Stynus
ik wil een voeding maken waar 12V 5A uitkomt
dit wil ik maken op een ringkern 2 keer 12 V secundair parrallel zetten en daar een brug voor dc maar hoeveel va moet die ringkern hiervoor zijn
Stynus
deze schakeling komt er achter te hangen http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=33
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
euh stynus ik weet niet of je nieuw bent maar er zit een edit knopje boven je eigen berichten namelijk dit knopje
Stynus
Op 21 augustus 2003 20:38:17 schreef GeRwIn:
euh stynus ik weet niet of je nieuw bent maar er zit een edit knopje boven je eigen berichten namelijk dit knopje [afbeelding]
weet ik zal het de volgende keer dan is zo doen
Het vermogen dat voeding op de uitgang maximaal moet leveren is 12x5 = 60VA. De trafo moet wat zwaarder zijn, want je verliest vermogen in de regulator. 12V wisselspanning geeft na gelijkrichting en buffering een DC spanning van ca. 1.4x12 = 16.8V. Als je hier 5A uittrekt, heb je een vermogen van 5x16.8 = 84VA nodig.
Je hebt dus een trafo nodig van minimaal 80VA. Als je nog wat reserve wilt hebben, neem je 120VA, maar dit is alleen nodig als de voeding continu 5A moet leveren.
PS: Bedenk wel dat de schakeling die je wilt gebruiken niet kortsluitvast is. Als je de uitgang kortsluit, bestaat de kans dat de buffertransistor T1 kapot is nog voordat de zekering doorbrandt. Verder zul je zowel de spanningsregelaar als de buffertransistor goed moeten koelen. Als je een gemeenschappelijk koellichaam gebruikt, zul je ze vermoedelijk beide moeten isoleren mbv een isolatie-plaatje.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Stynus
Op 21 augustus 2003 20:43:12 schreef CornelisJ:
Het vermogen dat voeding op de uitgang maximaal moet leveren is 12x5 = 60VA. De trafo moet wat zwaarder zijn, want je verliest vermogen in de regulator. 12V wisselspanning geeft na gelijkrichting en buffering een DC spanning van ca. 1.4x12 = 16.8V. Als je hier 5A uittrekt, heb je een vermogen van 5x16.8 = 84VA nodig.Je hebt dus een trafo nodig van minimaal 80VA. Als je nog wat reserve wilt hebben, neem je 120VA, maar dit is alleen nodig als de voeding continu 5A moet leveren.
bedankt
hebben ze ook ringkernen bij een elektrogroothandel
hallo ik heb ff een vraagje ik heb ook een voeding gebouwd het is een 12 bij 24A, nou heb ik geen buffertransistor gebruikt maar gewoon 12 regulators van het type lm 78s12 (2A) paralel gezet bestaat er hierbij ook de kans dat als de uitgang word kortgesloten dat die regulators doorbranden voordat de zekering het begeeft? de zekering is van het type snel.
