Hallo allemaal, ik ben voor school en soort LEDlamp aan het maken op 230V. Ik gebruik 65 3.8V LEDs en dan zit ik al op over de 230V. Is geen probleem maar kan iemand mij vertellen welke weerstanden ik er voor moet zetten, en of er uberhaut een weerstand voor moet (lijkt mij wel). Ik wil ongeveer per 5 LEDs een weerstand.
Mvgr EV
6 LED's in serie met een weerstand van 100Ω op 24V moet goed gaan.
Zie voor meer informatie die 78xx voeding en het LED artikel.
Ja staat bovenaan, ik maak een printje met 65 LEDs van ieder 3.8V. Maar lijkt mij dat er dan nog wel een weerstand voor moet. Ik wou dan per 5 of 6 LEDs een weerstand er voor doen. En hij mag gewoon een knipperfrequentie hebben van 50Hz dus zo gelijkricht schema heb ik niet nodig maar toch bedankt;)
[Bericht gewijzigd door EV op ]
Als hij zij wat meer info zou geven zouden we dat nog weten ook. ;)
Om nou 65 keer de LED op 230V te maken lijkt me ook niet zo'n bijster slim plan. Zo en zo, om rechtstreeks op 230V te werken lijkt me helemaal niet zo slim plan voor een beginner. Lekker die transformator ertussen, kan je ook geen rotklap krijgen.
Op 10 april 2007 09:50:43 schreef klein is fijn:
Nee ik maak niet 65 keer een LED op 230V, maar 65 LEDs op 1 printje en dat printje gaat aan de 230V. Dus als je dat uitrekend 65x3.8V zit ik al aan de 247V. Dus dan zouden ze moeten branden, maar mijn vraag is moeten er dan nog weerstnaden voor ivm te hoge stroom.
Mvgr EV
Zoals KIF al zei
6 LED's in serie met een weerstand van 100ohm op 24V moet goed gaan.
Je zegt zelf niet te gaan gelijkrichten, kijk hiermee uit, ik weet niet of je led's zo een reverse voltage van pak-em-beet 310V aankunnen. Beter zet je aan het begin 1 diode als halve gelijkrichter.
Succes, Jordi
ooit gehoord van AC en DC? (wisselstroom en gelijkstroom)
een led vind DC wel leuk, maar Ac niet.
Wat je kan doen is de led's anti parallel aan elkaar schakelen.
En dan een weerstand ervoor, dan branden er dus continu de helft
je bedoelt dus,
dat 1 helft elke seconde 25 keer
aan een uitgaat en dde andere
helft idem ivm met wisselspanning van 50Hz?
zou kunne, maar je kan ook een gelijkrichter er voor zetten en dan alle LEDS normal neerzetten
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
de led's fungeren dan als gelijkrichter, dus die spaar je uit een led kan ongeveer 5 V in sper aan (ZEER GROF GESPROKEN!!!)
als er dus een spanningsval van minder over staat (wat gebeurd door een andere LED) dan blijft hij heel. Echter gewoon zo als diode gebruiken gaat mis. De ongelijkheid van de LED zal er onmiddelijk 1 door laten branden, als die kortsluiting maakt volgt de rest al snel.
overigens. zoek eens uit wat 50 Hz is.
elke led brand 50 x /sec :)
totale freq als je ze bij elkaar zou zetten is 100 hz.
