Beste CO'ers,
Ik wil wat ervaring opdoen met AVR's.
Ik heb op dit forum al gekeken naar de diverse mogelijkheden en hierbij kwam ik uit op o.a.test-kits bv. STK500, EasyAVR, BigAVR. Wat is nu het beste om te beginnen?
Tweede vraag: Als ik wat ervaring opgedaan heb, hoe bouw je dan een concreet werkende schakeling met een AVR? Moet je dan al gelijk met een eigen ontwerp beginnen en een print maken e.d. of zijn hiervoor ook al kant en klare printen op de markt, die je vervolgens zelf kan programeren? En kun je dat programmeren van die AVR op een testkit doen en daarna overzetten op de bouwkit ?
klein is fijn
Zelf een schakeling ontwerpen met een AVR erin is natuurlijk het leukste en het nuttigeste, je kan immers precies maken wat jij wilt.
Bij de schakelingen staat een AVR programmer, hiermee kan je de AVR gewoon 'in circuit' programeren mits er een ISP stekker op de print zit.
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
om bij KIF aan te sluiten dat is idd voor het kleine klusje en hobby doeleinden prachtig wil je wat serieuzer dan kom je al bij easyavr stk500 enzz.. voordeel van easy en big avr is dat ze meer debugging info op de print hebben.. stk500 daarnaast is geschikt voor de hele serie ATmega en ATtiny deze kunnen niet allemaal op de easy en bigAVR.
voordelen van de grote programmer zijn dat je eindeloos kan testen en proberen. meeste debugging kun je dan doen op de programmer, daarnaast kun je zelf display's header maken en die aansluiten op je STK en dan zijn de opties eindeloos..
dus het is eigenlijk maar net wat je wilt doen met AVR.. wil je zo nu en dan is een keer een chippie programmeren of gebruiken in een schakeling.. dan kun je het beste ISP gebruiken met de programmer van de site.. dit omdat je je Chip volledig in de schakeling hebt en de meeste software toch al in je hoofd zit..
wil je kijken wat de opties zijn dan is een grotere programmer al snel makkelijk.. ik ben zelf Fan van de ATmega8 en heb de programmer van AVRbeginners.net gemaakt.. deze geeft ook debugging info maar werkt alleen met de mega8.. ik heb daarnaast ook een STK en ben daar zeer tevreden over. maar programmeer daarnaast nog steeds heel erg veel ISP met kleine veranderingen enzo.. ISP zit trouwens ook op je STK..
Atmel heeft tijdelijk een aantal kits in de aanbieding als combo's:
STK500 + dragon: € 37,98 ex BTW
STK500 + JTAGICE mkII: € 116,28 ex BTW
Zijn bij digikey te krijgen, alleen de STK500 is nu even out of stock dus de combo ook. De combo wordt na het bestellen samengesteld door digikey en heeft zelf geen stock-aantal, beide onderdelen moeten afzonderlijk gewoon op voorraad zijn.
Zie ook avr freaks topic.
HBontekoe
Op 25 april 2007 11:01:23 schreef madwizard
damn en mijn stk500 was 119 eu..
kan het me bijna niet voorstellen
Hij staat idd nog voor 105 los te koop ook. Een reden dat de prijs zo goedkoop is is waarschijnlijk dat de STK600 voor de deur staat. En uit het avrfreaks topic bleek dacht ik ook dat de STK500 uit die combo niet lead-free is.
De dragon kost zelf net zo veel als de combo en de JTAGICE mkII (de nieuwe dus, niet die oude waar al heel veel klonen van zijn) zit normaal gesproken rond de 300 400 euro!
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
HBontekoe
zal wel een slechte serie zijn dan ofzo.. kan me niet voorstellen dat het allemaal tegen die spotprijzen eruit gaat. cker als de STK600 er nog niet eens is..
weet iemand trouwens de specs voor de STK600 ??
Ze gaan toch geen slechte spullen verkopen, zeker niet via officiële verkoopkanalen zoals digikey. De STK500 is al eeuwen oud, daar kunnen ze de prijs makkelijk van laten zakken.
STK600:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&am…
HBontekoe
Op 25 april 2007 12:03:02 schreef madwizard:
true. wel jammer trouwens dat er geen officiele specs zijn nog.. wel benieuwd naar de 32bitters.. was mij te duur een STK1000 te kopen
dus als de 600 in dezelfde price range als de 500 komt dan wordt het wellicht toch overstappen..
Iemand ervaring met het Easyavr-board ?
Deze heeft nl. een DIP40, DIP28, DIP18, DIP14 en DIP6 aansluitingen voor de controller. En verder ook uitgerust met een display.
Weet iemand ook een leverancier -liefst in NL- ?
HBontekoe
zou je even moeten zoeken er was een leverancier in duitsland.. zoekfunctie van forum op BIG avr moet volstaan
en LCD zijn niet included..
edit:
www.tigal.com
anders www.mikroe.com en daar distributors
nog een edit:
STK heeft alle dips voor de tiny/mega range, easy en bigAVR hebben enkele niet.
[Bericht gewijzigd door HBontekoe op ]
