Deze Sony KV25FX30 TV met FE2 chassis blijft mij problemen geven. De HOT BU2515DX blijft na het vervangen van de lijntrafo door een HR8572 weliswaar nu heel en ook de 5x blinking LED ben ik kwijtgeraakt na het vervangen van de uitgefikte SMD's R565, D505 en D507 door axiale componentjes, maar nog steeds geen geluid en of beeld.
Teletext en de OSD informatie verschijnt daarentegen helder op het scherm. (Er is wel sprake van een forse E/W PIN vervorming en enige convergentie fouten).
Bij het verder opdraaien van de G2 wordt ook het TV tuner beeld wazig en met terugslaglijnen zichtbaar. Aansluiten van een externe A/V bron geeft hetzelfde geluidloze wazige beeld.
Heeft iemand nog enige suggesties voordat ik opnieuw diep in de beurs zal tasten voor het vervangen van de jungle TDA9394 ?
TY
Zoef de Haas.
Vervang ook die zener D515 deze zal wel sluiting hebben.
Als hij stuk is dan komt er heel vaag een beeld. Die O/W fout moet je in de lijntrap zoeken.
Groetjes Hans.
Er zal idd nog een weerstandje stuk zijn in je oost/west circuit dat komt vaker voor bij doorslag van de trafo.
Als na het vervangen van de genoemde diode er nog steeds geen beeld en geluid is dan zal toch de processor defect zijn wat doorgaans bijna altijd het geval is.
Ronald45
Ik heb met een FE1 chassis al eens meegemaakt dat er geen beeld en geluid was DOOR een O/W fout.
Heb nooit begrepen waarom, maar toen de O/W fout was verholpen had ik ook weer beeld en geluid.
Groetjes Ronald.
Op 3 april 2007 15:30:40 schreef Zoef de Haas.:
Als hij stuk is dan komt er heel vaag een beeld. Die O/W fout moet je in de lijntrap zoeken.Groetjes Hans.
Waar zit D515 ongeveer ?, Mijn schema componenten locatie gaat niet verder dan D514 en begint dan weer bij D534
Zoef de Haas.
Je hebt gelijk, ik had hem verward met een ander type.
D505 en 507 dat zijn de dioden die stuk gaan en die zijn al vervangen. Meet even ohms D505 tegen massa aan de kant die naar het IC gaat, lage waarde IC stuk.
Controleer ook die SMD Ctjes op die lijn, daar kan er ook eentje van lekken.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Op 5 april 2007 00:25:35 schreef Zoef de Haas.:
Controleer ook die SMD Ctjes op die lijn, daar kan er ook eentje van lekken.Groetjes Hans.
Ik had inderdaad al vastgesteld dat van IC001 pin54 (ABL) nogal laag in Ohmse waarde was. Omdat er in mijn versie ook een 6,8VDC zener (D021)naar massa staat had ik die vlooi ook reeds vervangen. Het ziet er nu dus echt naar uit dat IC001 vervangen zal moeten worden. Vele van de Forum suggesties wezen ook al in die richting maar ja je gaat de moeilijkste klussen graag uit de weg.....
Ik zie nu ook dat de onderkant van de HSP via de ABL ook een netwerkje aanstuurt dat via IC531 en FET Q532 (IRF614) het E/W PIN ckt aanstuurt ?, dus ook daar laat de doorslag van HSP T511 zich nog voelen...
Voorlopig gaat dit project even aan de kant...ik kom er op terug als er weer resultaten zijn.
Allen bedankt
