ik heb momenteel een Luidspreker met een TDA2003 Versterker, (kit van velleman)
maar ik vind dat het wattage van het versterkertje iets te laag is , dus zou ik een zwaardere willen Bouwen.
is het mogelijk om in de plaats van de TDA2003 een Zwaardere TDA te steken? (de 2006 of 2030).
zo niet , welk schema en TDA kan ik dan het beste bouwen?
het hele spel zou op 8 AA baterijen moeten werken en ik Wens liefst zo een hoog mogelijk wattage. (speaker = 8ohm)
maar het mag ook niet teveel kosten (rond de 25 euro max)
Ik heb hier op het forum de 2009 en de 1521 al voorbij zien flitsen , maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
(ps: ik heb hier ook nog een TDA2004 versterkcircuit gevonden , waarvan de TDA kapot is ,
misschien kan ik deze beter vervangen door een zwaarder type?)
[Bericht gewijzigd door okido4777 op ]
Ik heb laatst de TDA2611A gebruikt. Die is 'maar' 5Watt, maar wel tot 36V voedingsspanning. Deze is vrij goedkoop bij Nedis, maar er zijn er vast meer te krijgen met lager voltage en groter vermogen (bijv TDA2030)
Met 2 TDA2003's kun je ook een '20 watt' mono brugversterker maken (staat in een van de datasheet's voor de TDA2003).
Echte vermogen zal dan meer in de zin zijn van 12W bij 12V voedingspanning en dat is uit ervaring meer dan genoeg hoor ;)!
Ik heb namelijk beide versterkers gebouwd.
Is alleen niet zo slim om op 8 AA-tje's te zetten..die zijn dan zo leeg (ca. 2 uur op vol volume met 2500 mAh AA-tjes en 2 monoblokken).
Cheers Chris
Edit:
Wel de layout in de datasheet aanhouden! Anders heb je een dikke kans dat het niet goed werkt..lees maar over de diverse verhalen van de TDA2003
[Bericht gewijzigd door Sikalot op ]
hallo,
bedankt voor de snelle reacties.
2 uur zal ruim genoeg zijn op 8 AA'tjes,
de versterker zal meegaan als we met de fiets naar school gaan , maar het ''10 wattertje'' van velleman (tda2003) is
net iets te licht.(zeker als we langs de autoweg fietsen)
misschien dat ik het Push-pull versterkertje (2 x TDA2003) eens probeer.., alhoewel deze wel snel oscilleerd volgens de meeste . Hoeveel Wrms is deze ongeveer?
maar ik heb in de conrad cataloog ook de TDA2005 gezien,
een Brugversterker (20 watt), iemand hier ervaring mee en hoeveel Wrms zal deze ongeveer geven op 8 ohm?
(de Speaker is 40Wrms op 8 ohm , het liefste zou ik deze op volle kracht laten lopen, maar dit is niet haalbaar denk ik , maar welk Schema en TDA zou het beste zijn? )
met een tda2005 in brug kun je 20 watt halen
Voor mij is dat tda2003 versterkertje van velleman genoeg voor op school.
@juul die tripath modules zijn ook mooi leuk voor bij de pc
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Dus de TDA2005 zal meer wattage geven dan 2x TDA2003?
zou ik het schema uit de datasheet van de TDA2005 gewoon kunnen nabouwen?
of zou ik misschien beter een kitje kunnen kopen bij velleman? , namelijk de K4003 2 x 30 Watt versterker.
2 x 15Wrms op 4 ohm , 2 x 10Wrms op 8 ohm.
Kan deze ook in brug worden gezet op de uitgang?
(Deze heeft wel 2 x 12 Volt @ 2A nodig :s)
Het probleem is dat je voor meer vermogen ook meer voeding nodig hebt.
12V kon daar net wat krap zijn,
Bruggen is ook een optie, maar je AAtjes krijgen het zwaar ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Hoe zou ik dat kitje van velleman kunnen bruggen,
kan dat zonder problemen gewoon op de uitgang van het versterkertje? , dan denk ik dat ik deze ga aanschaffen als dat mogelijk is..
Op 29 maart 2007 22:50:54 schreef okido4777:
Vind je het gek? Je moet er meer vermogen in stoppen dan dat er uit komt. Logisch toch?
Dat zijn geen versterkers voor batterijen...
En goed lezen, die versterker heeft 2x12V AC nodig. pak em beet 2x16V DC.
een tda 1554 geeft 22watt stereo hier de site met het schema http://home.maine.rr.com/randylinscott/nov99.htm
Gebruik D-cellen en geen AA's.
Misschien een tip: neem een oude auto radio. Daarin zitten meestal een of twee vrij common versterkerchipjes, die kan je eruit solderen en aansluiten op 12V - 13,2V of 14,4V. Ik ben er nu zelf ook mee bezig, check de komende week show your prrojects. Hij is echt heel klein.
Op 2 april 2007 10:30:33 schreef jappi:
heb hem al gebouwd, leuk ding, en hard dat ie gaat :D
Die TDA 1554 Lijkt me wel wat.
en zo te zien heb je er ook weinig Componenten voor nodig.
Hoeveel kosten deze TDA's ongeveer in de plaatselijke electronicashop?
Ze staan Niet in de Conrad-gids dus..
M.v.g. sebastiaan
Dan denk ik dat ik deze schakeling eens ga overwegen :D.
Zal iets worden voor na dit weekend.
Bedankt voor jullie reacties.
