Heb een opel omega 2600 uit 1991 met opel koltec benzine/lpg schakelaar maar deze wip schakelaar met 3 draad aansluitingen (grijs zwart, rood zwart, oranje rood) werkt niet (er is ook nog een losse grijze draad maar dat schijnt zo te horen) en hij blijft bij overschakelen zonder hapering in de benzinestand hangen. 2 zekeringen van 7,5 ampere zijn goed. Waar zal ik met de multimeter moeten zoeken om de gas schakelaar weer werkend in de gasstand te kunnen krijgen? Alvast bedankt voor uw antwoord
Fuzzbass
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de schakelaar zelf kapot is (meet tussen de buitenste 2 pennen of er 0 ohm tussen zit in elke stand), maar het is veel waarschijnlijker dat het defect zit in de wisselklep, die de benzinetoevoer onderbreekt en de gastoevoer naar de verdamper open zet (en andersom natuurlijk). Dat lijkt me een prijzig onderdeel.
Dank voor uw antwoord. De auto heeft 270000km op gas gereden zonder vervanging van een onderdeel behalve de vergasser. Het heeft benzineinjectie en gasinjectie. Heb wel de gasverdeler gezien met een electrische schakelaar erop. Maar zag geen wisselklep maar onder de motorkap is het heel volgebouwd. Zal dan kijken waar de wisselklep zit en hem eruit halen en door laten meten door de opel dealer om zo weer verder te komen (de auto reed tot voor kort goed op gas maar op een dag zomaar schakelde hij niet over).
De schakelaar en het relais met diode vervangen maar geeft geen resultaat, hij doet het nog steeds niet, bij dit systeem van Koltec zit ook geen wisselklep vertelde opel me, geen idee waar het nog aan kan liggen
veranderd het lampje wel van kleur? gaat deze knipperen ?
het grijze draadje is voor diagnose en moet inderdaad los liggen.
twee draden zorgen voor een aan/uit contact en schakelen de lpg instalatie "aan" de derde draad is voor het lampje in de schakelaar.
werkt het lampje nog wel?
de instalatie schakeld verder pas om als er een toerental signaal gemeten word. soms in cobinatie met een tempsensor (allen de nieuwe typen).bij een onderbrekeing van de temp-sensor draad ziet de ECU -40 graden en schakeld dan ook niet om.( wacht tot T=35 gaden)
Bedankt voor het advies, weer en stap verder.Het is inderdaad dat het lampje niet brand en niets doet. De vervangende schakelaar waarmee ik het nu uitgeprobeerd heb betreft een gewone 3 weg schakelaar van benzine naar lpg en een tussenstand maar daarop reageert het ook niet. Zal nu eerst een vervangende zelfde schakelaar met een lampje erin zetten en kijken of dat wel resultaat geeft (heb een multimeter om de oorspronkelijke schakelaar te controleren, maar bij de weerstandmeting op de multimeter in de ohm stand op de 2 buitenste pennen blijft de stand op 1 staan en wordt geen nul).
dat klopt, de buitenste pin is van de lamp, de middelste en en 1 buitenste is van de schakelaar.
he ht schema zo niet bij de hand maar volgens mij was het zo :
rood/zwart is +15 = spanning op contact en tijdens starten
grijs/zwart is spanin op lpg stand
rood/geel is het lampje (massa gestuurd)
wat ook wel eens gebeurd is dat de massa niet goed is
er zitter er twee, een ergens onder het dashbord
en er zit er een op het motor blok (buin of bruin/geel)
die laatste wil nog wel eens problemen geven.
Op de oorspronkelijke schakelaar was in de bovenste pin een grijs zwarte draad aangesloten, de middelste pin een roodzwarte en de onderste pin een oranje rode draad. Had met de vervangende schakelaar (zonder lampje) op de bovenste pin (waar een G op de knop staat) grijs zwart, de middelste pin rood wart, en de onderste pin oranje rood gedaan.
bedankt voor je snelle antwoord! (had het nog niet gezien zojuist maar nu wel) Zal het allemaal eens langsgaan om te kijken waar de storing zit
oeps als je nu schakeld zet je 12V op de uitgang van de computer, en dat vinden ze niet leuk
ik hoop voor je dat hij het overleeft heeft
en die computers zijn nieuw niet of nauwelijks meer leverbaar worden niet meer gemaakt.
de computer zelf gaat zelden of nooit stuk, is een oerdegelijk ding.
je kunt ze ook vinden in oudere typen opel, wel de eprom overzetten.
helaas staat je woonplaats niet in het profiel
het lampje zelf wil ook nog wel eens stuk gaan ( is gewoon een LED)
De woonplaats is Noord Scharwoude, de auto staat nu een maanden stil door dit moeilijke probleem, een hele puzzel waar ik graag een deskundige bij zou willen, dus als je in de buurt bent is hulp welkom als dat mogelijk is. De computer doet het, de motor loopt nog op benzine.
helaas zit ik uit de buurt, (vlak bij zwolle) .
maar je mag altijd vrijblijvend een keer langs rijden.
En een wisselklep zit er bij dit systeem niet op
de computer die ik bedoel is de koltec computer, die staat los van de benzine computer. (Koltec EGI is gelijk aan Necam MEGA)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
De apk is verlopen omdat auto niet op lpg rijdt anders was het geen probleem naar Zwolle te rijden
Heb de oranje rode draad met een draad en een lampje op de min pool van de accu verbonden en in de benzinestand brand het lampje niet maar in de gasstand brand het lampje wel zodat er dan wel stroom loopt maar de motor schakeld niet op gas over.
omdat het kon dat de lpg tank leeg was getankt maar het duurde 1 minuut per liter tanken zo langzaam ging het erin, bij 12 liter gestopt, bij overschakeling naar gas deed hij niks maar gaf ook geen lpg hoeveelheid aan
begin bij de zekeringen te meten
er zitten 2 zekeringen in van 7,5 A dichbij/aanelkaar
de gene met de rode draden = +30 (constante voeding accu)
de ene met rood/zwarte draden =+15 (voeding met contact aan en tijdens starten)
deze laatste spanning moet ook bij de schakelaar aan komen
+12 voeding over contact
rood/zwart / voeding als schakelaar op lpg staat
0--------------------/ ------------------0 rood/geel
-----|<-------0 grijs/zwart
LED massa gestuurde draad die de LED aan uit zet
hierboven het schema van de schakelaar, de kleuren rood/geel en grijs/zwart weet ik niet zeker meer welke wat is
[edit]
kleuren opgezocht en in schema gezet
om te testen kun je de grijze losse draad aan massa leggen en de lpg schakelaar op stand LPG zetten de lamp in de schakelaar moet dan gaan knipperen ,wel op contact zetten
schakelaar als volgt door meten.
zet de schakelaar op de lpg stand en zoek het contact die verbinding maakt met de middelste, hier opsluit je de rood/zwarte aan, de rood/gele in het midden en de grijs/zwarte op de andere buitenste aansluiten.
onder her dashbord zitten 2 relais bij elkaar
zoek het relais op met de volgende kleuren:
rood/zwart
geel
zwart
bruin
dit is het hoofd voedingsrelais van de lpg installatie
meet of er op rood/zwart 12V staat met contact aan
bruin is massa (zit ergens met een oogje onder het dashbord ,nameten!)
zwart is de stuurdraad van het relais (nooit zelf spanninh op zetten , computerschade)
de rood/gele draad zet een spanning op de computer om deze "wakker" te maken als aan een aantal voorwaarden word voldaan zal de computer het hoofdrelais inschakelen door op de zwarte draad (pin A1 van de ecu) spanning te zetten en het hoofd relais in te schakelen
geel is de voeding van de LPG-installatie, let op om hier spanning op te krijgen moet de ECU-een toerental signaal binnen krijgen anders gebeurt er niets.
met draden de boel omzeilen werkt niet, de ecu stuurd ook het relais van de benzine ondereking aan.
als je de boel zomaar door verbind risco op ECU schade en zal op twee brandstoffen rijden, benzine word niet uitgeschakeld.
meet ook in de ECU stekker de volgende posities
B1 en C16, +12V constand (accu)
A6, +12V over contact als schakelaar op LPG staat
A12 en D1, Massa (zit normaal op het motorblok)
de auto blijft gewoon doorlopen op benzine zonder hapering ook als het toerental hoog is gebeurd er niets en er was geen spanning meetbaar op het contact. De auto had vorig jaar al apk gekeurd moeten zijn. Wil de auto toch houden en ga langs Shiptronic om naar de lpg te laten kijken, bedankt voor alle adviezen!
[Bericht gewijzigd door gijs1111111 op ]
Fuzzbass
wastlijstje:
1)verkeerde schakelaar en niet goed aangesloten, orginele schakelaar weer goed gemonteerd
2)constante voeding +30 draad hing los, nieuwe connectie gemaakt
3)zekering voeding over contact +15 defect, vervangen
4)doorgesleten bougiekael, vervangen (lagen er nog zat in
5)stappen moter + plunger van LPG doseerunit zat vast door vervuiling, gereinigd
6)nieuwe stekker op de startmotor gezet (was oogje moets 6,2 mm zijn)
7)slangklem lucht inlaat vast gezet.
Hij reed perfect op LPG op de terugweg van Wezep naar Noord Scharwoude, had nog nooit zo goed gelopen, Shiptronic heeft de auto van de sloperij gered, ik en mijn auto zijn heel blij dat hij vanavond ernaar wilde kijken, had niet gedacht dat het zou lukken, het begon er al mee dat op het moment dat Shiptronic de auto wilde starten, de auto na aankomst taal nog teken gaf, dacht, dat wordt met de trein naar huis, maar dankzij de zeer vakkundige inzet en alle adviezen toch gelukt, gisteravond wilde ik de auto nog naar de sloop brengen, ben blij vanmorgen toch nog te hebben gebeld en naar Wezep te zijn gegaan. Shiptronic nogmaals mijn dank en iedreen bedankt op dit forum voor alle adviezen!
leuk om te lezen dat je er zo blij mee beent.
ondanks mijn ongezouten kritiek waar ik denk waar deze auto thuis hoord
hup nu eerst rap naar de APK bengel
laat je nog even weten als hij erdoor is ?
trouwens jij ook bedankt voor je eerlijke waardering voor het werk
Fuzzbass
OK, goed bezig!
Gelukkig was hij er niet zo erg aan toe als mijn vorige wagen op LPG G3: de distributieriem was gebroken en er waren 8 kleppen krom.
(Ik rijd nu weer 100% op benzine, maar wel 1:18!)
dat heeft helaas niets met gas te maken
gas is er niet de oorzaak van dat een distubutie riem breekt, eerder een gebrek aan onderhoud.
en ook zoiets is geen probleem, nieuwe riem, koppakking kleppen en of koprevisie, en draaien maar weer.
Lukt ook wel in een avondje klaar terwijl u wacht hij zou dan zeker meer opleveren bij verkoop
