Ik wil graag een labvoeding bouwen, die van deze site of deze http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/1/labvoeding
Maar dan wil ik geen analoge. Ik heb al iets gezien op CO over een LCD geval.. maar ik wil zelf met 7 sementen display laten zien welke stroom en spanning ik regel.
Wie kan me helpen dit in het schema te plaatsen?
Dit is het schema van CO/Circuits
Hugo Welther
Spanning over C6 meten. Stroom over R3 meten.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/119 beetje aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
ziet er allemaal vet uit ja. Dus als de potmeter beweegt, dan gaan de getallen op het display mee...
Wat nog mooier zou zijn, met 2 mini knopjes (0,5V meer en minder) maken en nog een gestabiliseerde spanning
dat zoek ik eigenlijk. Euh, het ging eerst eventjes om het idee van het display.
Eerst ga ik even graaien in me werkplaats...
Ben_
Als je de spanning en stroom met druktoetsen wilt instellen denk ik dat je beter met een microcontroller aan de gang kunt, en dan de feitelijke regeling bijv met DACs aanstuurt.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Op 10 mei 2007 21:03:48 schreef Hugo Welther:
sinds wanneer loopt stroom over weerstandjes heen? Spanning erover meten mag ook:D
Als je inderdaad de spanning / stroom wilt regelen dmv drukknopjes, wordt dat wel wat moeilijker maar het is zeker niet not-done.
Je kunt de twee potmeters vervangen door elektronische potmeters: chips met een ingebouwde potmeter die je dmv digitale signalen in kan stellen. Deze kan je dan weer aansturen met je microcontroller.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Op 10 mei 2007 21:09:14 schreef soundmouse:
Wat is er toch mis met een gewone potmeter !
Die kan dat allemaal ook, een ook de waardes ertussen.
Maar nee, we willen liever 60 keer op een knopje duwen als we eens van 0 naar 30V moeten..
Theo
Edit: Als er geen pometers waren, zouden ze uitgevonden moeten worden...
sorry dat ik laat reageer, was het weekend weg en de pc is nog steeds stuk. Heb heb nu aan de praat en nadat ik de drivers allemaal heb geinstelleerd zal ik even antwoorden op jullie........
daar was ik dan...
Dus zal ik eerst als basis eventjes het schema van Sine na maken en dan verder prutsen?
Het is de bedoeling dat hij 2 displays heeft, 1 voor stroom en 1 voor spanning. Deze spanningen moeten gestabiliseerd zijn. Deze zou ik dus kunnen regelen met een potmeter. Maar wat een uitdaging zal zijn is om hem te regelen op 0,5 met 2 tip toetsjes. (net als temperatuur instellen bij digitale soldeerstations).
pros
Eens je een voeding hebt die naar behoren werkt, kan je er steeds uitlezingen naar wens aan vastknopen.
Maar, vermits je drukknoppen wil gebruiken om spanning en stroom in te stellen, kan je best een AVR of een PIC inschakelen. Die kan de drukknoppen uitlezen, spanning en stroom instellen via een stel DAC's, en tenslotte spanning en stroom meten en op een LCD-module zichtbaar maken.
Op 15 mei 2007 19:26:44 schreef pros:
Zoiets dacht ik ergens al... maar dat wou ik dan in geheel in 1 printplaat maken zodat ik maar 1x een leuke grote jongen kan gaan etsen.
Kijk
hier
maar eens naar. kost 20 euro. via een trucje, wat wel in de datasheet staat, kan je er ook stroom mee meten en weergeven. werkt erg makkelijk allemaal.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Deze kost 10 euro
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=74…
Kan je ook gebruiken voor stroommeting via een 'truukje'.
Nouja, de truuk is een kleine weerstand te nemen van 0,1 ohm en daar de spanningsval over te meten.
Dick heeft ook nog een goedkopere (5,50 euro) maar deze is al een poos uitverkocht.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=40…
Het lastige van deze jongens vind ik echter dat bij meerdere meters je meerdere gescheiden voedingen moet maken.
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op ]
Ibanez
potmeter kan je vervangen door zo'n beeste: http://www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=2748
Zijn leuk om mee te spelen
EdwinNadorp
Op 15 mei 2007 20:53:45 schreef Ibanez:
potmeter kan je vervangen door zo'n beeste: http://www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=2748Zijn leuk om mee te spelen
De pot voor de spanning is een meerslags potmeter van 5K, gaat de 10K van deze ic geen problemen geven?
Tevens kan hij maar 64 stappen aan, als je 25V totaal gaat sturen wordt dat stappen van 0,4V.
Interessant maar niet voor deze toepassing ben ik bang.
Dus gewoon de labvoeding maken met regelbare stroom en spanningen. En dan is het een kestie om deze er parallel op te zetten: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=74…
en is er ook een voor stroom? die moet je dan serie meten.
EdwinNadorp
Jep, is de zelfde, ben met zelf ook deze voeding aan het bouwen.
De spanningsmeter moet je aanpassen met extra weerstanden (9,9M en nog een, kan de datasheet even niet vinden) de stroommeter laat je zoals hij is, je meet dan 200mV over een shunt heen wat vergelijkbaar is met de stroom die er loopt.
Als je bij Dick besteld zeg meteen wat je er mee wilt, ik durf te wedden dat hij de benodige weerstanden ook kan leveren.
(Ik had geen 9,9M heb dus 3x3,3M in serie gezet)
EdwinNadorp
Op 17 mei 2007 08:12:51 schreef soundmouse:
deze kan ook toch?http://www.samenkopen.net/action_product/25540/571493
voor U en I ?
Vast wel, staat in iedergeval wel op aangegeven.
Let er wel op dat zulke meters OF doen. Dus
0~+-199.9mV of
0~+-1.999V of
0~+-19.99V of
0~+-199.9V of
0~+-1.99A of
0~+-5A
Om het in te stellen moet je jumpertjes gebruiken, zelf weerstanden bij plaatsen, etc.
Dat kan ik bij deze meter niet achterhalen.
wat ik nodig heb is eerst eens een flinke labvoeding.
Heb nu een trafo van 10V 2A, maar moet eerst met layout bezig. Welke labvoeding circuit moet ik nou nemen? Die van CO/circuits of van Henry S ? .. of die van Sine?
EdwinNadorp
Als je de labvoeding van CO wilt maken dan is je trafo niet voldoende, daar wordt 2x12 volt gebruikt.
