ik moet voor school een soort deurbel gaan maken die 3 seconden doorloopt met de zoemer van 6 volt als je op de knop gedrukt hebt en hij moet op 9 volt lopen:)
Move -> Schoolvragen.
Heeft school geen enkele hint gegeven wat voor elektrica je kunt gebruiken ? Het kan met relais, transistoren, een IC als de 555, een microcontroller, een PC interface ..
ON3TG
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
Hoi
voorstel:
monostabiele multivibrator met een hertriggerbare impuls of een gewoon niet hertriggerbare. Je kan die aansluiten op een flipflop schakeling voor die monostabiele.
Flipflop kan je maken door middel van de twee 74LS00 (NAND).
Let op! set heeft voorrang op reset bij NAND
Bij NOR heeft reset voorrang op set.
meer vragen heb ik nog een schakeling van die hier staan voor je.
Groeten
ON3TG
ON3TG
inderdaad, daar heb je gelijk in. Maar als het voor laagspanning is denk ik toch eerder aan flipflops en monostabiele multivibratoren. die hebben maar een voedingspanning nodig van 5V.
de vermogenkring kan je door een transistor als schakelaar aansturen.
klinkt een stuk leuker ook voor de leerkrachten.
schakelingetje van wat ik bedoel komt nog op deze forum.
73's ON3TG
klein is fijn
Deurbellen gaan op wisselspanning, dus als je wat leuks ertussen wilt bouwen zal je eerst de boel moeten gelijkrichten en afvlakken.
Ik denk dat ik meer voor de simpele manier ben:
De diode zorgt voor de gelijkspanning, de elco zorgt voor de 3 seconden en de weerstand laat de 6V zoemer op 9V werken.
klein is fijn
Op 24 april 2007 22:41:04 schreef JuuL:
Waarom maken jullie zijn huiswerk?
Moet je eens opletten wat er gebeurt als je dit met random waardes aansluit.
Ohjeee.
Deurbel from hell...
Kijk ook eens naar de oude vertrouwde 555, geschakeld
als one-shot.
Voorbeelden en formules kun je hier vinden:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
elektron_
beetje gek
elektron_
beetje gek
Wij lusten ook vraagstukken
@klein is fijn: het mag geen bel zijn.
Bel is deur-bel Directeur. Zoemer is einde les
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
klein is fijn
Op 25 april 2007 16:45:09 schreef elektron_:
En waar moet de rest spanning heen ? ( 9-6=3)
Wie zegt dat de 9 volt wissel is ?
Al is het 9V gelijk, dan werkt dat schema van mij nog. Overige spanning stookt die weerstand wel op.
Of je er nou een zoemer, bel of Directeur tussen hangt, dat maakt niets uit..
Op 24 april 2007 14:55:11 schreef JK:
Handige topicstart...
Op 24 april 2007 22:33:34 schreef klein is fijn:
Deurbellen gaan op wisselspanning, dus als je wat leuks ertussen wilt bouwen zal je eerst de boel moeten gelijkrichten en afvlakken.Ik denk dat ik meer voor de simpele manier ben:
welke weerstanden moeten ertussen en hoeveel uf is die elco en het is 9v blok baterij
De weerstanden en de condensator mag je zelf bepalen.
De oplossing voor je probleem is al gegeven zelf mag, moet je ook wat doen. Dus ga lekker experimenteren.
