Op 3 april 2007 16:32:51 schreef Dave v.d. Broek:
Heb je dan een schema, dat werkt wele malen makelijker.:+
http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
ZIE: Joining counters together
Voorzover ik het nu snap, denkt ik dat het zo moet:
To INPUT of next stage(van de 1e teller). Naar INPUT Pulse. (van de 2e teller).
De Ground doe je bij elkaar.:)
Ik hoop dat het te begrijpen is!
Kan iemand vertellen of het zo juist is gedaan?
[Bericht gewijzigd door Dave v.d. Broek op ]
Als iemand een andere oplossing heeft is die ook welkom!:)
Op 3 april 2007 18:10:16 schreef Dave v.d. Broek:
Je hebt er al 3 en er zijn er nog veel meer.
Maak eerst eens een verlang lijste
- Goekoopste oplossing ?
- weinig componenten ?
- CMOS of TTL
- 7 segement sturen met hoeveel mA 15 of 20 ?
Op 3 april 2007 18:31:58 schreef elektron_:
- CMOS of TTL
Ik heb uit alle schema`s deze gekozen omdat deze het makelijkst lijkt. http://pandorasbox.50webs.com/projects/lesson04/decade%20counter.pdf
Maar nu weet ik niet precies hoe ik deze aan kan sluiten.
Op 3 april 2007 16:54:09 schreef Dave v.d. Broek:
Ik dat het zo moet:
Is dit zo goed of niet?
Ja ja, dat is goed zo,
Er is echter iets dat deze schakeling extra eenvoudig maakt, en ik twijfel er aan of dit juist is.
Zoek zelf het grote verschil....met de 2 andere schakelingen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 3 april 2007 18:49:30 schreef elektron_:
Je hebt gelijk! Dit is het enige schema met maar 1 IC.
Ik weet niet of dat invloed heeft op de manier van werken van de scakeling, als hij het doet doet ie het natuurlijk en zie ik het probleem niet!
Maar ik wil vragen aan electron of hij dat begrijpt.
Bij deze electron:)
Ik bedoelde niet het aantal IC's
Op 3 april 2007 19:00:45 schreef elektron_:
Nee, oh dan zoek ik nog een keer!:)
Eerlijk gezegt weet ik niet waar ik moet kijken, de schema`s zijn allemaal verschillend maar het grootste verschil leek mij de IC`s.
Wat is volgens jou het probleem?
Wat is een 7 segment display ?
Hoe laat je één segment oplichten onder dat het defekt gaat ?
Op 3 april 2007 19:13:04 schreef elektron_:
Hoe gebruik je deze ?
Het schema is toch een 7 sigment?
Het staat er bij.
Kun je niet gewoon zeggen wat hetverdachtte ervan is?
Er staan geen stroom begrenzende weerstanden tussen de 7-segment en de stuur IC.
Op 3 april 2007 19:23:01 schreef elektron_:
Je hebt gelijk ja!
Nu vraag ik me ook af of er dan niet teveel stroom komt op de 7 segment.
Fijn dat je dat je dat had opgemerkt.
Er kan 5-15VDC op maar er zitten nergens weerstanden, behalve dan bij de Pulse.
Op 4 april 2007 07:52:04 schreef Dave v.d. Broek:
Klopt, maar er zitten wel weerstanden tussen het 7 gegment en de IC.
Ik zie ze niet bij de 4026
http://www.talkingelectronics.com/Projects/LogicDesigner/LogicDesigner…
7805 wordt hier misbruikt om een willekeurige spanning op te wekken, met een verminderde werking !
Ik zie ze niet bij 4026
Het is ook geen dubbele dus hij kan niet tot de 99.
Of zie ik dat verkeert?
Op 4 april 2007 10:39:40 schreef Dave v.d. Broek:
Je ziet het niet verkeert
Het gaat hiet enkel over de weerstanden.
Op 4 april 2007 10:44:47 schreef elektron_:
[...] Je ziet het niet verkeert
Ja, maar ik zoek een schema van een teller die tot de 99 kan tellen dat kan het schema van jou niet volgens mij.
Zullen we het op dit schema houden.
Dit lijkt me nu de beste:
http://members.shaw.ca/roma/two%20digits.html
En misschien maak ik die van 3.
Op 3 april 2007 13:52:41 schreef Dave v.d. Broek:
Beste CO bezoekers,
Inplaats van de electrische vliegenmepper wil ik nu iets anders gaan maken:
Een Infrarood lichtsluis http://www.circuitsonline.net/circuits/view/50
En een digitale teller http://www.circuitsonline.net/circuits/view/21
Nu is mijn vraag aan jullie: Hoe kan ik de Digitale Teller door laten tellen, van 0 tot 99?
Als iemand mij kan helpen hoor ik het graag:)
M.V.G. Dave.
Er wordt van ons hetzelfde verwacht op school, nl een schakeling in elkaar steken die telt tot 99. Mijn teller werkt met een IR-led die pulsen stuurt nr pin 14 van mijn eertse IC 7490. Ik heb de 2e 7490 verbonden met de eerste via pin 11 (van 1ste 7490) en pin 14 (2e 7490). Hij telt perfect, maar ik krijg bij het starten altijd een 1 op het voorste display. Heeft er iemand enig idee hoe deze op nul te krijgen vanaf het begin?
Op 13 april 2007 15:12:02 schreef Ricky v:
Een vertraging RC op de reset zetten. zodanig schakelen dat de reset spanning juist is als de condensator opgeladen is. Zo, als de reset ingang hoog moet zijn:
http://archives.sensorsmag.com/articles/1100/70/fig1.gif
Moet je de reset aan ground hebben dan verwissel je C en R
