Ik heb een versterker gekocht om eens aan te gaan klussen. Het gaat om een Hohner Superreverb 62, waar weinig (geen) informatie over te vinden is. Het probleem is dat het ding kortsluiting maakt. Dat wist ik al toen ik haar kocht, maar voor €2,50 kon ik haar niet laten staan.
Zie hier een afbeelding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_00102.jpg
Ik heb haar eens opengemaakt en ben een plek tegengekomen waar iets gerookt heeft:
http://www.uploadarchief.net/files/download/0008_1.jpg
en een plek waar twee kabels een beetje heet moeten zijn geworden:
http://www.uploadarchief.net/files/download/0011_1.jpg
Nu nog een totaalplaatje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/0009_1.jpg
Ik hoop dat iemand me kan helpen met het herstellen van deze versterker. Ik heb geen ervaring met het herstellen van buizenversterkers en ik heb eigenlijk ook geen idee hoe ik kan controleren hoe de buizen die erin zitten nog goed zijn. Volgens mij wordt het een behoorlijk duur grapje als we de buizen moeten vervangen. Hieronder een foto:
http://www.uploadarchief.net/files/download/0016_1.jpg
Er zit van links naar rechts: ECL86, ECC83, ECC808, EL503, EL503.
Bij voorbaat dank,
Niels
Edit: Zijn de foto's zo beter?
[Bericht gewijzigd door electrofreak op ]
Maak je foto's wat kleiner voordat je ze upload!. Scheelt een hoop laadtijd.
Ziet er uit als een dat er ooit een serie R is verband bij de elko's. Die groene is niet origineel.
Ziet meer uit als een verbrande trafo.
Wees heel zuinig met je EL503's. Nieuwprijs van deze buisjes zijn €60,- tot €100,- p/st, als je ze al kan vinden.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Welke trafo zou dan verbrand moeten zijn? Die met die draden waarvan de isolatie een beetje lijkt gesmeuld? Daarvan gaan de draden naar de speakers. De voedingstrafo zit apart.
Het ding maakt kortsluiting , waar maakt hij kortsluiting ? vliegen de stoppen in de meterkast om je oren of gaan er zekeringetjes in het apparaat stuk , gloeien de buizen?? Dit is m.i. een vraag in het kader van : Hij doet het niet wat is er kapot?
die draadjes die je ziet zijn nog prima lijkt me, oliekous ziet er altijd wat gerimpeld uit. kijk ook maar naar de draadjes die ernaartoe gaan, die zouden dan ook verschroeid meoten zijn.
Op 7 mei 2007 17:08:13 schreef DE OLDE:
Bij de rommelmarkt waar ik hem gekocht heb, hadden ze hem al uitgeprobeerd. Het schijnt dat toen een zekering in de stoppenkast kapot is gegaan. Ik was er op dat moment zelf niet bij. In het apparaat zelf heb ik nergens een zekering kunnen ontdekken.
Je hebt hem dus zelf nog niet geprobeerd? Kijk eens of er geen onstoorfilter/condensator kapot is , er moet toch wel ergens een zekering zitten voor de voedings trafo. Als inderdaad de zekering uit de meterkast het begeeft moet het iets heel onbenulligs zijn , netsnoer/schakelaar of de ontstoring .
De grote trafo is vermoedelijk de voedingstrafo.
Één kamer daarvan is behoorlijk heet geweest, tenminste zo lijkt de donkere verkleuring. Als dat de primaire is, kan daar best eens sluiting in zitten.
Nee, de trafo die je ziet tussen de 2 grootste buizen, is niet de voedingstrafo. Onderin de versterker zit nog een grotere trafo, dit is de voeding. (ik ben net naar het project gaan kijken, dus ik weet hoe het eruit ziet)
[Bericht gewijzigd door Skynyrd op ]
Ik heb deze versterker zelf gehad.
Ik speelde met een fender rhodes piano en een farfisa orgel.
Deze versterker is in 4 jaar tijd 3 keer kapot gegaan.
Altijd waren de speakers en de eindtrafo stuk.
Dus niet de voedingstrafo.
De speakers zijn met die blauwe frames van gietijzer.
Als de versterker weer eens stuk was gegaan werd tie altijd naar de td van hohner teruggestuurd.
dus drie keer laten repareren en bij de vierde keer een fender twin rev.gekocht en die blijft goed
mijn advies niets aan doen versterker is niets bijzonder
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Misschien kun je hier het schema opvragen (Orgaphon Super Reverb 62).
Ik heb goed nieuws: De versterker doet het. Het heeft waarschijnlijk aan de voedingskabel gelegen.
Ik heb de orriginele voedingskabel toen ik hem kocht niet meegenomen, omdat die er vies uitzag. Daarom is het toen niet bij ons opgekomen dat het daaraan had kunnen liggen.
Ik heb met Skynyrd de versterker uitgeprobeerd. We hebben zijn gitaar aangesloten en later zelfs de basgitaar. Met de gitaar eraan geeft hij echt een dijk van een geluid, en met de bas is het geluid ook best redelijk.
Wel worden de twee El503's erg heet. Je kunt er je handen aan verbranden. Weet iemand hoe heet deze buizen normaal gesproken worden?
Op 18 mei 2007 19:48:32 schreef electrofreak:
Dat noemt men die warme buizensound
Zolang de anodes niet rood worden is er niks aan de hand, er moet nu eenmaal vermogen in warmte omgezet worden.
Ik ben jaloers: €2,50 voor een buizen-guitaarversterker.
Voor dit 'vintage' spul hadden ze ook >500 euro kunnen vragen.
Op 19 mei 2007 11:00:56 schreef auggie:
ssst, niet te hard zeggen. Straks gaat iedere leek 500 euro voor zijn philips radio vragen omdat er buizen in zitten. Zo kan een arme student nooit met buizen spelen
Op 7 mei 2007 19:05:31 schreef toots:
Even een vraag voor jou, aangezien je deze versterker ook hebt gehad. Er zitten 3 aansluitingen voor switches. Weet jij waarvoor deze dienen? Of heb je misschien nog documentatie liggen van deze versterker?
Er zitten 2 aansluitingen op zoals die waar special bij staat hieronder en een gewone 5 polige din-aansluiting (zoals de linkse hieronder).
Weet iemand welke punten nu door de switch worden verbonden?
O, nog iets: de speakers in de versterker wat ik heb zijn gewoon metaalkleurig. Dus niet blauw.
Iemand een idee waar ik zo'n pluggen nog kan krijgen?
En de spanningen die zijn aangegeven, waarvoor zouden die kunnen dienen? Is dat de max input spanning?
