waren de Ctjes in plaats van 22pF 10pF
Op zijn minst een dipmeter zou mooi zijn!!!
Rob007.
Triest, een schema verkeerd jatten en dan je eigen copyright er onder zetten...
Butterfly`s in een buizenzendertje .Voorbeeldje.Heb er even een foto van gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/mrf%20butterfly.jpg
Op 23 maart 2007 23:37:18 schreef Henry S.:
hoezo verkeerd jatten ????
hebben hier orgineel liggen op papier getekend
dus mag dan mijn copyright er toch onder zetten ???
en een ander mag hem best gebruiken (anders stond hij niet op internet)
gr fasnateam
Het schema bestaat al 'eeuwen', en dan wel goed.
hebben hier een boekje liggen met div schema's
hebben dit ooit op school gemaakt
is echt orgineel is dus niks van
internet gehaald
en dat van dat foutje wist ik niet sorry
gr fasnateam
En toen werden we wakker.
Ongeveer 18W kan maar niet @400V... 300V en een 45V negatief op het eerste rooster, Ug2 op 200V. en alleen in ICAS.
400V is dodelijk voor het buisje.
Dit buisje is idd bedoelt voor 300V anodespanning en 12W output, wil je meer dan pak je een 03/20 of 06/40.
QQE03/12 datasheet
Schema met rustig ingestelde QQE03/12
hoi hoi
ik heb de spoel verwijderd
en de weerstanden en condensators
vervangen
maar ik haal er nu nog maar een
half watje uit
calimerofm
Hoeveel volt negatief op G1?
Weet je zeker dat alles op de goede frequentie zit?
400V op een 03-12 ???? is dat niet wat heel erg veel ?
maar 100V teveel ;) zie de andere posts.
Hohoho, wat ziet de Kerstman? +400 Volt POSITIEF (via 10k) op G1 en G1' in dat schema? ...helemaal foute boel!
Die 10k moet aan massa (of aan een e.v.t. regelbare negatieve voorspanning), de kathodeweerstand+onkoppel c verwijder je en legt de kathode's direct aan massa.
De ECC moet op ongeveer 80 a 90 Volt draaien (rustige instelling), dus de anodeweerstand (nu 1k) moet 10k worden, deze wordt heet dus een 10Watt uitvoering is hier op z'n plaats (ontkoppel het voedingspunt op de oscillatorspoel met 1 a 10nF naar massa, andere kant van de 10k-Ohm ook ontkoppelen. De totale voedingsspanning moet naar beneden tot zo'n 230 a 250 Volt, en die 33k weerstanden worden 22k.
Een QQE03/12 levert (bij normaal gebruik) 10 Watt rf, iedere watt die je er meer probeert uit te persen resulteert in een enorme slijtage van je buis met als gevolg een vroegtijdige gang naar de eeuwige jachtvelden.
[Bericht gewijzigd door Lorian op ]
jongens rustig maar ;-)
ik heb een voeding van net 300v
Wat een fout schema!( overgenomen of niet )
Het zou mij niets verbazen dat er een flash-over heeft plaatsgevonden, waardoor je halve Grid eruitgefikt is!
Het stuurrooster zit vaak erg dicht op de verhitte kathode, dat zo'n hoge spanning zeker voor een doorslag zal zorgen, zeker als deze aan massa ligt.
http://tips-en-trucs.verdijk.info/theorie/05.jpg
http://tips-en-trucs.verdijk.info/theorie/#buizen
Uit het datasheet is ook te halen dat het potentie verschil max 150Volt mag zijn...dus 400Volt lijkt mij einde buis!
[Bericht gewijzigd door DDSFM op ]
Bij QQE03/12 moet tussen de 68k weerstand en pen 7 een niet ontkoppelde weerstand van ten minste 100R geplaatst worden.
Op 24 maart 2007 00:09:36 schreef MRF-Technoligy:
@MRF; even zo een vraag tussendoor, weet jij toevallig de exacte waarde van de gebruikte Butterfly's (splitstator) C's in dat zendermoduul op jou foto? Zo'n zelfde unit heb ik hier namelijk ook. :)
Uit de Philips-opdruk (op de zijkant) wordt ik totaal geen wijs en kan ze hier niet (na-,)meten.
@ Lorian
Jawel de Butterfly`s zijn 2 X 12PF. Max
Naast de voedingsspanning moet je er rekening mee houden
dat de spanning flink oploopt.
Dat is n.l. wat je wilt bereiken met een zender.
een wisselspanning met een zekere frequentie.
die zit bovenop je 400V voeding spanning.
Arm zielig buisje... dat ding is maar bedoeld voor een watt of 12
bij zo'n 250V (dacht ik)
Op 26 maart 2007 19:13:19 schreef MRF-Technoligy:
@ Lorian
Mijn dank voor de info.
Mag ik me er mee bemoeien?
@calimero15 haal dat schema liever weg?
Je weet hoe het gaat er word niet gelezen het schema word gepikt
en word ergens anders weer op het net gezet!
Toch vind ik het leuk hoor!
Wat is het buisje er voor @MRF?
En welke frequentie?
Heerlijk om te zien!
En jahaaa het interesseert me niet of het stooooort!!!
Kan mij het verrotten ik vind het gewoon leuk, klaar uit punt boterletter komma
Zag ze trouwens pas nog liggen die butterfly's
En trouwens als ze iets hogere waarde hebben is toch niet ZO heel erg,
Draai je gewoon wat minder in!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
hoi
ik heb de weerstand 1K voor een 10K
vervangen en heb die via de spoel naar
de massa gezet
nu bij het inschakelen van de hoogspanning
gaat de 0312 mooi blauw branden van binnen
maar krijg er niet meer dan een half watje uit
gr calimero fm
'Mooi blauw' is niet goed, weet je nogmaals zeker dat je kringen goed zijn?
