Je hebt gelijk als je zegt dat iedere versterker domweg versterkt.
Wat meespeelt bij die versterking is de vervorming die door de componenten in die versterker wordt veroorzaakt.
Een goede versterker geeft binnen de frequentie curve van het menselijk oor (20 - 20.000 Hz) zo min mogelijk vervorming. Deze vervorming kan je meten met een vervormingsmeter, maar nog beter met het menselijk oor.
Een vervorming van 1% al sterk hoorbaar. 0,001% bij High End versterkers niet meer.
Tevens speelt me dat het menselijk oor gevoelig is voor de harmonischen van het audiospectrum. Een muziek instrument dat een toon van 1000Hz weergeeft als grondtoon geeft als je het signaal op een scoop bekijkt ook een signaal op 2000Hz, 4000Hz 8000Hz, etc -de even harmonischen. Dit signaal wordt naarmate de frequentie stijgt steeds zwakker.
Ook produceert dat instrument ene signaal op 3000Hz 5000Hz 7000Hz, de on-even harmonischen.
Het menselijk oor is sterk gevoelig voor vervorming van de harmonischen, hoe lager dus de harmonische vervorming is hoe beter.
De intermodulatie vervorming laat ik ff buiten beschouwing want dan wordt dit een boek.
Wat nu het grappige is dat het oor gevoeliger is voor oneven harmonischen, samen met de grondtoon beschouwen we die als prettig. Alles is gevoelsmatig.
Een buizen versterker versterker versterkt de oneven harmonischen sterker dan de even. Daarom ervaren we de klank van een buizen versterker als warmer en voller.
Een torren bak versterkt de even harmonischen meer - komt door de eigenschappen van halfgeleiders - deze worden dus meestal als 'kil' ervaren.
Overigens is dit ook volkomen afhankelijk van de weergevers - de speakers.
