OK, even voor de (hoogstwaarschijnlijk vooral Belgische) kenners die wat ervaring hebben met Barco-televisies van de laatste consumentengeneratie...
Het betreft een Flat SQ Line 70 Opera 2. Sedert enkele weken volgend probleem : het beeld switcht plots naar een volledig zwart scherm, dat dan plots terug vanzelf overschakelt naar het gewoon beeld. Hier zit geen regelmaat in, dus de storing kan 1 minuut duren of 1 uur aan een stuk. Ook het tijdsinterval tussen het voorkomen van de storing is willekeurig : de ene keer kan je een uur kijken zonder problemen, een andere keer switcht de TV bijna constant over naar zwart beeld.
Wanneer de TV "zwart beeld" geeft, helpt niks :
- Overschakelen naar DVD-speler via SCART helpt niet, beeld blijft zwart
- TV-distributie uittrekken zorgt er niet voor dat je de gekende grijze sterretjes krijgt, het beeld blijft zwart
- Stopcontact uittrekken (even volledig zonder stroom zetten) helpt niet. Ook na het terug inschakelen van het toestel, blijft het beeld zwart tot het zelf beslist om terug te schakelen naar het gewone beeld.
Wat is reeds geprobeerd om dit te verhelpen?
- Uiteraard alle contacten gekuist en voor de zekerheid hier en daar wat gesoldeerd.
- De programmeermodule/kaart is vervangen door eentje uit een monitor, maar dit heeft geen effect gehad.
Iemand die gewoon voor de vuist dit probleem herkent en kan lokaliseren? Herstelonderdelen zijn moeilijk te vinden, dus lukraak vervangen is lastig...
Thx
Peter
free_electron
Silicon Member
Amaai zeg iemand die nog een echte Belgische Algemene Rotzooi COrporation TV heeft.
Buitenduwen dat ding. vroeg of laat schieten die dingen in de fik.
als ie zwart scherm geeft : heb je drie gekleurde lijntjes bovenaan of niet ? of draai anders eens aan het contrast dan.
ik vermoed dat de multiplexer om schakelt naar ene externe input.
Op 19 april 2007 22:23:52 schreef free_electron:
als ie zwart scherm geeft : heb je drie gekleurde lijntjes bovenaan of niet ? of draai anders eens aan het contrast dan.ik vermoed dat de multiplexer om schakelt naar ene externe input.
Geen gekleurde lijntjes te zien, gewoon "zwart" beeld. Even aan't contrast draaien om 't effect te zien, was ook al geprobeerd, maar geen resultaat.
Omschakelen naar externe input zou normaalgezien al uitgesloten moeten kunnen worden door het vervangen van die ene module.
Is ondertussen hersteld. Ze hebben één of ander klein transistorke vervangen en daarmee is het probleem helemaal opgelost. Ook even terug volledig afgeregeld. Televisie speelt terug als nieuw nu.
