Hallo iedereen,
Ik heb ier al enkele onderwerpen tegengekomen die het probleem van de beschikbaarheid van de eindbuizen in deze versterker aankaarten, de EL503.
deze buizen worden niet meer gemaakt en als je ze vindt zijn deze verschrikkelijk duur. ( +/- €120)
deze website omzeilt dit probleem: http://www.chambonino.com/modify/mod1.html
de maker van de site beschrijft hoe je de versterker kan aanpassen voor gebruik van EL36/6CM5/EL360 buizen. en blijkbaar is de kwaliteit van het geluid goed. het voordeel is ook dat alhoewel de EL36 ook niet meer gemaakt wordt, er een grote hoeveelheid nog steeds beschikbaar is voor (wegwerp)prijzen, €1.5 e.d.
en als deze voorraad op zou geraken, dat de EL36 gemakkelijk kan vervangen worden door type EL34 bvb.
nu mijn vraag, er moet een apart voedinkje gemaakt worden voor de screens van de eindbuizen. dit door middel van een trafo met 150V sec.
deze trafo is niet echt standaard te vinden dacht ik, dus, zou dit kunnen opgelost worden door 2 trafo's die rug aan rug opgesteld worden?
een beetje zoals bij de real mctube? T1 & T2
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/graphics/mctube2m.gif
Ja, dat is zo gek nog niet, wel rekening houden met spanningsverlies.
als ik nu een trafotje vind voor 12Vsec en eentje 15Vsec:
http://didier.5gbfree.com/bestanden/trafo.jpg
klein beetje reserve voor de spanningsverliezen...
en aangezien ik maar een 50-tal mA nodig heb, zou dit toch moeten lukken, niet?
[Bericht gewijzigd door Eddy de eend op ]
Dan krijg je in het ideale geval 184Vac op de tweede trafo!
Dat lijkt me veel te veel.
150Vac of 150Vdc nodig?
In het eerste geval moet je denken aan een 12V + 18V trafo's.
idd 150Vac om dan op ongeveer 200Vdc uit te komen.
haha, dat is idd veel te veel :)
rekenfoutje... regel van 3 tsss :)
ik begin deze middag aan de aanpassingen, ik laat het weten hoe het afloopt. en wie weet zijn op deze manier menig EL503 problemen opgelost ;)
Een spanningsverdubbelaar kan ook nog.
Philips deed dat ook, een trafo van 2 x 150V met een Graetz cel tussen 0 en 300, en een aftak op de 150 voor de schermroosters.
http://img407.imageshack.us/img407/9173/philips1zv3.jpg
dankje, maar ik heb al verder gebouwd...
220V->12V en 18V->220V geeft mij 139Vac (theoretisch verlies van 7V hmm meer dan ik verwachtte...)
na afvlakking een dikke 197V, staat mij wel aan :)
"tubes have guidelines" ;)
ok, ik heb beslist van de extra voedingstrafo nog niet te voorzien...
voorlopig nog wat uithouden met 2/3 van t vermogen :)
Op 27 februari 2007 19:36:36 schreef Henry S.:
Je haalt me de woorden uit de mond. Ik dacht 't zelfde... :o
Op 28 februari 2007 09:25:32 schreef qrp_man:
[...]Je haalt me de woorden uit de mond. Ik dacht 't zelfde... :o
doe ik dan iets verkeerds? of iets stoms? of ben ik teveel met de ratings bezig? :s
nog even een vraagje over EL36...
heeft iemand de "guidelines" voor de EL36 staan?
hmmm, wat denken jullie over de uitgangsimpedantie?
Als je ze als tetrode/penthode schakelt, zal dat niet zo veel afwijken van de EL503.
In triode en in UL kanniet, vanwege de beperkte Vg2.
Het is wel zo dat de 503 op 250 V draait met Ra-a van 2k5 ofzo, de EL36 zit daar met 3k6 op Va = 300....350V wel wat boven.
Met twee om twee buizen in parallel push pull is dat wel op te lossen, of je pakt een lagere tap op de secundaire.
Of je voert Vg2 wat op, maar een EL36 zal dat niet altijd leuk vinden.
De 360 kan daar wellicht beter tegen, maar 250V lijkt me wel het absolute maximum.
door die 200V zou dat dus wel al opgelost moeten zijn...?
Voor een deel wel, maar denk aan de dissipatie van de anode en het schermrooster.
Zorg ook dat Vg2 goed is gestabiliseerd en afgevlakt!
Hallo Eddy toevallig door wat zoekwerk op't net naar Geloso kom ik deze posting tegen, waarom niet gelijk EL34's plaatsen ??!! ik heb twee 1070's draaien op m'n speakers in de kamer ook omgebouwd naar 34's en draait als een klok !
www.monisound.nl
Groet Siebe
Volgens http://home.alphalink.com.au/~cambie/EL36.htm (ongetwijfeld bekend voor iedereen die 'n beetje gegoogled heeft) is experimenteren met de EL36 voor audio-doeleinden, erm, knap lastig.
Op 9 april 2007 01:16:52 schreef monisound:
www.monisound.nl
Groet Siebe
Hey een radio & audioliefhebber om de hoek :)
Jaa klopt helemaal, ik heb al veel gespit in die versterekers dus dacht laat ook's wat achter !! hihi
Groetjes mede fries
Siebe
Op 9 april 2007 02:27:26 schreef Henry S.:
na een erg onprettige ervaring gisteren met mn gitaar aan deze geloso heb ik beslist om deze toch van aarding te voorzien...
heb hier op dit moment de versterker niet bij en kan niet nameten, maar kan ik bij deze versterker het chassis gewoon aan aarde verbinden?
blijkbaar hangt het chassis aan massa :s
heeft iemand toevallig nog een goede bron voor goedkope EL36 (of waarschijnlijk PL36 die gemakkelijker te vinden zijn in europa...)
Op 14 mei 2007 16:03:27 schreef Eddy de eend:
Probeer BACO in IJmuiden eens.
Op 14 mei 2007 16:06:15 schreef Hugo Welther:
hé, leuke winkel, alleen jammer dat ze alleen naar nederland sturen... :(
pl36 type trouwens ook niet te verkrijgen
