ik heb net vanmiddag de elektuur binnengekregen en gelijk lezen :P en ik zag dat er ook een elektronische badge was(maand te laat :() en ik wist dat ik ook zo een scherm had dus ik dacht jes
* tolunay was blij toen :P
maar toen zag ik.. er wordt een smd atmega gebruikt. en ik heb nu een atmega 16 (mini mega bord van mei 2006) of ik het misschien ook daaraan kan maken. er hoeft geen sd aan omdt ik geen sd houder heb.
de lcd is een LM15GFNZ07 google vind niks
tolunay gul :)
Nu nog een keer, zonder verdovende middellen graag..
hoezo zonder verdovende middelen?
kif snap niet tolunay :)
Zodat wij het ook kunnen begrijpen. Lees je post nog eens na, en snap waarom we er weinig mee kunnen.
Je hebt geen chip, een onbekende LCD en wij hebben geen idee wat je precies wilt maken, wat verwacht je nu?
Op 25 maart 2007 00:11:56 schreef klein is fijn:
en kif leest niet?
chip = atmega 16
lcd= LM15GFNZ07
wil maken = badge uit electuur april
staat allemaal in openings post
Verdovende middelen kif? :P
Toegegeven, de topic start is een puzzel.
hehe shiptronics snapt mij :) de schem heeft 10 pinnen
1:/lcd_cs
2:/lcd_reset
3:/lcd_rs
4:/lcd_clk
5:/lcd_data
6:/lcd_vcc
7:/lcd_gnd
8:/lcd_led1_a
9:/lcd_led_k
10:/lcd_led2_a
de lcd heeft SPI bus.
de microcontroller (atmega8) heeft een cd kaart nodig voor de bmp files om op de display te zetten.
nu mijn vraag.
mijn lcd is de zelfde pinout enzovoort. maar ik heb geen atmega8 maar wel een atmega 16. kan ik deze daar aansluiten met een aangepaste software (wil iemand mij helpen met avr programmeren?) dat zou heel leuk zijn voor mij :D
nu beter :+
tolunay gul:)
Op 25 maart 2007 00:14:35 schreef shiptronic:
en kif leest niet?
Chip heeft ie niet los, die zit op een of ander bord. LCD blijft even onbekend al geeft ie het typenummer, en hoe moet opeens iedereen weten wat die bad allemaal kan en wat zijn badge moet kunnen?
Kif leest altijd voor het posten. Voorwaarde is dat het leesbaar is.
/edit, kijk en dit vind ik nou zo stom. Eerst een wazige startpost neerzetten en een post later met alle info komen die tijdens het maken van de startpost ook al aanwezig was. Steek eens wat meer tijd in die startposts!
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
hij wil gewoon weten of je de atmega16 ook kunt gebruiken om die lcd aan te sturen
toch tolunay??
ja dat klopt helemaal mark. als het werkt dan ik dit ook naar de beurzen meenemen met mijn badge erop :D
waar kun je eigenlijk sd kaart houders kopen.?
[Bericht gewijzigd door tolunay op ]
<offtopic>
Staat er in het april-nummer nog een artikel over de profiler ?
Ik heb namelijk mijn april-nummer nogsteeds niet binnen, en op het Engelse elektuur-forum is er sprake dat er in het april-nummer een extra artikel over die profiler zou verschijnen)
</offtopic>
groeten,
Kris
ia dat niet dat frees ding ?
nee de frees staat er niet
* tolunay is nu vuur maken met vergrootglas:7
kan ik deze scherm niet op een atmega 16 hangen?
Dat zal vast wwel kunnen, je zult het programma wat aan moeten passen, zal niet veel zijn. En de ATmega16 is niet pin compatible met de mega8.
dus ik kan denk ik alle pinnen doorlussen (net zoals de atmega8) en de code een beetje aanpassen dan werkt het :D. maar waar kun je nou sd-mmc kaart houders halen?
Zijn 23 verschillende connenctors genoeg?
http://nl.farnell.com/jsp/search2/browse.jsp?N=500029+1003910&Ntk=…
Heb alleen bij Farnell gezocht er zullen heus nog wel meer leveranciers zijn.
Ik geloof dat ik ooit eens ergens heb gezien dat je zo'n gewone zwarte connector uit oude pentium 1 slots kan gebruiken ervoor. Hoe noemt dat weer...de voorganger van een PCI slot.
Kheb het hier vlug even voor je getest en het werkt, het zit niet als gegoten, maar wel stevig en het maakt contact. :)
Het gaat om de ISA slot, zit ook in de voorlopers van de pentium.
die heb ik denk ik nog wel een oude liggen :) ik ga nu de lcd aansluiten en beginnen met onderzoeken van de code
Gewoon ff de pinnen rewiren lijkt me kort door de bocht maar met een beetje geluk, who knows. Ze hebben idd veel overeenkomsten (en wat weet ik ervan, ik moet nog aan de slag met de AT familie).
Maar voor wie het nu nog zou willen weten. Het genoemde typenr van het lcd scherm staat ook in het genoemde elektuur blad en het gaat hier om een Siemens C60 LCD scherm. Niet dat dat verder van belang is omdat hij gewoon wil weten of hij die kan aansturen met de ATMega16 ipv in de Elektuur gebruikte ATMega8. Dus zeg maar het schema van de Elektuur pakken, de ATMega8 door de 16 versie vervangen (pinnen rewiren) en klaar is meneer. Iig dat is wat hij wil.
Op 31 maart 2007 05:16:19 schreef Eagle666:
dat had ik ook geprobeerd, gewoon bijvoorbeeld PB5 van ATMEGA8 aan de PB5 van de ATMEGA16, toen ik aanzette zonder code ging de backlite wel aan :D dus dan moet het wel een compitabele zijn. toen naar boven gegaan kabel in de parpoort geduwt en dan ponyprog open en alles wissen daarnar van elektuur de software(geen broncode) gedownload en met veel hoop programmeerkabel eruit en adaptr eraan :( geen beeld :'-(
