Ik heb een aantal vragen over de schakeling van het LED microcontroller project. Ik heb praktisch geen ervaring met electronica, dus zullen het waarschijnlijk beginnersvragen zijn.
1. In deze schakeling moet bijv. pin5 van de PIC verbonden worden met ground. Nu weet ik eigenlijk niet precies hoe dit werkt. Ik heb gevonden dat in veel projecten de 0 volt van de voeding hiervoor gebruikt mag worden. Maar is dit hetzelfde als de - van een batterij? Of hoe zit dit?
2. In de PIC microcontroller tutorial, staat een schema waarmee een gestabiliseerde 5v voeding gemaakt kan worden. Buiten dat hier de voorgaande probleem ook van toepassing is, staat er een elco die tussen de 10-47 uF moet zijn. Maakt het hier dus niet uit welke je neemt(tussen de 10 en 47 dan)? Of heeft dit iets anders te betekenen?
Niels
Op 15 april 2007 21:22:39 schreef nielsvr:
Ja.
Ja
Bij het zoeken naar een 100uF elco(voor de programmer), kwam ik de volgende op conrad tegen "ELKO 100/63ST".
In de datasheet staat dat de working voltage 6.3v tot 100v is. Betekent dit dat deze echt niet zal functioneren op de 5v die de programmer van de rs232 krijgt?
Kortom, op welke manier kan ik beoordelen dat ik de goede elco koop?
De working voltage is de maximale spanning die de elko over de aansluitingen mag hebben.
De working voltage mag nooit lager zijn dan de maximale spanning die over de elko komt te staan.
Dus voor 5V voldoet een 10V tot 100V elko prima. Ze worden alleen steeds groter in afmetingen.
Bedankt voor je reactie!
Maar ik heb wederom een probleem bij het bestellen:
Ik moet een 100nF condensator hebben voor het schema om een gestabiliseerde 5v voeding te maken(schema afkomstig uit PIC microcontroller tutorial).
Op conrad staan veel soorten, maar ik heb geen idee welke ik moet hebben. Ik heb ze al wel bij andere shops gevonden, 1 daarvan is keramisch en bij de ander staat het soort er niet bij.
Als ik kijk voor keramisch op conrad kan ik niet de 100nF vinden.
Weet iemand welke ik moet hebben?
Ps. Ik hoop dat het geen probleem is dat ik van dit soort vragen stel, hopelijk weet ik de volgende keer beter hoe dit soort dingen werken..
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
zolang het 100nf is werkt het wel. Maar mijn tip bestel niet bij conrad tenzij je veel geld kwijt wil zijn. Kijk bij de "shops"(links op je beeldscherm) daar staan alle goede webshops met rating en commentaar. Ikzelf bestel veel bij www.dickbest.nl
Ik heb ook nog wat andere dingen nodig, dus kan ik deze spullen mooi mee bestellen..
Maar ik kan zelfs van geen ander type een 100nF vinden, iemand een idee of ze deze wel hebben? Anders bestel ik deze bij een andere shop..
Hebben ze, staan wat verdekt opgesteld. Conrad is heel creatief in het bedenken van onzinnige rubrieken.
"Keramische condensatoren Type KDPU"
Als ik het goed zie gaan ze daar maar tot 47 nF.
Maar ik heb ze onderwijl maar besteld bij een andere webshop.
Als het goed is ontvang ik binnenkort de spulletjes om er aan te beginnen
MAH
ik wil niet vervelend doen maar wanneer je alle onderdelen gaat bestellen is het misschien wel net zo handig om in 1 keer de wisp628 van voti.nl te kopen. dan heb je nog betere kwaliteid ook. daarna kan je eens op www.picbasic.nl kijken en de lessen daar doornemen. of je moet al in asm willen werken en dan kan je goed met MPlab van microchip aan het werk. daar is ook een uitgebreide (engelse) tutorial bij.
niet om je meteen duurder uit te laten zijn enzo, maar omdat hij anders misschien niet werkt en je de moed meteen weer vergaat..
Daar ga ik wel in mee, er zijn volgens mij al zoveel dingen die mis kunnen gaan.
Ik ben werkelijk een ontzettende n00b op PIC gebied en heb niet zo veel geduld, maar had pas binnen een dag de combinatie 16F628A / wisp628 / Bumblebee / Proton IDE (picbasic) aan de praat
Ik had al de spullen besteld, dus ik ga het gewoon zo proberen als ik van plan was.
Maar verwachten jullie snel problemen bij het bouwen van de schakeling of het programmeren?
Programmeren van dit soort dingen (basic stamp en virtuele microprocessor) heb ik wel wat ervaring in, dus ik hoop dat ik hier minder problemen mee zal krijgen...
basz
MAH
galvawisp is weer moeilijker zelf te maken voor een beginner omdat die uitgebreider is. dus is niet echt een aanrader voor beginners, lijkt mij.
hoeveel toppics we hier al niet voorbij hebben zien komen met: he, na 1 x deed hij het niet meer. Of: picprogrammer goed niks.. nu wil ik niet zeggen dat alles met een wisp meteen goed gaat maar de kans dat het gewoon werkt is veel groter..
Gewoon geen domme dingen doen de eerste keer.
Zoals spanning vergeten aan te sluiten of kabeltje verkeerd te steken, want als ge de eerste keer problemen hebt dat ontmoedingt u echt. Geloof mij.
Ik heb zojuist de schakelingen gebouwd en heb het geluk gehad dat alles in een keer goed is gegaan.(simpele programmer aangesloten op me 486)
Alleen merk ik het volgende:
Als het programma gedraaid wordt dan knippert led 1 tien keer en later led 2 tien keer en enz. Alleen zie ik dat als de een knippert, dat de andere ook nog heel lichtjes brand.
Klopt dit? of kan het dat ik toch nog wat verkeerd heb aangesloten?
Edit:
Was vergeten pin5 van de pic aan de GND aan te sluiten
