Nu ik wat meer mag als F amateur zat ik stiekempjes richting ATV enzo te denken. Niet dat ik direct wil zenden maar eerst eens ontvangen. Nu ben ik er al achter dat dit zich in het GHz bereik afspeelt. Toch heb ik ooit iets gehoord over lagere frequenties.
Ik heb hier een TV, een schotel en ontvanger over (3 jaar oud) maar hoe ga ik dit aanpakken, Ik denk dat ik aan een schotel niets heb omdat dat ding natuurlijk mega-richtgevoelig is.
Ik moet het signaal met een geschikte antenne cq schotel uit de lucht plukken maar dan zal het de tv in moeten.
De volgende stap wordt hoop ik ooit ook iets bouwen om sstv of atv te zenden (heb nog een bewakingscamera en een oude sony handycam liggen, speciaal bewaard voor dit doel ;-)
Is dit ontvangen haalbaar of al erg specialistisch. Heb nog geen enkele uhv/vhf bouwervaring maar vind dat gepriegel wel leuk.
Hallo Fred .... het grootste gedeelte heb je dus al, enkel een yagi-antenne en voorversterker bouwen voor de 23 cm-band en dit aansluiten op je satellietontvanger en je kan ATV ontvangen.
Ik begreep dat je ook een dubbelquad kunt gebruiken en vrij zicht nodig hebt (ik zit op het platte land). Die antenne zal wel lukken, ben redelijk handig in antennes bouwen. De voorversteker iets van 40dB las ik maar de ontvanger schijnt analoog te moeten zijn voor 23cm en ik ben bang dat de mijne te nieuw is. Ik heb waarschijnlijk nog ergens een analoge liggen maar er staat me bij dat ik die ooit geslacht heb :-( zal nog eens goed op zolder gaan zoeken.
Fred
Op 18 mei 2007 19:53:54 schreef fred101:
Fred
Hallo Fred .... ontvanger moet niet absoluut analoog zijn, er word ook digitaal uitgezonden door sommige repeaters maar dat zal je zelf eens moeten vragen in je omgeving.
Op Radiomarkten kan je vaak nog wel wat vinden ( analoge ontvanger ) en 23 cm is een goed begin.vaak moet de Mf van de ontvanger wel smaller gemaakt worden voor het beste beeld maar zo lukt het ook al wel.
Op de Jutberg lagen stapels van die analoge ontvangers.
Maar het kan simpeler, met de overbekende tunerblikjes van Van Dijken plus veel voorversterking.
Voorbeeldje compleet met optionele PLL, maar met 10-slagen potmeter werkt het ook goed. Het nivo van het composietsignaal is wel wat laag.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/23cm.jpg
Aan R14 hangt nog 680nF en R14 is 10k, IIRC.
bedankt, ga eerst eens kijken of ik mijn analoge tuner nog kan vinden.
Als die er niet meer is ga ik het schema van henry bouwen.
fred
Fred,Ik heb hier nog liggen:
1 35 elements tonna Yagi
1 stuurzender pll 1277Mhz
1 eindtrap 15 Watt
en een voorversterker.
Ook een analoge tuner
Een textgenerator en een video verbeteraar
Dit alles voor 23cm.
150euro
Heel erg bedankt voor het aanbod maar toen ik amateur werd heb ik me voorgenomen om alles (voor zover mogenlijk) zelf te bouwen. Voor mij is dat het leukste onderdeel van de hobby. Als het niet lukt (kans is redelijk groot) en je hebt het nog meld ik me :-)
Fred
[Bericht gewijzigd door fred101 op ]
Op 19 mei 2007 17:58:51 schreef fred101:
Fred
Hallo Fred .... groot gelijk, het geeft je ook meer voldoening als je goede resultaten behaalt met zelfbouwspul. Wat die 35 elements yagi betreft, toen ik met ATV begon op 23 cm had ik 2 antennes geleend om te testen, de eerste was een 55 elements van SHF-design en de andere een 35 elements van Tonna, deze laatste stak met kop en schouders boven de andere uit. Ik heb toen de maten opgenomen en heb ze nagebouwd en ik ben er zeer tevreden over, indien het je interesseert kan ik je de maten doorgeven, de elementjes staan allemaal geisoleerd opgesteld boven de boom en ook de dipool komt rechtstreeks aan de coax dus geen aanpassingsstuk nodig.
Niet mailen, posten! ;)
Ben ook benieuwd naar de tekening, laat maar komen. Ik heb net van een kennis (zendamateur) gehoord dat hij nog een analoge ontvanger voor me heeft die ik bij hem op ga halen als ik de 2/70 antenne die ik voor hem aan het maken ben ga monteren.
Dat deel komt er dus aan. Het antenne deel moet dus ook lukken als de tekening komt.
Fred
Op 19 mei 2007 19:21:10 schreef Henry S.:
Hallo Henry .... OK, ik zal de tekening scannen en posten op het forum, heb net de tekening gevonden en ik zie nu dat ik niet correct geschreven had (het is ook meer dan 10 jaar geleden), ik had dus 2 antennes geleend om te vergelijken, de eerste was een 67 elements van SHF-design met een boomlengte van bijna 6 meter en de 2de was de tonna 55 elements. Bij de vergelijkende test stak dus de Tonna met kop en schouders boven de andere uit en dus besloot ik de Tonna na te bouwen maar omdat ik niet genoeg aluminium in huis had kon ik slechts 35 elementen monteren. Ik kon toen niet wachten en heb de antenne dan maar eens gemonteerd met dus maar 35 van de 55 elementen en ik was zo tevreden over het resultaat dat die 20 ontbrekende elementen er nooit meer op gekomen zijn.
Vandaag zal het me niet meer lukken om te scannen want er is hier net bezoek binnengekomen, maar uiterlijk morgen doe ik het.
Groeten
Hier is het plan van de Tonna 55 elements yagi, moest er iets niet duidelijk zijn vraag het dan maar, en omdat men zegt dat 1 foto meer zegt dan 1000 woorden heb ik een foto erbij gedaan van een kleine 12 elements yagi (voormast-montage) die op dezelfde manier opgebouwd is .... ik gebruik ook steeds de onderste helft van een plastiek colafles om de aansluitingen van de coax aan de dipool af te schermen voor de regen.
http://users.telenet.be/on6hn/forumtonna.png
http://users.telenet.be/on6hn/forumtonna2.jpg
groeten ...
Fred
Okee Fred,heel begrijpelijk,maar 23cm is over een paar jaar voor een groot deel afgeschaft voor amateur doeleinden.Dus ik zou me concentreren op 13cm
Heb ik het goed als ik zeg dat elke analoge satellietontvanger waarin een pos/neg schakelmogelijkheid in zit , zonder meer voor het ontvangen van ATV te gebruiken is ?
Ik meen me ook te herinneren dat je er omgebouwde lnb's i.c.m. een horizontaal gerichtte schotel bij nodig had .
Op 19 mei 2007 23:55:38 schreef Trust:
Ja, daarom liggen er ook stapels op de radiomarkten.
Wat een werk...
Mag ik uit je antwoord afleiden dat het bouwen van een voorversterker voor de 23 cm-band minder werk is ?
Op 20 mei 2007 00:35:19 schreef Rd12tf:
Ombouwen van LNB's voor 3cm, hoeft niet meer:
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php?action=product&c…
Bedankt voor de link , had ik beter opgelet in Rosmalen , had ik ze vast gezien .
Op 20 mei 2007 00:11:46 schreef Trust:
Zeker weten, zie het schema.
Een omgebouwde LNB... Je moet dan de LO van ~10GHz uitschakelen en de ingang zonder conversie op de uitgang krijgen, suc6.
Op 18 mei 2007 19:34:31 schreef fred101:
[...]Nu ben ik er al achter dat dit zich in het GHz bereik afspeelt. Toch heb ik ooit iets gehoord over lagere frequenties.[...]
Fred, Ik heb me nooit in ATV verdiept, dus ik spreek niet uit ervaring. Wat ik van ATV weet is het volgende.
Tegenwoordig heb je veel ATV op 13 en 23cm, dit is FM. De lagere frequentie die je bedoelt is de 70cm band. Hier werd de "oude" manier van ATV gebruikt. Dit is AM beeld met 5,5 MHz hoger FM geluid qua bandbreedte paste dit mooi in de 70cm band. ATV op 70 is er nog wel, maar er zijn niet zoveel amateurs meer.
Op de hogere banden is het bandbreedte probleem er niet. Voor ATV op 13 en 23 zijn de vele soorten bouwpakketjes of losse printjes (PE1ACB) de eenvoudigste manier om ATV te maken. Meest gebruikt is een z.g baseband modulator en daarachter een zender (13 of 23 cm of 10Ghz met LNB). Ontvangers meestal op basis van een satelliet tuner en zetten het ATV signaal om naar een standaard tv frequentie.
@kroket,
Als ik zie wat je hier voor moet bouwen en wat printjes ed kosten dan denk ik dat ik toch maar op jouw aanbod in wil gaan. Heb ik in ieder geval een set waarvan ik weet dat het werkt en tijd zat om te gaan bouwen voor 13cm als ik zover ben. Krijg tot nu toe niet eens een wunderhorn aan de gang, laat staan 10GHz oscillators die ik dan met een 10MHz scoop moet testen :-(
Ik zie dat wij wat gelijke interesses hebben (goldwing en engelse auto's). Wat is je QTH
Fred
Op 20 mei 2007 09:09:32 schreef fred101:
@kroket,
Fred
Stuur maar een mailtje naar ...
Gebruik het profiel
