Ik ben hier lekker bezig om alle elktronica, bouten moeren, schroeven, enz te sorteren. Raakte al snel even door mijn vrije laadjes heen dus net ff bij Praxis een laden kast erbij gehaald.
Ik heb ongeveer 10 jaar gelden hetzelfde merk gekocht dus lachen dat ze nogsteed hetzelfde verkopen.
Na thuiskomst bleken de bakken toch wat anders te zijn is nu zacht kunstof en half transparant en de gleuven voor de labels ontbreken.
En nu komt het 10 jaar geleden zaten er per kast 30 diverplaatjes bij voor 45 laden en nu nog maar 10. Moet je die er dan los bij kopen???? NAtuurlijk niet heb ze maar zelf gemaakt.
Maar toch vind het wel weinig heb er nu maar gelijk 175 gemaakt op de zaak met mooie machines.
IK had eerst alles in losse doezen zitten met van die vakken erin daar wil k nu vanaf stappen. Op een of andere manier zit wat je nodig heb altijd in de onderste doos en daar licht dan dan ook weer een stapel kabel voor.
Dus alle ideen om de werkplek overzichtelijk in te delen is welkom.
Vooral op het gebied van sorteren van de halfgeleiders.
Sorteren op family, toepassing of funktie.
Zoiets http://welther.nl/hugo/Fotos_hobbyhok/Onderdelen/DSCN0008.JPG
Weerstanden in afzonderlijke laatjes, condensatoren per twee waarden in een laatje, behalve de veel gebruikte (bijv. 1nF, 10nF en 100nF) die hebben een eigen lade.
De grote laden in vieren delen voor potmeters en variabele condensatoren.
Praxis verkoopt de tussenschotjes apart, helaas alleen op bestelling.
Je kan het niet laten he Hugo! >:)
Blijft een mooi gezicht.
Dat is WOW.
Zoiets moet het wel gaan worden uit eindelijk. Maar uit finaciele overweging koop ik niet meer dan 2 van toren per keer. DUs langzaam aan uitbreiden.
Heb die tussenschotten nu van wit kunsstofgemaakt.
Voor de weerstanden en condensatoren heb ik nu 6 bakjes per E12 laag,Dus 2 waarden in een bakjes Dus tussenliggend weerstanden van E24, en hoger liggen dan gezamelijk met hun naaste broertjes
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
Op 3 mei 2007 20:43:41 schreef Henry S.:
stiekum ook een beetje jaloers he?
Op 3 mei 2007 20:47:53 schreef benleentje:
Dat is WOW.
Dit is ook niet in één keer neergezet.
Stap voor stap uitbreiden.
Nog even een handige tip. Sla af en toe een laatje over (leeg laten) je kan dan wat makkelijker schuiven als er wat bij komt.
Kon laatst de transistorenkast helemaal opnieuw indelen omdat er wat oude germanium transistoren bijkwamen.
Je zou voor minder afgunstig zijn!
Maar ook met minder laden kan je orde in de componenten scheppen. Zo heb ik bv. weerstandsladen als: "100-220R" "270-470R" "560-820R" "1-2k2" enz... Idem met C's, torren en ander klein grut.
Tussenschotjes gebruik ik niet. Bij nacht en ontij kruipen de componenten er toch stiekum onder...
Op 3 mei 2007 21:06:04 schreef pros:
De tussenschotjes heb ik vastgelijmd, dan kunnen er geen onderdelen meer onder kruipen.
De weerstanden heb ik per 3 waardes in één bakje, dat gaat ook best als je er niet teveel hebt.
Moet ik nu ook al bewegingsdetektoren inbouwen. Ik sla er wel met de hamer op als er eentje durft te bewegen.
Op 3 mei 2007 20:32:26 schreef Hugo Welther:
Zoiets [afbeelding van mega veel bakjes.]
Sta ik dan, met m'n 4 kastjes van 25 laden. :P
24 laden voor de complete E24 serie, ieder bakje met twee schotjes verdeeld in drie vakjes:
104 / 105 / 106
    102 / 103
1R0 / 100 / 101
is een voorbeeld voor een bakje met alle weerstanden die beginnen met 10.
Dit soort naamgeving omdat het allemaal smd is, komt de naamgeving tenminste overeen met opdruk op het component.
Verder nog 12 laden voor de hele E12 serie keramische condensatoren, 6 voor alu elco's en 6 voor tantaal elco's.
Op 3 mei 2007 21:40:50 schreef klein is fijn:
[...]Sta ik dan, met m'n 4 kastjes van 25 laden. :P
Ja, met speldenknop onderdeeltjes..... vooral niet niezen. >:)
Even tactisch m'n icon veranderd. ;) Wat nou, speldeknopjes. Groot is ook best leuk. >:)
@Hugo: Ja, een mooi plaatje, dat ik dacht ik al eens eerder had gezien.
Ik heb hier zelf de ervaring dat het soms ook handig is om het niet allemaal hetzelfde en strak uitgelijnd te hebben. Had vroeger een verscheidenheid aan ladenkastjes, waarbij elk kastje zijn (gelijksoortige) componenten herbergde.
Hierna alles eens vervangen door allemaal hetzelfde type. Sindsdien ben ik (ondanks alle labeltjes) veel meer aan het zoeken naar specifieke componenten dan vroeger...
Op 3 mei 2007 20:50:15 schreef GJ_:
Ik zou pas jaloers zijn als i alles gebruikt had ;) (wat voor projecten ga je maken dat je zoveel onderdelen nodig hebt? :D)
Een FPGA, opgebouwd uit discrete elementen. Na! :-)
Op 3 mei 2007 22:27:22 schreef surge_me:
Wat er op mijn weg komt.
Dit is het gevolg van ruim 40 jaar hobby.
Ik haal hem nog wel 'een keer' in ;)
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/werkplaats5.jpg
De lege op de foto is momenteel alweer vol, binnenkort maar weer twee erbij.
Ik heb nog heel veel uit te zoeken...
dit lijkt meer op "wie heeft de meeste laden kastjes" ;) :9
Zijn er ook nog leuke systeempjes om buizen op te slaan? Die kastjes geloof ik nu wel :P
Tja en wat moet je als je er een kast bij moet, maar er eigenlijk geen ruimte voor is? Ik heb volgens mijn 'medehuisgenoten' (ouders etc. in totaal zijn we met z'n zessen) al de meeste ruimte in beslag. Eigen werkplek enzo.
Tja, daar ga ik met mijn 5 kopiëerdozen met onderdelen. (hier wel weer plastic bakjes in dus geen grabbelton)
Maar hoe kom je aan zo veel onderdelen. Bijna een apparte verzekering afsluiten voor de waarde in die bakjes.
Op 4 mei 2007 00:04:56 schreef alex278:
de glasbak ? ;)
Zal mn verzameling zo ook eens posten ;)
Ik heb ook van die raaco laden kasten..
En een heeeleboel paslade's
Daar heb ik eigenlijk nooit iets voor kunnen vinden. Of je moet zo'n oud buizenrek op de kop tikken. Ze moeten dan wel ook allemaal in doosjes zitten.
Ik gebruik nu enveloppendozen van mijn werk. Per soort en type in een doos.
