hallo,
ik heb een frm zender met pll gemaakt, een oud model van 1983 met 3 stuks bf199 en 1 stuk 2n3866. de pll bestaan uit lm324 en ca3140, cd 4059, cd4046, cd4059 en cd4060. heeft iemand hier een link van het schema? ik heb het enkel op papier en als ik het goed begrijp kan je geen foto's op het forum zetten zonder externe link?
alleszinds, het goedje werkt niet goed? hij oscilleert wel maar ik krijg er echt geen vermorgen uit, een paar milliwats ten hoogste. de pll werkt helemaal niet, maar ik denk dat dat komt omdat hij dus te weinig signaal binnenkrijgt. ik heb de print gemaakt met brede banen, die elk 2mm van elkaar liggen, breed overheersend massavlak, stabilisatoren, en een antenne draad van 80 cm. de zende zou 1w moeten leveren, maar de tansistor wordt niet eens warm... De print is dubbelzijdig en de onderzijde is volledig massa.
Ik heb ook de aansluitingen gecontroleerd, ook deze zijn juist. ik snap het niet meer...
de links van de pll is
http://www.pulsarfm.nl/plnew/frmpll_sch.gif
maar ik heb een schema waar de zender eraan vasthangt.
het volledige schema is hier:
http://www.etherpiraten.com/informatie/techniek/zenders/zip%20files/pl…
ik heb wel de volledige schakaling gemaakt van de afbeelding pll.gif. dus niet die andere zender. de link bevat meerdere zenders.. vandaar.
greetz
flo
euhm... ja maar het grote probleem is dat er uit mijn oscillator weinig signaal komt, de laatste transistor warmt niet eens op... en toch is de 2n3866 goed aangesloten, en ik vroeg me af waarom...
zou dat te maken hebben met de dubbelzijdige print?
Nee, te weinig insturing, meten!
hoe kan je dat meten? spanning over weerstanden ind e collecor of emitter?
ik heb gezien dat er een 74s112 in de pll staat, maar dat ic bestaat niet, enkel de 74LS112, en die kan maar tot 30Mhz, dus nu begrijp ik het nimeer...
Op 18 mei 2007 21:32:33 schreef Flo:
ik heb gezien dat er een 74s112 in de pll staat, maar dat ic bestaat niet, ...
De 74S112 bestaat wel degelijk. Heb er hier vier voor mij liggen op de werktafel.
Kan me herinneren dat het inderdaad de S versie moest zijn. Zelfde gebakje destijds paar keer gebouwd en met succes.
Rob.
Op 18 mei 2007 03:00:01 schreef Flo:
Meetkopje, net als bij elke andere zender...
PLL afkoppelen, procedure staat in een van de gegeven topics.
maar die zender die ik maakte oscilleert wel maar er komt geen vermogen uit. zou dat zijn omdat ik de onderkant vol koper heb? misschien geeft dat wel storing omdat dit als condensator fungeert. dus ik heb een dubbelzijdige printplaat, waarvan de bovenzijde brede vlakken met de componenten, en de onderkant volledig koper aan massa. misschien toch dat koper weg?
help... dit is mijn eindwerk en het moet op 8juni af zijn :(
ik heb het koper weggehaald overal waar de hf printbanen lopen aan de andere zijde. het geeft geen effect.... help, is er dan wat fout met dat schema?
heeft iemand dat thuis werkende?
Schema is niets mis mee, heb die vroeger zelf vaak gebouwd, zowel het schema van de 1 watt als de stuurzender die bij het pll schema staat.
http://www.pulsarfm.nl/fotos/stuurz.jpg
zoiezo moet je met pll aansluiten ff nog wachten totdat je stuurzender het zelfstandig al redelijk doet, zegmaar probleem even beperken tot enkel de stuurzender.
Je schrijft dat je het gebouwd hebt met 3*bf199 en een 2n3866 dat in totaal komt zoiezo geen 1 watt uit, maar minder dan 100mW. De tor wordt dan ook idd niet warm zelfs niet lauw meen ik me te herinneren
Bouw de rf sniffer even zoals eerder in dit topic is geoppert en kijk dan eens wat eruit komt er valt niets aan de zender af te regelen en heeft geen spoelen dus dubbelzijdig maakt niets uit alleen bij de oscillator spoel moet je het aan de andere kant hebben verwijderd maar aangezien die wel werkt zal je dat al goed hebben gedaan.
Kortom ff meten, het werkt opzeker
heb jij daar layouts van van die zender die jij dan gemaakt hebt?
en ik vind de rf sniffer niet direct op het forum...
greetz
[Bericht gewijzigd door Flo op ]
Is de standaard layout van de FRM, heb hem nog wel ergens liggen in een archief. Maar layout staat in de FRM van maart 1983 volgens mij
ok bedankt,
stuur hem dan maar naar ... of zet hem maar op het forum
thx,
Wegens spam email adres inje profiel openbaar maken, nooit in een post zetten.
Zal dit weekend wel even opzoeken, denk dat dat zondag wordt en stuur hem dan wel per mail.
@sniffer: HF-meetkopje: 10pF koppel C, 1N4148 als gelijkrichter en 10n parallel aan 47k naar de massa.
en meten over de 47k dan?
Dat is de bedoeling.
Flo you've got mail ;)
Het heeft even geduurd maar heb ongeveer 6 grote ordners vol met zender schemas dus was even zoeken geblazen.
Heb het schema even gestuurd zoals er exact is gebruikt in de foto welke ik eerder poste.
In deze versie zit een potmeter waarmee je de frequentie kan regelen stuurzender is verder identiek aan de ander op wat kleine verbeteringen na.
Eerst dat ding zo bouwen en als je zeker weet dat het werkt dan kan je namelijk verder bouwen om er een pll aan te hangen.
Om dat te doen haal je de potmeter weer weg van je printplaat en sluit je het regelsignaal van je PLL aan op de plaats waar eerst de loper zat van de verwijderde potmeter. Het ingangs signaal van je pll kan je direct aansluiten op de weerstand van 47 ohm
Mochten er meerdere interesse hebben dan me even mailen dan stuur ik hem wel toe
ok, alles werkt, de pll locket. aleen kan ik nooit van 90 tot 108 gaan, ook niet met de schakelaar. ik moet de trimpot verstellen om ofwel tot 105mhz te gaan ofwel tot 90mhz te gaan.
hoe los ik dit op?
Deze zender heeft volgens het schema een bereik van 10 Mhz, 15 Mhz is dus al goed.
Zoals je ik ook al gemaild had kan je het oplossen door een andere varicap diode toe te passen en eventueel de serie condensator in waarde te verlagen, al dreigt er als je te laag daarmee gaat dat hij afslaat.
ook een anti serie varicap kan het regelberiek nog wat veranderen
@Flo
Hij werkt nu dus, kun je vertellen wat je er van vind?
Hoe vind je hem werken?
Is ie schoon?
Ik ben benieuwd hoe die het doet.
Vertel als je wilt er iets over?
En @Pulsar ook als je wilt?
Vond je hem goed?
Het schema lijkt mij niet het beste,
Maar misschien heb ik het wel verschrikkelijk fout!
Rob007.
hij werkt goed, locked goed. alleen is de led verkeerd getekent op de componentenmontage. hij moet omgekeerd.
hij geeft ergens 25mW als ik het goed voorheb, dus verwacht er geen watts uit. ik dacht eerst dat ik iets fout gedaan had... een dikke hf-tor als 2n3866, daar moest toch wel wat meer uitkomen en hij werd niet eens warm.
volgens het frm prjectje geeft dit ding 25mW en dan klopt het verhaal wel. men heeft alles mooi rustig laten werken zonder de laatste watts eruit te persen en er een verwarmingselement van te maken.
persoonlijk vind ik dat zeer slim, want als je er een versterker aanhangt kan je de stuurzender makkelijk opblazen. ik heb dit voorgehad met de velleman kit. deze mocht ik kortsluiten, zonder antenne gebruiken, hij werkte perfect. maar als ik er een versterker op plaatste met een trimpot, dan was de bf245 stuk. hij werkte nog wel goed, maar het wattage was nog minder geworden...
dus ja, ik vind het een goed schema, het werkt goed. aleen moet er een oplossing gevonden worden voor de 74S113, gezien deze niet makkelijk leverbaar is, en het ic vebruikt veel stroom en het is een ic uit de jaren 70-80, dus net zoals een 741.
hij locket op een paar seconden tijd, en dan gaat de led minder fel branden, dan staat hij juist.
aleen spijtig dat hij niet tot 87,5 geraakt, gezien je de instelbare deler maar tot 90 mhz kunt instellen. misschien heeft iemand hier wel een alternatief voor?
dus wie dit schema nog kan verbeteren heeft een goedkope simpele pll zender. misschien nog een versterker erop, zodat je aan 1w geraakt? wie iedeetjes heeft laat maar komen...
