heey,
mischien een hele domme vraag maar ik stel hem toch
Ik heb hier een gewone transformator, geen ringkern maar zo'n vierkante
Deze levert 24 volt, echter is dit wat veel voor mijn schakeling. Hoe kan ik deze afwikkelen naar ong. 16 volt?
Groetjes Jurgen
Kan in theorie wel maar de meeste trafo's zijn onder druk geimpregneerd met lak om het trillen van het blik tegen te gaan (50Hz). Als dat gebeurd is zit ook het wikkeldraad behoorlijk aan elkaar geplakt en beschadig je de andere wikkelingen als je het lostrekt. Als je er al bij kan komen... Soms krijg je het blik wel los maar als je de trafo weer in elkaar zet gaat ie als een achterlijke brommen.
Je bent wel een echte (ont)wikkelaar zie ik in je vorige posts
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
is het niet makkelijker een soort voeding te maken, zoals deze ipv de trafo afwikkelen? hangt er natuurlijk van af hoeveel stroom je nodig hebt...
big bang
Kan misschien wel lukken, ik heb dat vroeger ook gedaan.
Maar 't hangt inderdaad van de bouw af.
Als er niet veel isoleerlak over ligt gaat het wel.
En de bescherming rond de wikkeling (stof, papier) kan je voorzichtig doorsnijden. Dan kan je misschien winding per winding afwikkelen zonder dat het blikpaket uiteen moet.
- - big bang - -
ja, ik hobby maar een beetje aan
De voeding moet wel wat vermogen kunnen leveren dus de lm 317 voeding is geen optie.
Was ik nog vergeten : Hoe hoger het vermogen van de trafo hoe dikker het draad van de secundaire winding en hoe groter de kans dat het lukt... Let er wel op dat het vermogen minder wordt. Er kan net zoveel stroom door de secundaire wikkeling lopen dus het vermogen wordt minder.
Als de draad diameter van de secundaire wikkeling het toelaat kan er zelfs meer stroom lopen ... de primaire en de kern kunnen het zelfde vermogen verplaatsen namelijk.
Het is gelukt met het afwikkelen van de trafo
het is wel even stoeien met de secundaire wikkeling van een 24 volt 1000VA trafo maar hij levert nu 19.5 volt. Na gelijkrichting zit hij ongeveer op 24 volt precies goed voor mijn projeckt.
De trafo is iets of wat harder gaan zoemen bij flinke belasting maar in gesloten behuizing is het goed te doen.
Zoals ik ongeveer kon beoordelen is de secundaire wikkeling goed voor ongeveer 16mm2.
Maar ik zal de orginele stromen van de trafo maar aanhouden om de primaire wikkeling niet te overbelasten (is toch afgezekerd)
Bedankt voor de tips
Je kunt het zoemen er meestal wel weer uitkrijgen als je het blik gewoon met een kwastje insmeert met schellak. Zorg ervoor dat het zoveel mogelijk tussen het blik terecht komt. Je kunt als je er nog bij kunt komen ook de windingen insmeren, als de bovenste laag wat los zit kan dat ook brom veroorzaken. Je moet vooral met de windingen niet de verkeerde lak nemen want daar kan de isolatie van het koperdraad in oplossen, als je het niet zeker weet doe dan alleen het blik. Je kunt ook even experimenteren met het draad dat je eraf hebt gehaald.
Ik zou alleen niet weten hoe je aan schellak moet komen, misschien iemand anders???
