Lastige/Kapotte draagbare radio/cd speler
Ik heb nu al een tijdje een draagbare radio/cd/casette speler van lenco (beetje brol achtig).
Nu is deze 'plotseling' beginnen roken en hij zei knal! (en hij sloot de batterijen waarop hij speelde kort)
Ik heb lang gewacht om er eens naar te kijken, maar nu met het goede weer kwam het er toch van.
Ik heb dus eens goed gekeken en zag een ontplofte elco net na de voeding (deze is vervangen) en een kapotte versterker ic (ben ff model kwijt iets van een 2x3W).
Deze heb ik dus ook vervangen.
Nu ben ik dan eens voorzichtig beginnen met testen, en hoera het werkte schijnbaar weer.
Het probleem dat ik toen kreeg was een brom die steeds luider werd. Dus verving ik de diodes en de elco's aan de voeding.
De brom bleef. Na veel zoeken en geen idee te hebben wat ik verder moest doen, heb ik er een spanningsstabilizator van 12V tussen gezet en de brom was weg!
Ik was weer blij, maar nu merk ik als ik hem opzet bij een stil volume dat alles werkt maar dat het rechtse kanaal niet perfect klinkt en als ik het wat luider zet klinkt het alsof de voeding te zwak is (geen bas) en dan na enkele seconden valt dit kanaal weg. Het andere kanaal blijft perfect doorwerken.
Eens ik hem uitzet hoor ik een plop in het slechte kanaal, als ik hem erna weer opzet gaat dit kanaal weer voor heel eventjes.
Ik had gedacht aan een kapotte condensator, maar weet niet goed waar te beginnen.
Foto's volgen...
(ik weet dat lenco ook geen perfect merk is, maar ik vond het een fijn ding)
MVG
De foto's:
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/geheel.jpg
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/voeding.jpg
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/versterker.jpg
edit: Nu ben ik zeker dat het alleen aan de voeding ligt,
ik heb er een andere stabiele voeding aangehangen en alles werkt perfect!
Nu is de vraag wat kapot is, ik heb nu vanalles wat zitten te meten en heb gezien dat de uitgang voor de spanningstabilizator (die ikzelf heb gestoken) een serieuze zaagtand vertoond.
Ik ondervind ook dat de transfo redelijk warm is (zelf onbelast), toch rond de 40 graden gok ik.
Zou deze kapot zijn?
[Bericht gewijzigd door joskedezeezwaluw op ]
Brak pokke ding dus..
Er word ergens teveel stroom getrokken.
Zowiso maar eens alle elco's bekijken, dat er 1 geklapt is zegt veel over de betrouwbaarheid van de overige..
Verder zeker even de printjes controleren op rotte solderingen/onderbrekingen.
Kans is groot dat daarna het hele ding weer werkt...
Ik geef je ook de meeste kans bij de elco's. Misschien is door het ploffen van de ene, ook een stel andere stuk gegaan.
Zie ik nou dat je een Nichicon elco hebt gebruikt? Da's wel een beetje luxe voor zo'n voeding. Werkt wel natuurlijk.
Waarde van de radio is verdubbeld ;)
Op 30 april 2007 19:15:57 schreef joskedezeezwaluw:
Met voor de regelaar, iets lekt waardoor de spanning inzakt, en behalve de trafo moet er nog iets warm worden, of de trafo zelf is niet meer 100%.
