Ik heb 2 boxjes van 0.5W/8 Ohm en kzou deze graag aan mijn ipod hangen.. Nu is mijn vraag welke versterker van het forum gebruik ik hier best voor? Deze van 1W of 10W of ...? En met hoeveel Volt zal ik deze moeten voeden.. Is dit mogelijk met 9V en zal dit lang kunnen spelen of zal ik de batterij vlug weer moeten opladen?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
als je goed leest, dan zie je dat in de beschrijving van de 1W versterker staat dat de LM 386N-2 500mW kan leveren, = 0.5W, dus 2x deze schakeling en je hebt stereo
die 9V bedoel je dan een blokje? want die zijn af te raden, hebben totaal niet veel capaciteit...
Ja ik bedoel een blokje.. Zou het beter gaan met 6 batterijen van 1.5V mss? Ok dus ik moet 2 afzonderlijke printjes maken en beide boxjes afzonderlijk aansluiten? En dan samen brengen naar 1 kabel en 1 jack om aan mun ipod aan te sluiten?
http://one.fsphost.com/schno009/index.htm
Kzou graag zox bereiken..
[Bericht gewijzigd door Sand3r op ]
Tim Blanckaert
euhm, als je oplaadbare AA's neemt, dan neem je er 10 in serie, geeft dan 12V
als je de schakeling bekijkt, dan zie je dat ze maar mono is...dus idd, 2 apparte versterkertjes bouwen, de ene voor links, de andere voor rechts...
edit: die link die je gaf, die persoon versterkt alleen mono, zijn luidsprekers staan dan ook parallel...
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Kan ik ook een stereo schakeling bouwen zodanig dat ik de 2 boxjes parallel kan zetten? Of hebben ze hier geen schema van?
Wat is het verschil tussen 1 mono en parrallel zetten of 2 mono en elk appart?
Tim Blanckaert
het verschil is bij bepaalde muziekgenre's merkbaar
sommige groepen/dj's spelen met de balance, en als je maar mono versterkt, nja, dan hoor je alleen links of rechts, en zo mis je een stuk van de muziek, want dit geeft leuke effecten...
maar stereo schakeling(2x de mono dus) en de 2 boxen parallel , hoe je dat gaat doen weet ik niet jong, met 2 boxen parallel kan je nooit stereo bereiken...
Ok ik begrijp het al denk ik.. Dus gewoon 2 mono versterkers maken en de ingangen daarvan aan elkaar hangen met een jack.. Zodanig dat ik stereo heb.. Maar kan ik dan maken dat ik het geluid met 1 potentiometer kan bedienen en met 1 schakelaar ze aan en af kan leggen?
Op 20 mei 2007 22:52:06 schreef Sand3r:
Dit is niet echt stereo hoor als je gewoon de ingangen aan elkaar hangt... je moet de ene schakeling aan het linker kanaal hangen, de andere aan het rechter. je kan dit doen door middel van een stereo mini jack (zogenaamde TRS jacks, waar TRS voor TIP RING SLEEVE staat). deze heeft 3 pinnen: massa (meestal sleeve), signaal links( tip of ring) & signaal rechts(ring of tip).
er bestaan stereo potentiometers, deze bedienen in feite 2 pots met 1 draaias. voorbeeldje:
om ze samen aan en af te leggen gebruik je gewoon een dubbelpolige schakelaar.
Ah ok en is dat dan die TRS jack gewoon door 1 aan de ene ingang, 1 aan de andere ingang en 1 aan de massa solderen?
Nouja, het stereo effect merk niet niet als de speakertjes vlak bij elkaar zitten.
Op mijn site (want dat is die) staat volgens mij niet dat ik met 2 weerstandjes de 2 kanalen samenvoeg tot 1 kanaal. Zo gaat er dus geen geluid verloren. Ik heb dit aan elkaar geknoopt met twee 5K weerstandjes (zitten in de jackplug)
EDIT: je kunt I-pods trouwens niet hard-wire aan elkaar knopen, dan gaan ze rotzooi geven. Je moet dit met weerstandjes aan elkaar maken (als je mono wilt tenminste)
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Op 21 mei 2007 17:40:40 schreef Sand3r:
kzou graag stereo hebben zou dit lukken? En hoe?
Natuurlijk moet dat lukken;)
Hoe? het lijkt mij allemaal goed uitgelegd.
Maak 2 versterkertjes en doe gewoon zoals fritsuitoosterstreek heeft uigelegd.
Dit begrijp ik niet zo goed
Hoe voeg je met 2 weerstanden de 2 kanalen bij elkaar?
Srr voor deze vragen maar ik ken niet zodanig veel van versterkers enz...
Door weerstanden te gebruiken, zorg je ervoor dat als er spanningsverschillen zijn, de 2 kanalen GEEN stroom van ELKAAR gaan trekken.
Zoals dit:
Op 21 mei 2007 19:58:39 schreef Henry S.:
Zucht... Zou je aub het hele topic nog een keer willen lezen?
Weet ik wel maar nu zegt "Ledlover" dat ik zo een mono signaal verkrijg...
Ja.. EN als je die 2 kanalen 1 maakt zoals "fruituitoosterstreek" zegt bekom je weer mono? Of blijft dit stereo?
dan wordt het weer mono ja.
nodig: 2 versterkers, een stereo muziekbron, en 2 versterkers of een stereo versterker.
plug de draad in je muziekbron, knoop aan het andere uiteinde de 2 signaaldraden ieder aan een versterker en de massa aan allebei.
Op 21 mei 2007 20:52:53 schreef Sand3r:
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................ Boink
Je leest dus echt niet he!
Op 21 mei 2007 21:12:43 schreef Henry S.:
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................ BoinkJe leest dus echt niet he!
Tegen domheid is inderdaad geen kruid gewassen.
