hey
Ik heb een versterkertje gemaakt op basis van de 40watt versterker hier aanwezig op de site. nu werkt deze links rechts perfect maar als ik hem in bridge wil schakelen loopt het fout heeft iemand enig idee hou dit zou komen? afzonderlijk werkt elk onderdeel normaal, maar in bridge trekt hij zeer veel stroom met ingang aan de massa.
schema staat hier
alvast bedankt
-De opamps zijn overbodig
-De pos. ingang van IC1 moet aan de GND tijdens brug.
-De neg. ingang van IC1 moet je koppelen IC2.
-Symetrische voeding heeft z'n voordelen.
Dit is de basis:
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000011.gif
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/11
Maar de koppeling zou ik wat veranderen:
       4- IC2 --o-          -o-- 4- IC1
                |   LS2-4    |
                |220n   1R   |
                | ||   ___   |
                o-||--|___|--o
               | |100k      | |100k
                |  ___   +[/ |
       2- IC2 --o-|___|-o-[|-o-- 2- IC1
                  3k3  .-.   10u/40
                       | | 3k3
                       --- 1n5
                       GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Versterking is dan
      100k   100k
A=1 + ---- + ----
      3k3    3k3
36dB, aanpassen naar wens, maar hou de versterker in balans.
Let op! Goed koelen, dit levert 200W in 2Ω (als de voeding goed gedimensioneerd is).
Bron: Dé 302.
Ik ben hier ook al een tijdje mee bezig geweest. Henry S, zou je het hele schema eens willen posten? Dan kan ik kijken of ik iets fout gedaan heb.
Dat mag ik niet doen (c), maar ik geef je wat hints:
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000051.gif
-Sym voeding, max + en - 18V
-R1, R2, R3, R6, R7, R10, C1, C2, C3 ,C5 en C6 weg.
-Ingang afsluiten met 100k
-Ook de negatieve voeding ontkoppelen.
-Twee keer bouwen, ingang 2e versterker direkt aan de massa.
-Koppel ze met de ASCII tekening
En, dat was ik even vergeten, de transistors moeten BD249/250 of TIP 35/36 worden voor het maximale effect, waarbij je BE weerstandjes vervangt door enkele van 2,2Ω Dus geen twee stuks parallel meer.
Stabiliteit/veiligheid kan nog verbeterd worden door twee 220nF condensators vanuit de voeding aan elkaar te knopen en het knooppunt via 1Ω met de uitgang van de direkt gestuurde TDA2030 te verbinden.
Een Zobel netwerkje naar beide voedingsspanningen dus.
Op 25 april 2007 23:07:21 schreef Henry S.:
Dat is wel héééél optimistisch. Met een beetje persen krijg je daar hooguit 25 Watt in 4 ohm uit. 2 ohm gebrugd? Vergeet het.
Dat is héééél pessimistisch, 25W in 4Ω doet het op z'n slofjes, met een iets lagere voedingsspanning zit ik rond de 35W. Die 200W gaat prima met de zwaarste BD's.
hey alvast bedankt voor jullie antwoorden, blijkbaar heb ik gedacht dat het eenvoudiger was dan het is. Ik dacht dat je met een fase draaier al een heel eind op weg kwam. toch blijf ik het vreemd vinden dat ie als links rechts versterker normaal werkt en als ik het tegen gekoppelde signaal aanschakel aan de tweede versterker , plots de versteker zeer veel stroom trekt ben al tot 1,5A geweest. Het is toch een normaal signaal dat enkel in tegen fase is? ik heb dit wel getest als de 2 uitgangen onbelast waren, dus als ze niet verbonden waren. kan dit daar aan liggen?
Even voor de duidelijkheid, je moet niet de 2 uitgangen aanelkaar knopen en dan verbinden via de speaker met ground, dan gaat het fout.
gewoon de speaker tussen de 2 uitgang plaatsen.
200 watt is utopie, weet waar Henry het vandaan haald maar in de praktijk gaat dit natuurlijk niet lukken. gebruik een 8 ohm last en het moet goed gaan, dus zeker geen 4 ohm in brug.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
Op 27 april 2007 02:21:29 schreef nijhuisr:
De BD's hebben daar geen moeite mee.
Henry, met deze BD711/BD712 serie ga je geen 200 watt in brug halen.
Hoe heb je het berekend? voedingsspanning en maxiamele CE stroom?
Op 25 april 2007 23:39:04 schreef Henry S.:
En
Op 26 april 2007 17:57:46 schreef Henry S.:
Die zijn 'ietsje' zwaarder dan de BD711/BD712.
OK je had het dus over het tweede schema dat je postte; de opmerking stond bij eerste, het brugschema met 2 TDA2003's. Die halen maar 25 watt.
