Nordin
"Een model dat niet werkt is erg. Veel erger echter is een model dat werkt, maar waarvan niemand weet waarom"
Hallo beste mensen,
Ik ben aan het voorbereiden voor het schrijven van software voor een at91sam7a3 uC (oftewel ARM7TDI uC). Dus ben ik even wat gaan lezen over hoe de controller een en ander in elkaar zit. Maar soms heb ik moeite met wat termen, dat wil op de een of ander manier niet in mijn hoofd blijven.
Want wat bedoelen ze nou met Exception vectors?
Ik weet wel dat exceptions bedoeld zijn voor uitonderingen die het normale verloop van een programma onderbreekt, zoals interrupts, reset, watchdog of een verkeerde code ( door EM storingen?). Maar wat bedoelen ze nou met vectoren? Ik vind dat woord zo eng, meen ik serieus. Wat ik normaal van vectoren weet is, zoals bij de wiskunde een grootte met een richting (voor bijv. krachtberekeningen). Of wat ik weet bij matlab een reeks getallen waarbij je vooral met matrixen werkt. Of wat ik ooit bij lineaire algebra heb gehad met determinanten enz...
Maar bij uC's??? Ik weet wel vaag dat ze bedoelen met bijv. dat wanneer een reset is opgetreden dat de uC springt naar het startadres in het geheugen en daar een jump instructie naar een geheugenadres uitvoert waar dan het programma begint. Zit ik toch goed met m'n gedachten? Kan iemand me in simple plat Nederlands zeggen wat ze ermee bedoelen.
Dank je!
P.S: Deze is ook verwarrend, Atmel heeft steeeds over NVM. Kom ik later erachter dat ze daarmee Non Volatile Memory bedoelen, tjonge tjonge, zeg gewoon Flash!
Vector = pointer = het sprongadres.
Bijvoorbeeld: Een bepaalde Exception vector staat in $FFFE/FFFF.
Dat adres bevat dan het adres naar een routine, zelf gemaakt of eentje in de kernel.
Nee, een koe is een dier, maar niet ieder dier is een koe.
Een ROM (verbrande fuses, diodes) of een eprom is NVM, net als een simpele diode matrix of flash geheugen. Die diodenmatrix is zeker geen flashgeheugen!
free_electron
Silicon Member
ach binnenkort is atmel failliet en zijn al die problemen opgelost. ( der is ruzie in de board of directors. en atmel is al 4 jaar zwaar verlieslatend. der gaan stemmen op om de boel in stukken te kappen en te verkopen)
Nordin
Meen je dat nou FE?
Want dat is toch wel een serieuze probleem voor alle bedrijven die mbv Atmel uC's hebben ontwikkeld!
Of valt dat wel mee?
Oh ja bedankt voor de overige reaktie!
Een exception vector is een interrupt dat wordt gegenereerdt als er iets gebeurt wat niet mag. De ARM7TDMI heeft er 2: 1 als er buiten het datagebied wordt gelezen en geschreven en 1 als er buiten het programmagebied wordt gelezen/geschreven.
Het is handig om aan beide een interrupt routine te hangen die het aantal exception telt. Als je het helemaal luxe wilt maken: in register R14 staat het adres (+8 of +4 afhankelijk van arm of thumb mode) waar de exception optrad. Als je dit adres met wat inline assembly in een variabele zet en deze vanuit de hoofdlus afdrukt, dan kun je precies zien op welk adres je programma de fout in ging.
Op 17 april 2007 18:40:18 schreef free_electron:
Betekent dat avr's hamsteren, of juist voortijdig overstappen op andere uC's?
BTW, dit linkje http://www.eetimes.com/press_releases/prnewswire/showPressRelease.jhtm…
bevat iets meer info.
[Bericht gewijzigd door alex278 op ]
Nordin
Nico,
Bedankt voor je reaktie, ik heb het vermoeden dat je wel veel weet over ARM uC's. Vind je niet erg als ik jou wat vragen zou mogen stellen als ik ergens niet uitkom?
Dank je!
