Het is voor een timer, dus telt af.
Ik heb een watch crystal van 32.768 kHz, 12.5pF load
Nu werk ik met interrupts en laad dan elke keer %10000000 in TMR1H register zodat ik elke seconde een interrupt krijg (prescaler op 1).
Dit werkt redelijk maar de klok loopt te snel, ongeveer een seconde per minuut.
Nu dacht ik dat de load capiciteit niet zoveel uit kan maken. Ben er vrij zeker van dat de software goed is, hij teld elke keer van 60 naar 0.
interrupt routine(uit m'n hoofd, programma niet bij de hand):
TMR1_isr
CLRF TMR1IF ;clear timer1 flag
MOVLW 128
MOVWF TMR1H
DECFSZ Seconden,F
GOTO exit_isr
BTFSC OneMinFlag ;Als oneminflag is geset
GOTO exit_isr ;Laat Seconden op nul en verlaat int
MOVLW 60
MOVWF Seconden
DECFSZ Minuten
GOTO exit_isr
BSF OneMinFlag ;nog 1 minuut te gaan
exit_isr
Het programma werkt iig goed.
Ik heb al verschillende waardes voor de load condensators geprobeerd van 2x10pF 2x22pF 2x47pF en 10pF+22pF maar het maakt allemaal niet veel uit. Ook een serieweerstand geprobeerd, waardes 500 2k2 100k 560k.
Het is de bedoeling om niet meer dan een halve seconde af te wijken na ongeveer 99 minuten, dit moet op zich geen probleem zijn lijkt me?
Bedankt voor de reactie,
Maar als ik 59 zou doen dan loopt ie nog sneller...
Ik tel seconden, en 1 minuut is 60 seconden
Als seconden 0 word (DECFSZ Seconden) dan schrijf ik direct 60 erin als ik dit niet doe wordt 0-1=256.
Dus 60 Seconden wordt in de routine voor segmentdisplay weergegeven als 00 en minuten wordt dan weergegeven als Minuten+1.
bijv.: tijd = 02:00 is hetzelfde als 01:60
stukje pseudo code:
If Seconden=60 Then
DisplayMinuten = Minuten+1
DisplaySeconden= 00
Else
DisplaySeconden= Seconden
EndIf
Het is verstandiger om de timer niet te reloaden (waarbij je trouwens een fout introduceert met zoals je code nu is) en gewoon voor 1 interrupt per 2 seconden te gaan.
Dan heb je gelijk ook geen last van dit potentieele probleem: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80233C.pdf
Heb je de frequentie van je klok al echt gemeten? Anders is het maar gissen of het in de software of hardware zit.
Het kan wel nauwkeurig.
Ga de counter niet reloaden maar laat deze mooi doorkachelen.
Nu hoeveel cycles is 1 seconde: stel 600
Nu bij de eerste interupt haal je 256 van 600 af.
dan houd je 256-600=344 cycles over.
bij de tweede interupt haal je weer 256 eraf
dan houd je nog 88 over.
bij de derde cycle haal je er weer 256 vanaf.
Je gaat door de 0 dus er is meer dan een seconde verstreken.
De clycles die je nu teveel hebt gedaan haal je van de 600 af. de volgende seconde zal dus 168 cycles eerder verstreken zijn.
ALs je nu bv voor tijdseenheid 1/10sec neemt als basis.
dan heb je daar 10 van nodig voor 1 seconde.
Je afwijking zal maximaal 1/10 seconde afwijken maar op de lange run 0,0 afwijken.
Doordat je niet naar trm0 schrijft mis je ook geen cycles.
Je interupt kan superkort duren.
Zoek anders eens naar een ZERO ERROR CLOCK of BRESSENHAM algoritme.
Op 23 april 2007 22:30:52 schreef The Headhunter:
Doe maar: 0.5 cycles per seconde
Op 23 april 2007 23:56:17 schreef Arco:
Gewoon even testen met MPSIM. Kun je precies zien hoe de timing verloopt...
Hoe doe je dat ?
Het is mij niet gelukt (extern kristal, asynchroon op TMR1)
Hmmm, maar al die potentiele problemen kunnen er alleen voor zorgen dat de timer langzamer gaat lopen...
en hij loopt te snel.
Testen men MPSIM zou ik graag doen, maar zoals JoWi al zei heb ik geen idee hoe dat zou moeten met extern kristal als input.
De pic zelf loopt trouwens op 4MHz en in het hoofdprogramma verzend ik de tijd serieel via the uart en dan zet ik de GIE bit tijdelijk uit. Dit verzenden duurt niet langer dan 6mS en dit is ruim binnen de (1/32768)*256=7,8mS die het duurt voordat TMR1L overloopt.
en zelfs als het al schrijf ik waarden over en mis ik een periode van 32kHz(dat is trouwens nog steeds binnen mijn spec) dan zal de klok alleen maar langzamer lopen.
Ik wil ook gewoon elke seconde een interrupt, in de toekomst komt er nog wel meer code bij in het programma terwijl ik de klok wel elke seconde wil laten tellen. Om puur en alleen die pic te gebruiken voor de timer is niet de bedoeling.
Meten zal niet gaan, omdat ik geen frequentieteller of oscilloscoop heb.
Wist ook niet dat je twee kristallen gebruikt. Dacht dat de primaire oscillator 32 kHz was...
Ik heb PIC's (12F629) gebruikt als 24 uurs impulsgevers met een 32kHz kristal. Die weken per 24 uur nog geen 10 seconden af...
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
mag ik vragen welke load capiciteiten je hebt gebruikt dan?
En of je een groundplane hebt gebruikt? (al maakt dat volgens mij niet zo'n enorm verschil)
Ik heb zo'n cylindervormig kristal 3mmx6mm
Ik gebruik 33pF en een 100K serieweerstand. Op een breadbordje was de afwijking (bij kamertemperatuur) iets van 0.3 seconde per uur. Bij een afwijking van 1 seconde per minuut is er volgens mij iets mis in de software.
Heb je de appnote nog nagelezen ?
Heb het programma aangepast aan de errata note en laat hem alleen seconden tellen, dus je ziet de klok aftellen van 60 naar 0 enz. Ik heb geen 33pF liggen, heb nu 2x22pF en geen 100k want dan liep de klok 2x zo snel.
Maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ik zal morgen eens de code hier posten, maar kan me niet voorstellen dat het daar nog aan kan liggen, het is zo ongeveer gekopieerd van de errata note.
