Volgende probleem:
Bu2515DX stuk en vervangen door BU2520DX
THT stuk en vervangen door HR8579
Teletekstbeeld OK
OSD OK
TV Beeld blijft donker.
Idien men de screen te hoog draait, krijg ik het
blauwe scherm met terugslaglijnen en vaag beeld.
Iemand een tip?
grtn
Tempest
FE2 is al eerder besproken en ook de componenten welke defect zijn tgv doorslag van de trafo.
Deze zitten rondom de processor een aantal diodes en een weerstand in smd uitvoering van 220r
Controleer dus pos nr D 021 is 6,8v zener evenals D507.
D505 normale signaal diode bijv BAV 21 en R 565 is 220 R.
Zou moeten werken hierna.
D 021 kan je trouwens weg laten sommige sets zit deze diode niet in.
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn SONYKV25FX30B ook met FE2 chassis. Behoudens wat de experts de jungle noemen IC 001 TDA9394 heb ik alle geadviseerde onderdelen vervangen en nog steeds geen succes. Laat me even weten hoe of jij je probleem hebt opgelost. (Als dat al gelukt is ?)
TY
Bedankt alvast voor de bijdrage
Ik zal zeker iets laten weten...
grtn
Standaard is het gewoon de lijntrafo lijneindtrap en de uoc vervangen waarna de 220 ohm weerstand en de normale diode D505
Zener D507 is doorgaans niet stuk
D021 meet soms nog goed maar is vaak lek waardoor een zwart scherm op txt en osd na.
Deze kan je wat ik al zij gewoon weg laten .
Of de TDA 9394 heeft sluiting aan de BC ingang, dit is eerder regel dan uitzondering!
Groetjes Hans.
De TDA 9394 vervang ik standaard bij een 4:3 toestel met een FE2 chassis bij een defecte lijntrafo.
Vreemd genoeg zijn ze in de breedbeeld uitvoering vaak nog heel.
Zo vreemd is dat niet, want als ik het mij goed herinner is er een type FE 2 waar op deze ingang naar het IC een zener zit die eerder kortsluit dan het IC zelf. Ik meen dat dat die D 515 is.
Groetjes Hans.
Op 21 april 2007 23:38:12 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ik dacht dus dat dit D021 was kan me vergissen maar in de 4:3 zit deze er dan wel en dan dus niet in.
Het maakt voor het defect gaan van de Ic geen barst uit zo blijkt uit de door mij behandelde toestellen. Lijkt me ook logisch gezien de overslag welke zich niet laat tegen houden door een zener.
Zo lang ze er nog zijn in deze toestellen altijd een HR trafo plaatsen al heb ik ook daarmee een keer problemen gehad in een breedbeeld FE2.
Tor bleef defect gaan met een NX4521 niet .
Probleem heeft zich echter maar 2 keer voorgedaan.
Genoemde componenten nagemeten. Deze blijken goed
te zijn.
Enkel R565 blijkt volgens plan en in het toestel
1K ipv van 220 Ohm te zijn
D515 is niet te vinden.
D021 weg gelaten en toestand blijft ongewijzigd.
Alvast bedankt voor de bijdrage
grtn
