pcnerd
Take a parachute, and jump!
hij is er weer, het 3e pmr-teamspeak gerelateerde probleempje....
Ik ben dus bezig een gateway te maken voor [url=www.goteamspeak.com]Teamspeak[/url] Het principe werkt nu, alleen heb ik 1 probleem, ik ben "aan de andere kant" zo onverstaanbaar als de pest
het klinkt zo:
http://home.deds.nl/~tomzooi/test.wav
de pmr is voor (het relevante gedeelte) als volgt aangesloten:
pmr koptelefoon uitgang --> microfooningangpc.
lekker simpel
Als ik het volume van mijn pmr omlaag doe klinkt het het best.
Ik heb net mijn koptelefoon ff aangesloten op het kabeltje wat normaal gesproken de microfooningang in gaat, en het klinkt wel aardig goed.
Maar ik had het idee dat het eraan lag dat ik de microfooningang gebruik i.p.v. de line-in. Maar zodra ik mijn pmr portofoontje aansluit op mijn line in van mijn computer, is het totaal stil. Ik krijg net (maar dan ook net) voice activation van teamspeak, maar that's it. geen geluid, niks.
Weet iemand de oplossing voor het probleem? Of kan aanwijzen waar het probleem licht?
mijn geluidskaart is een creative SB pci128 model ct4810.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Correct me if I'm wrong.
Volgens mij is line-niveau anders dan een microfoon-niveau. Een microfoon zit in de orde van mVolts een linesignaal is 1 Vtt. Dat verklaart ook dat het redelijk goed klinkt als je het volume omlaag draait.
pcnerd
ok, ik zit dus tussen deze 2 signalen in..
btw, een microfoonsignaal van een pc-microfoon is volgens mij wat hoger, i.v.m. electret. microfoontjes en de manier waarop deze worden gevoed.
ik moet dus een manier vinden om met zo weinig mogelijk ruis van hoofdtelefoonsignaal naar lijn of microfoon signaal te gaan...
WilToyo
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
zit er in je mixer in windows,niet ergens het vinkje mic boost,.dit uit zal wel eens kunnen helpen.Klinkt je mic op je eigen PC wel goed???Als ie bij jouw op je PC wel goed klinkt,is het eerder een soft als een hardware probleem.
pcnerd
hier is het wel redelijk ja. Ik heb ook het vermoeden dat het niet hieraan ligt, maar toch ff kijken...
Op 5 april 2007 23:39:41 schreef pcnerd:
hoe doe ik dat?
Ooit van een condensator gehoord?
pcnerd
meermaals, heb er zelfs enkel 100'en, maar welke en hoe sluit ik hem aan? gewoon 1ufje in serie oid?
pcnerd
ok, maar vertel is, waarom is het dc-ontkoppelen van een speaker signaaltje vitaal voor het niet-opblazen voor een microfoon ingang van een geluidskaart?
en dan nog iets, ik moet wssg een potmetertje aan het audio signaal hangen (+ en - signaal aan de buitenkant, uit aan de loper). Moet dit een logaritmische of een lineaire zijn. Kheb hier namelijk nog een paar mooie 10k&Ohm; potmeter Log van Piher liggen
//edit:
is het nou zo:
L+in-------+------potmeter
_
L-in-------+------potmeter
of zo:
L+in--------|| |------potmeter
L-in------------------potmeter
(dus bij de eerste paralel elco'tje van 1μ en bij de 2e eentje van 1μ in serie.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Teveel DC is 'poef weg ingang' als er ze de ingangscondensator vergeten zijn...
Volumes regelen met een log pot, je oor werkt ook zo.
Ibanez
elcootje, 1-10uF ofzo, komt niet echt op hifi aan.
Ohja, je eerste schema, ontkoppelt niks he
Op 6 april 2007 20:47:08 schreef Henry S.:
elcootje, 1-10uF ofzo, komt niet echt op hifi aan.Ohja, je eerste schema, ontkoppelt niks he
vlakt wel mooi af:P
WilToyo
Op 6 april 2007 20:36:03 schreef pcnerd:
//edit:
is het nou zo:
of zo:
Als je weet wat een condensator doet met wisselspanning en gelijkspanning weet je ook of je die condensator nou in serie of parallel moet zetten.
pcnerd
even nog een vraagje, hoe sluit ik die log potmeter precies aan? Dat het niet is dat ik straks een potmeter heb waarbij het volume aan het eind van zijn draaihoek keihard omhoog schiet
Ibanez
pcnerd
d0h, maar bij een log potmeter loopt tussen het ene uit einde en de loper en het andere uiteinde en de loper de weerstand anders op...
