Ik heb het nog niet eerder meegemaakt.
Ik heb 4 jaar geleden een tv van medion gekocht.
gewoon een CRT, 82 cm.
Nu blijft het beeld ingezoomd staan terwijl dit niet via het menu geregeld wordt.
Als je nu op de knop zoom drukt begint hij nog verder in te zoomen.
graag een idee waar dit aan kan liggen?
nummer van de beeldbuis (B Thomson):
963195165157
W76EGV023X522
nr van de tv als geheel (Medion)
serial : 31001035
Model : MD40232S
laat het maar even weten...
[Bericht gewijzigd door SearG op ]
Nu zijn we al wat verder. Maar bij Beko liggen de zaken niet zo eenvoudig. Het nummer dat je geeft wijst naar een chassisnummer, waarvoor ik een lijst heb. Maar het staat er niet bij. Ben je zeker van die ***194***, moet dat niet 190 zijn?
Vind je geen nummer dat qua configuratie op bv 12.6 of 14.1 lijkt?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
op de software printplaat, dus degene die vast achterop de beeldbuis zit "geplakt". staat za1.194.05
Op het "moederbord" staat echter wel een nummer met 190.
namelijk za1.190.06
in dat "moederbord zit ook nog een "ïnsteekkaart", maar die heeft er volgens mij niet zo heel veel mee te maken...
maar dat is nummer : za1.196.06
In mijn lijst staan alleen nummers met 190. Ik weet het dus ook niet. Probeer eens een foto te maken.
maar dat gaat dus niet over het nummer van het "moederbord"
want dat is dus wel met een 190 (zie vorige)
hier volgen een paar foto's
http://www.intricon.nl/tv/1
http://www.intricon.nl/tv/2
http://www.intricon.nl/tv/3
http://www.intricon.nl/tv/4
http://www.intricon.nl/tv/5
Ik heb ook nog eens bij een aantal winkels gevraagd maar niemand leverd ook service voor medion tv's.
Dus feitelijk ben je mijn enigste hoop.
Ik krijg geen plaatjes te zien. Ik zal straks nog eens proberen.
Waar woon je?
Op 27 april 2007 11:04:35 schreef SearG:
Ik doe m'n uiterste best.
Ik ga in de loop van mei enige dagen doorbrengen in Almere. Dus...
Dank zij het advies van m'n poolse collega heb ik het chassisnummer en het schema. Het is een 22.1 chassis.
Ik mail je het schema.
Edit//Het is Almelo en daar ga ik niet zo gauw naartoe.
Edit2// Als SearG dat niet kan, kan ik een geprogrammeerde chip opsturen.
Ik heb even gekeken, en denk het te snappen.
Er is alleen geen "reset Cmos jumper" (als je snapt wat ik bedoel)
Dus ik denk dat een nieuwe geprogrammeerde chip de enigste oplossing is. toch?
Welke Chip zou dat eigenlijk zijn dan?
En als laatste : wat gaat mij zo'n chip kosten?
Het is een 24Cxx en de prijs van een lege chip is laag. 1€ of zo.
Kan niet eens rondneuzen in de service mode of alles juist staat. Noteer goed als je wat verandert en weet wat je doet!!!
hej, ontzettend bedankt.
ik heb het redelijk bij kunnen stellen.
Het is nog steeds niet perfect zeker acceptabel.
Ik heb de software weten bij te schaven.
Als ik alsnog een nieuw software chipje nodig ben zal ik je mailen.
groeten LEon
