Iemand die me kan verderhelpen met volgende fout?
Toestel blijft enkel in stand-by.
reeds een weerstand (R55014) in ow vervangen, enkele condensators die hun jasje hadden uitgedaan.
Er komen echter geen spanningen op de secundaire. zit een beetje vast. Alvast bedankt!
Excuseer grundig dus....
cuc 1828
Condensators die hun jasje hadden uitgedaan? Je bedoelt ontploft dus? Dan is je voeding te hoog geweest en is er nog wel meer kapot.
Probeer eerst die voeding eens goed te krijgen. Letop steeds testen met variac.
nee, gewoon wat warm geweest. heb ze ondertussen vervangen 105' . heb ze ook nagemeten en verschilden een klein beetje van hun oorspronkelijke waarden.
Nb: heb alles reeds tot 2 keer toe nagekeken en bijgesoldeerd op slechte solderingen.
Hallo Yle
controleer eens dit :
(zeer lage voltages) R55014 (4R7) is verbrand. vervang IC58010 (LM393N) en C58004 (22uF/35V).
Controleer fuse Si 60201 (100mA). Indien defect, controleer op vert. printje transistor BUZ90A op sluiting en spoeltje op slechte verbindingen.
dit zijn beide oorzaken van het symptoom DOOD, maar tip 1 geeft me het gevoel daar je namelijk al die R55014 hebt vervangen !!
Succes Guylke
