buiten ja, is dat een voetbalveld? een groepje mensen bij de bushalte? of misschien een hele klas die op een picknickplaats zit?
dat maakt heel veel uit.
Ik ben dan van zin om die versterker en die luidsprekers op een bunker te zetten (dus ongeveer 3 meter hoog) dat is dus ook onze vaste stek na de testen. En we zullen dan voor de boxen zitten. Het geluid zou gewoon hoorbaar moeten zijn. En het is gelegen in een bos.
het systeem waar ik over sprak gaf een goed geluid. dit diende ook voor muziek tijdens een wandeling. reken wel dat dit wat geld kost als je het allemaal moet kopen. dit was een samenstelling van dingen die (na lang zoeken) op het containerpark zijn gevonden.
Maar volgens mij is het ook wel groot om te dragen.
voor een groot vermogen moet je een grote luidspreker hebben.
dit is ook de reden waarom die computer luidsprekers zo slecht geluid geven
Als die stilletjes staan, dan geven ze een goede kwaliteit, maar als ik ze volledig opendraai dan is het helemaal naar de knoppen.
zie of je tweede hands een aantal luidspekers van dit soort/type kunt bemachtigen.
http://www.elektronica-online.com/target/getfile.php?id=11215
als je dit aan een verstekrer van zeg 10 watt per luidspreker hangt heb je een systeem waarmee je makkelijk een achtergrodn muziekje kunt versterken wat overal goed hoor baar is.
voorbeeld:
gisteren was ik buiten aan het klussen, en een muziekje is dan wel lekker. heb ik zo'n ding buiten op een bankje neegelegd achterin de tuin richting het huis. De tuin is pakweg 10*10 en aan 2 kanten vrij. rondom heel weinig begroeing (net gesnoeit). de luidspreker is aan gesloten op een goedkope autoradio (dat ding levert echt niet meer dan 2*10watt) radio rustig aan, niet heel hard. Overal in de tuin had ik een achtergrond muziekje. zelfs toen ik binnen even de mail checkte (weer 10 meter verder) kon ik de muziek duidelijk horen (deur stond wel open, lekker weer). nergens is het echt hard en overal goed te horen
Het verschil met deze luidsprekers en die hoorn luidsprekers is dat je hier vrij breedbandig geluid uit komt en niet zo schel als die hoorn dingen. verwacht geen diepe bassen of de hoogste noot maar voor een achtergrond muziekje is het goed te doen.
Ja, maar om bass Goed en Hard weer te geven ben je nou eenmaal een grote speaker nodig. Erg veel huis-tuin en keuken oplossingen zijn er dan niet. Zorg gewoon voor een klein PA setje, desnoods skytec o.i.d.
Ik zal straks eens kijken, heb nog een paar luidsprekers liggen hoeveel wat en wat de impedantie bedraagt miss dat jullie daar iets mee zijn.
wellicht kun je zelf zon projectieluidsprekr in elkaar zetten. het probleem metl uidsprekers is dat de behuizing vaak nauw steekt en je bij 2e hands luidsprekers vaak niet alle gegevens meer heb.
in die projectie luisprekers zit een full range speaker voor aan bij het rooster. achter op de machneet zit een ronde beker met de opening naar de achterkant en de bodem tegen de magneet. deze beker is rondom een cm of 1,5 a 2 kleiner dan de behuiding. die is op het rooster vooraan helemaal gesloten
Ik was aan het denken om daar een goede luidspreker in een mdf bakje ofzo te maken en daar die versterker en accu in te maken zodat het compact blijft. Maar dan moet ik eerst weten als de geluidsopbrengst voldoende is. En wat voor luidspreker en versterker ik het best kan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door vdbeke op ]
ik heb vandaag eens een autoradio opengedaan en gekeken oe die versterker in mekaar zat en daar zag ik een TDA 7374B inzitten en ik keek eens naar de datasheet
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7374_B.shtml
en dat heeft maar 8V nodig voo 17W maar de stroom zal wel hoger zijn want bij 18V was het 150mA
jongleur
wrm staat het dan in de datasheet?
kan dat van mij niet?
Ik zou niet weten waarom niet, gewoon een versterker en een luidspreker, dat kan volgens mij toch niet zo moeilijk zijn, of zie ik iets of vanalles over het hoofd? En als die bass nu niet zo veel rol speelt, is het dan makkelijker?
Op 9 april 2007 18:50:15 schreef jongleur:
Je googelt met cijfers, 150mA is ruststroom.
Op 9 april 2007 18:50:15 schreef vdbeke:
jongleur is een stoorzender en m'n reaktie was niet voor jou bedoelt.
En als de bass nu geen rol speelt is het dan makkelijker om zoiets te maken?
Ja, in bas zit het vermogen.
Dus autoradio + versterker of kleine PA met agregaat.
De tweede heeft de voorkeur omdat je dan 100V omroepspeakers kunt aansluiten, een heleboel.
Proberen!
Ik heb 2 luidsprekertjes (3W 4ohm) liggen. Als ik deze twee nu eens parallel zet zou het dan lukken met de 10W versterker van de site?
Nu zit je echt te trollen...
Als het is wat ik denk dat het is, dan is het zagen, klopt het? Maar zou dit kunnen lukken?
met dergelijke kleine speakers ben je niets. koop 2 breedbandspeakers (visaton/eminence oid, of desnoods ouwe philips ad3800m of ad8080m's, zolang het maar een hoog rendement heeft) en dan kom je al aardig ver met 10w per kanaal.
bouw ze in 2 kasten van 45x20x10 met aan de binnenkant dempingsmateriaal (glaswol of dat zwarte noppenspul) en zorg dat die kasten goed dicht zijn. bouwen van 16mm hout.
daarbovenop kan je een kastje met voeding en autoradio zetten, de ad3800m mag max 5w hebben, de ad8080m 10w, dus dan zit je meteen goed.
ipv een autoradio kan je ook 2x de 10w versterker nemen al is die schakeling heel oscillatiegevoelig en schijnt hij niet 10 echte watts te leveren.
gemakkelijker is natuurlijk een autoradio en een set normale huiskamerspeakers.
Autoradio, en zo een setje van die goedkope boomboxjes van de Gamma ofzo, met een nette loodgel accu kan je daar een hoop leven uit halen hoor..
Ikzelf heb van de rommelmarkt 2 van die plasticen Philips speakers welke bij een combiset hoorde.
50W 8 Ohm, woofertje en tweetertje.
Dit aangesloten op een simpele autoradio, gaf met 1 speaker al zo een kabaal dat ik in een flinke aula vol met mensen toch iedereen zn aandacht kon trekken.
Ga gewoon eens lekker expirimenteren, want al dat gemekker over vermogens schiet je toch vrij weinig mee op..
Haal desnoods bij de Kijkshop een of ander simpel 'scooter' versterkertje voor een 10tje, en met je speakers, mss eens bij de kringloop kijken?
Ik heb een oude (heel oude) autoradio aangesloten op één box van 30W, en dat was hard genoeg en de bas was ook voldoende, heb dan ook maar de stroom gemeten en die was 0.3A (volume volledig open). Dus nu moet ik nog een accu vinden, maar dat is niet het grootste probleem. Maar hoe kan ik dat nu maken dat ik mijn mp3 op die radio kan aansluiten. Ahja er zit een cassette dek in, zou ik die uitgang van dat cassette dek niet kunnen gebruiken als ingang voor mijn mp3?
