Robbertbd
robotica rules :D
hallo
ik had een hele simpele TSOP test gemaakt.
ik heb over de Vcc en de GND de condensator van 4.7uF get zet en tussen de + en de Vcc pin een weerstand van 100 ohme
ik heb als test een ledje op de autput aangeslote met een weerstand van 1 K.
toe die niks deed heb ik die verlaagd naar 270 ohme.
maar het ledje gaat nog steeds niet branden.
ook niet als ik me IR led uit doe.
ik laat mijn ir led met 38KHz knipperen en een duty cycle van 10%.
wat doen ik fout?
ik heb wel een aantal ideeën:
- me led met een uC aans sturen en de output van de TSOP op me uC zetten
- de dutycycle 50% maken.
- pauzes om de 70 pulsen van de ir led doen door middel van het reseten van mijn 555 met mijn microcontroller.
ik wilde weten wat zou de belangrijkste oorzaak zijn van de net opgenoemde zaken en wat ben ik nog vergeten.
Robbert
p.s. sorry dat ik zo vaag ben.
welke TSOP heb je? Er zijn er zo veel
(38kHz, 36kHz, 56kHz, 3V, 5V, high datarate, high noise, etc).
Je zou ook eens kunnen proberen om er met een AB op de schijnen. Dan zou de led ook moeten gaan knipperen.
Robbertbd
robotica rules :D
ik heb deze TSOP:
http://www.voti.nl/winkel/p/IR-TSOP34838.html
met de afstandsbediening werkt het ook niet.
volgens mij had ik better deze kunnen nemen:
http://www.voti.nl/winkel/p/IR-TSOP-38.html
of niet?
wat is eigenlijk het verschil?
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op ]
De TSOP heeft intern een pullup van 80K en een transistor die hem laag trekt als er een signaal binnenkomt. Hier valt dus nauwelijks stroom uit te trekken. Je moet de uitgang aan de basis van een pnp tor doen, daarmee heb je voldoende versterking om je led te laten branden. collector aan V+, emitter via weerstand en led naar gnd.
Robbertbd
robotica rules :D
De ingang van een PIC weet wel raad met de uitgang van de TSOP. Houdt er wel rekening mee dat de uitgang active-low is, dwz dat de uitgang normaal hoog is en laag wordt als er een signaal binnenkomt.
Robbertbd
robotica rules :D
jha dat las ik ook in de datasheet.
m,aar dat lukt wel.
wat is het verschil tussen mijn TSOP:
en deze:
Robbert
De eerste is volgens mij de verbeterde versie van de tweede. De tweede heeft kan al vanaf 3V werken en is beter bestand tegen storing.
Robbertbd
robotica rules :D
oke dat is mooi want ik heb de eerste
ik ga nog effe knutselen aan mijn schakeling en zal dadelijk het resultaat melden.
Robbert
Anoniem
Begin eerst maar eens met te zeggen wat je wilt bekomen.
Toch niet dat je dat ledje met 38kHz ziet knipperen? Sommigen beweren dat ze 50 Hz nog wel zien, maar 38000Hz???
Die 38 kHz is een draagolf. Die moet je nog moduleren met de data, dus een veel lagere frequentie als je die led gaat willen zien knipperen.
Er komt trouwens niet eens 38 kHz uit zo'n TSOP, maar het modulerende datasignaal. bekijk maar eens het blokschema in de datsheet. Ik ben zelfs niet zeker dat een heel lage knipperfrequentie erdoor komt, omdat zo'n ontvanger gemaakt is om bepaalde datatreinen voor afstandsbedieningen door te laten en enkele beveiligingen ingebouwd heeft tegen ongewenste signalen. Ik meen te herinneren dat bijvoorbeeld een pulstrein van minder dan 6 bits er niet doorkomt.
Robbertbd
robotica rules :D
het werkt
als eerst deed hij niks toen heb ik het ledje gericht naar me ontvanger ipv het plafong en nu werkt hij
ik ga heb nu een object proberen te detecteren.
Robbert
Robbertbd
robotica rules :D
ik ben aan het rekenen geweest en wilde voorleggen wat ik had bedacht.
mijn 555 laad mijn ir led met een frequentie kniperen nvan 38000Hz.
en ik wil met mijn pic mijn 555 zo resten dat hij ongeveer om de 70 pulsen een pauze in last.
ik wilde de 555 reset aan mijn ccp1 hangen en ik moet dus een frequentie berekenen die het 555 moet reseten.
dit is wat ik had berekent:
de tijd van 1 puls:
T = 1 / f
T = 1 / 38000
T = 2,6316 * 10^-5
de tijd van 70 pules want in de datasheet staat dat hij reageert op 10 tot 70 pulsen:
T * 70 = 0.001842 S => 1842 uS
de frequentie van de ccp:
f = 1 / T
f = 1 / 0.001842
f = 543 Hz
dus als ik mijn ccp met een frequentie van 543Hz laat knipperen en een duty cycle van 50% moet het toch werken?
o ik kom er net acher dat me ccp niet onder de 1221 Hz komt
Robbert
Robbertbd
robotica rules :D
ik ben nu bezig om mijn irled pauzes te geven maar dat lukt niet.
als ik het ledje los koppel en weer vast doe reageert de tsop even en stopt weer.
ik krijg de pauzes er niet werkt in.
Robbert
Op 14 april 2007 12:15:02 schreef grotedikken:
Die TSOP demoduleert het signaal. Er komt dus geen 38KHz uit.
Op 11 april 2007 21:29:13 schreef grotedikken:
"Schoenmaker, blijf bij je leest"
Robbertbd
robotica rules :D
heeft iemand een werkend script in picbasic voor de ir sensor.
want ik heb van alles ge probeerd maar het werkt niet.
wel als ik hem er recht voor zet maar dat mort dien
edit ik denk dat ik weet waar het probleem ligt:
ik heb een standaard ir led en ik den kdat ik er zo een van 1Ampere nodig heb.
die zal wel voeldoende tegen een muur reflecteren.
en dan laat ik mijn pic hem gewoon terug regelen.
Robbert
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Robbertbd
robotica rules :D
ik heb nu al vaak die datasheet door gewerkt maar ik begrijp 1 ding niet over de pulsen die hij moet geven:
- moet hij 70 pulsen geven dus (aan uit) met een snelheid van 38000Hz.
- of moet hij 70 pulsen geven van 38000 Hz en dat 70 keer?
en hoe lang moet zo'n puls dan zijn?
oke ik weet dat dit vaag klinkt dus ik zal het nog eens proberen uit te leggen:
is het de bedoeling dat 1 puls bijvoorbeeld 1ms duur en dat in die 1ms dan een frequentie van 38000 Hz word verzonden.
en dat dan 70 keer word verzonden?
en dan pauzes.
of is 1 puls 1 keer aan en een keer uit?
dus een blok van een blok golf?
ik begrijp nirt hoe ik die pulsen moet doen.
ik heb ook van alles geprobeerd maar hrt werkt niet.
Robbert
klein is fijn
Op 15 april 2007 13:02:33 schreef Robbertbd:
welke kan ik het best gebruiken?
De EDIT
knop!
lampjes
Als je vb code moet hebben, onderaan dat topic.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/44007
Je kan meer stroom door die IR sturen als je pulst -> datasheet dus verder "komen".
Robbertbd
robotica rules :D
ik heb hem nu werkend:)
hij detecteerd op een afstand van +- 25 CM.
ik heb het gewoon met een standaatrd ir led gedaan.
en ik heb er zelfs een grote weerstand oor gezet.
1 van 1K
bedankt voor alle hulp.
ik ga het nu uit breiden met servo's en een extra ir led en als sat werkt komen er wielen onder:P
en heb ik een robot :d
Robbert
lampjes
Die code wat ik hierboven gepost heb was ook voor een robot. Je hoeft dan niet een ne555 te bouwen, maar genereert gewoon die 38khz uit je pic. Bespaard je weer onderdelen
Anoniem
Op 14 april 2007 18:51:21 schreef Evarist:
Die TSOP demoduleert het signaal. Er komt dus geen 38KHz uit.[...]
Had je men post verder gelezen tot aan regel 6, dan had je gezien dat ik die opmerking ook gemaakt had. Maar ja, jij hebt aan de regel van 3 genoeg
Ik veronderstel dat je me even wil terugpakken voor die windmolenhistorie.
Maar zo makkelijk heb je me niet plat "Don Quichote".
Na crossposten, nu ook al crosspesten, ik lach me rot
Adhuc sub iudice lis est.
